Куратор(ы):   Olegdjus
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46518 • Страница 1 из 23261  2  3  4  5 ... 2326  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
Фото: 41
FAQ
Фото
Софт для разгона видеокарт:
Msi afterburner
EVGA PrecisionX 16
OC Guru II
palit thundermaster
Результаты бенчмарков Heaven/3dmark участников конференции
Результаты Heaven 4.0
1) BlackSoul, 1569/8210 MHz
2)olegdjus
GPU - Gigabyte gtx970g1 + gtx970 HOF (1493/7600MHz)
FPS: 115.9
Score: 2918
GPU - gtx970 HOF (1430/7600MHz)
FPS: 61.0
Score: 1537
GPU - gtx970 HOF (1570/8100MHz)
FPS: 66.0
Score: 1662
Общая часть (вопросы-ответы)
Q: Почему не работает DSR в Windows 7?
A: DSR не работает в играх, если в Windows 7 включено дублирование изображения на два экрана.
Q: Почему вылетает видеодрайвер?
A: Индивидуально, может вылетать как от переразгона видеокарты/процессора/ОЗУ, так и от самой версии драйверов/windows/игры. Решение - понизить частоту видеокарты, сбросить разгон процессора/озу,обновить драйвера и bios.
Q: Я двигаю ползунок напряжения в msi AB(или любой другой программе для софтразгона), но напряжение в бусте не меняется. Что я делаю не так?
A: Некоторые вендоры на аппаратном (некоторые - на программном) уровне урезали возможность увеличения напряжения на чип. К ним относится asus strix, некоторые модели от inno, evga. Общего списка нет, лучше уточнять вопрос по определенным видеокартам в ветке у владельцев.
Последний раз редактировалось Olegdjus 03.05.2016 23:43, всего редактировалось 17 раз(а).
На IXBIT карта ни капли не быстрее 780ti
http://www.ixbt.com/video3/gm204-part3.shtml
1200p со сглаживанием, что не открою - везде слив.
ГДЕ ВРУТ ТО?
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Куплю мать на X58.
Отличные карты получились, главное холодные. Несколько обзоров GTX970:
Asus: http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... _STRIX_OC/
EVGA: http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... CX_Cooler/
И референсной 980-й:
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID ... 980/1.html
Мне кажется погоня будет именно за картами GTX970 т.к. она оптимальна по соотношению цена/производительность. Ибо 980-я стоит на 60% дороже и всего даёт около 12% прироста.
Жду цены на 970) Карточка отпад получилась!
Смотрел обзор EVGA 970 SuperClocked (http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/31894-nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell-.html?start=11).
Она вроде как автоматом бустит частоту до 1341 во время игр - т.е. даже выше макс. возможной частоты. Это на всех карточках так или фишка именно этой?
Core i5 4690k@4,3Ghz | GIGABYTE GTX 1080 G1 GAMING OC @ 2076/11530 | MSI Z97 GAMING 5 | 16 GB RAM | Corsair CX750 | SSD SAMSUNG M.2 960 EVO 500 Гб
rpk81 писал(а):
Кажется пришло время сменить свою 670
Однозначно. Хорошо, что я от 780 сли отказался, ибо сли 670 в разгоне на уровне стоковой 780ti и тянули всё нормально, лень было что-то менять, но вот наконец есть вариант, чтобы прирост был заметен. Причём со сли на одну карту, в будущем можно и вторую добавить)) Она ещё и титаниум уделывает, а стоит на столько дешевле (хотя с текущим курсом доллара и накрученными ценами в регионах может быть и дороже будет, из-за одного доллара только за лето видяхи подоражали на несколько тысяч).
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Envу не, 20-30% это много, максимум 20% и то в лучшем случае, при идеальном скейлинге, коего можно встретить лишь в единицах игр :-)
970 кстати тоже ничего, разница с 980 5-20%, в батле например 16%, а в кризисе почему-то 5%. Если реально за 15к будет у нас, то и сли не грех взять) тогда точно прирост ощутимый будет.
Предупреждение
Статус: В сети
Вот здесь Результаты в 3DMark (2013) #12273549 камрад выложил резы 980, откуда взял ее :?:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
мою сли пока не превосходит.
