Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
Всем привет, заинтересовал сабж - охлаждение бп с помощью сво. Ранее были подобные бп от koolance, сейчас же альтернатив на рынке нету. Может кто-нибудь сам умудрился смастерить? Очень интересно было бы пообщаться на эту тему / увидеть примеры / решения. :writer:
IamHappy Если ставить ватеры только на силовую часть, то остальные компоненты остаются без охлаждения.
А без охлаждения. хотя бы лёгкого обдува, БП быстро загнётся.
В этом случае, придёться варганить что-то такое на ВСЕ компоненты.
Курю кальян, смотрю диван.
Sonic-Chainik
Не совсем так. Силовые ПП плюс транс и некоторые дросселя. Остальное отлично работает без обдува. 2 года у меня работал БП на СВО. Вполне успешно. Но это относится только к качественным блокам, где не сэкономлено на качестве комплектухи. Хотя сейчас тема уже не актуальна ввиду появления безвентиляторников на вполне достаточные мощности и малооборотистых вентиляторов с предельно низким уровнем шума.
BlackPanther Тупо поставить "пассивный" БП не получится. Ему ведь дышать надо!
Штатные места установки БП в корпусе не предусматривают такую вентиляцию.
В результате, БП может оказаться в тепловом кармане.
Sonic-Chainik
Насколько я понял из описаний и тестов безвентиляторных БП - они ставятся решеткой вверх в корпуса с нижним расположением и поток воздуха через них обратный(по отношению к обычному БП) заходит сзади, выходит сверху. Далее нагретый воздух поднимается к верхней части корпуса, а там обычно располагается радиатор СВО с вентиляторами, которые этот воздух захватывают и выводят наружу. По идее должен работать. Вот в корпус с верхним расположением ставить такой БП противопоказано, в мануале на них это указано. Отличная серия гибридных БП Fractal design Newtone - до половины мощи вентиль не крутится вообще.
BlackPanther Я знаю как работает конвекция.
Разговор о более узком пространстве - коробке БП, а не о корпусе.
И да, ещё на конвекцию влияет размер декоративной сетки.
Например, мне пришлось убрать двойную верхнюю сетку с профильного корпуса. Температуры сразу упали.
Безвентиляторники хонечно хорошо, но когда нужно 1500+ ватт - не городить же их по 3-4 штуки в корпус?
По ссылке что скинул Sonic-Chainik конечно сделано прикольно, но нету навыков и инструментов необходимых.
На ебее кстати нашел http://www.ebay.com/itm/Koolance-1700-W ... 35d4e6dda4
Но цена... Да и неизвестно как он себя вести будет, все таки 2008 год выпуска.
Особенно после удара.
Можно заказать переделку. Но цена в ряд ли будет ниже "ебеевской".
IamHappy
Есть БП которые подают до нескольких киловатт по 12В линии. Можешь поискать, например
http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
http://www.meanwell.com/webapp/product/ ... d=rsp-1500
В свое время тоже долго искал в контур СВО БП. Не нашел на рынке реальной возможности купить.
Потом пришел к варианту использования 500W Chieftec (GPS-500C)- пассивный, не пищит.
Параллельное подключение 3 БП.
В контуре было 5 x gtx580 (4-way-sli + 1 карта на PhysX) и 2500K@4800.
Хотя на радиаторах БП (внешних, токоизолированных) есть прекрасные места под посадку радиаторов (например, Koolance MVR-100 Water Block (Motherboard VReg) http://overhard.ru/universalnye-mb/Kool ... eg%29.html) - все прекрасно охлаждалось воздухом (т.е. через конвекцию).
Самым шумным элементом были вентили на водных радиаторах, которые работали на 660 оборотов.
Все стабильно работало месяцев 8 минимум. Потом разобрал - не очень красивая конструкция получилась.
Если бы собирал сейчас что-то подобное - начал бы с корпуса типа Cooler Master HAF Stacker 935 Black + Cooler Master HAF Stacker 915R Black (HAF-915R-KKN1) - как раз на 3 БП (все стекируется в 1 корпус).
любой БП можно переделать на воду
сейчас купил себе силентмакс на 600 ват. с водяным охлаждением
разобрал посомтрел, контрукция элементарная и ксати ее уже тюнингуют, видел более крутые водоблоки под силентмаксы БП
большой кусок алюминия с дырками и фитингами, на него прикручены внутрение элементы через термо пркладки.
у силентмаксов один косяк, фитинги меньше чем 1\4. счас поставил чуть другие. но в итоге буду заваривать аргоном дырки и сверлить резать резьбу под стандартный фитинг G1\4 и шланг 10х13
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 91
Собрался обводнить Chieftec GPS-500C водоблоками Enzotech WMST-DFI-DKNP.
Сижу и думаю сколько их нужно: 2 или 4?
14952
Что думаете?
А надо ли?
Фото: 91
Sonic-Chainik
Кузов будет продуваемый со всех сторон (Thermaltake Core X2), направить воздух через БП будет сложно.
Не скажу что питальник греется сильно, но летом ему будет жарковато.
Saasha Тем более, не трогайте его.
Он на такое рассчитан.
У меня блок питания даже под играми не включает вентиляторы,работает в пасивном режиме и не греется,стоит он с низу .
Сталь
Конечно у вас там очень холодно - открыл форточку и сквознячком надуло в БП холодного воздуху... ))
Иль классным БП обладаете --- полупассив от Америкосов как вариант(профиль ваш пуст к сожалению)... ))
Saasha может не нужно,а..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 91
Поздняк метацца... дыр отверстия просверлены, резьбы нарезаны, БП убран обратно в коробку :oops:
У меня такой БП стоит в другом компе. Ему нужно движение воздуха.
В большинстве корпусов БП не отделен от основного объема. А в Aerocool DS Cube и в Thermaltake Core X2 питальники отделены от основного объема корпуса. В кубике я поставил сверху и спереди вертушки на вдув, место под вентиль над задними разъемами МП заклеил скотчем и получилось так, что почти весь воздух выходит через БП. Пока я не заклеил пустое место под вертушку сзади - БП грелся до 45 примерно, сейчас 40 нету.
Вспомнил что радиатор БП греется посередине больше чем по краям, и буду ставить всего 2 водоблока.
Ну этож вполне нормальные показатели для БП...
Т.е. вы желаете БП вааще оставить без карлсона..?
Ну тоды не забывайте,что у БП греются не только сборки под радиаторами... ))
Продолжить логическую цепочку оставлю вам...)
»-10 000р на RX 580 Gigabyte в Ситилинке
»GTX 1060 MSI нереф за копейки
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»Мегападение цен на GTX 1060 - пора брать
»САМЫЙ дешевый нереф GTX 1050 Ti - в Ситилинке
»6Gb GTX 1060 по самой низкой цене в Ситилинке
Фото: 91
Дальше я не ждал, выключал все тесты, а в жизни и такого не было)
Ну да, нехорошо получаеццо. Придется добавлять еще радик в подвал, не ставить же туда просто вертушку )))
Лаборатория
Яндекс.Метрика