Обратите внимание на SMX. Вот по чему еще стоит судить производительность видеокарт текущих поколений. Частоты гонибельны, а от количества блоков не уйти.
Куплю мать на X58.
Фото: 4
Toffi писал(а):
А если сравнить соотношение вычислительных блоков и общую производительность?
блоков осталось примерно столько же, производительность каждого даже меньше чем SMX, а то что раньше они лепили полтора ядра вместо одного, на то же число планировщков, и ставили маленькие кеши, так это из-за того, что руки кривые, ибо мало разбирали чужие айфоны и зионы. А АМД разумеется рано или поздно скопипастят и выкатит аналог, они это всегда делают, хоть иногда опаздывают к обеду и на каждый планировщик ставят даже по два ядра, вот же фэйл года, 2012го (и грется как печко).
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Статус: В сети
du5t писал(а):
Мда, печ970 очень даже вкусная по своим характеристикам для такой цены, в магазинах цены висят на 300-350EUR. Для себя выбор уже почти сделан, осталось выбрать - чей фирмы взять.
MSI, у них самые тихие кулера, плюс они в простое сами отключаются.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
тоже сижу, голову чешу с какой ОС выбрать http://www.computeruniverse.ru/groups/3 ... r=30001069
так у асуса тоже самое
Разве у МСИ 970 вентили в простое останавливаются? :roll:
Точно останавливаются. Крутота.
Jared_BLR Psycho69 речь идёт про эту MSI?
http://www.bm.lv/?l=lat&s=product&id=1111184257
i7 4790K, ASUS M7H, Corsair 32GB 2400Mhz, ROG Strix GTX1080Ti, Corsair H105, Corsair AX860; 840PRO 128GB / 850EVO 120GB / 5xHDD, SoundBlaster Z
meccu писал(а):
Получил две штучки MSI GTX 970 OC, если есть какие вопросы - задавайте)
тест 3DMark 2013 прогони в экстрим режиме плиз на одной видюхе
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Последний раз редактировалось miwa 23.09.2014 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Хевен 4 прогони с такими настройками
Желательно с мониторингом - частот, напруги и оборотов СО.
XRR, как и куратор ветки Ризена, не фанатик ©taurintown
Тоже интересно, как на одиночной, так и в режиме SLI.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
В хэвене очень интересная ситуация была с кеплерами (GK 104), разогнанная до предела 770 не могла догнать 590 в дефолте. Интересно как с максвеллом дела.
Куба писал(а):
meccu
Узнать бы что у тебя в профиле вместе со слаем.
Fractal Design Define R4 и пару вентиляторов ноктюа
650 ватт БП , Enermax Naxn Adv 80 Bronze
i5 4670k . Thermalight Machyo обдувает
RAM G-Skill 8GB , 2133 MHz
Купил на англ. оверклокере, ибо тут и живу.
du5t Не шумно, они не включаются когда температура до 60 градусов. А в целом шум приемлим, не шумнее моей предедущей GTX 670 от асуса, если конечно не на 100 проц ставить их скорость оборотов))
Характеристики видео
http://s019...radikal.ru/i612/1409/63/5ca56e1b88cb.gif
Это просто Gaming Mode
Это ОC Mode
А это одна карта
Режим GAMING
Режим OC
Так для сравнения: http://www.nix.ru/support/bench/goods_c ... est_id=161
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
meccu писал(а):
Это ОC Mode
А реальная какая частота?
Иду ,курю.😁
meccu писал(а):
Режим OC
Спасибо!
Ну чтож, вполне ожидаемо - чуда не произошло. Осталось только частоту в бусте услышать, а лучше увидеть на скринах. Для сравнения - 780 1267/6200 (ноябрь 2013г)
http://s020...radikal.ru/i707/1409/46/d356e6109742.jpg
IIoIIaHgoIIyJlaC писал(а):
и почему такой низкий мин. фпс...
Бывает так, что при переходе сцен, карта сбросила частоту и не успела набрать при начале следующей, тут и всплывает низкий мин FPS. Частенько замечал, такое бывает только при смене сцен.
Сейчас этот форум просматривают: alexsash, SilverGhost, Джек Аллигатор и гости: 13
Яндекс.Метрика
