Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 316 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
Фото: 3
Поддержка технологии динамического суперразрешения (DSR)
Собственно тема создана, потому что её нет на форуме.
Цель темы: «Изучение технологии DSR, влияние на производительность видеокарт и системы в целом, совершенство и оптимизация DSR в играх после обновления драйверов».
Далее, как влияет эта опция на просмотр фильмов при подключении телевизора и т.д.?
Стоит ли в этих условиях менять монитор с более высоким разрешением или достаточно обычного монитора FHD диагональю 24-27”?
Тестовая конфигурация:
Легендарный процессор I7 980@ 3600 MHz
Видеокарты MSI GTX 780 Gamer SLI@954MHz
DDR3-1066MHz 12G (6шт. по 2G)
SSD OCZ Vertex3 для OC Win7 x64
WDС WD7502ААЕХ Green 0,75Tб для игр
БП 1000W
Монитор BenQ G2420HDB
в панели управления Nvidia
DSR-Factor 2.00x и 4.00х соответственно
DSR-Smoothness 33%
http://i64..fastpic.ru/big/2014/1029/a2/ ... 4858a2.png
Примеры тестов:
Battlefield 3 видеонастройки за исключением разрешения :
http://i65..fastpic.ru/big/2014/1029/d9/ ... 719dd9.jpg
1920x1080 fps129
http://i66..fastpic.ru/big/2014/1029/13/ ... c1fb13.jpg
2715x1527 fps 71
http://i65..fastpic.ru/big/2014/1029/c5/ ... 3711c5.jpg
3840x2160 fps 41
http://.fastpic.ru/view/66/2014/1029/_28 ... 2.jpg.html
ARMA 3 видеонастройки max за исключением разрешения:
http://i67..fastpic.ru/big/2014/1029/94/ ... 37e394.jpg
http://i65..fastpic.ru/big/2014/1029/47/ ... dae347.jpg
http://i68..fastpic.ru/big/2014/1029/6a/ ... 8f1a6a.jpg
1920x1080 fps 66
http://i68..fastpic.ru/big/2014/1029/29/ ... 428529.jpg
2715x1527 fps 55
http://.fastpic.ru/view/67/2014/1029/_c7 ... 1.jpg.html
3840x2160 fps 36
http://.fastpic.ru/view/64/2014/1029/_d5 ... 7.jpg.html
Отдельно отмечу два снимка 3840 vs 1920, можно тупо туда-сюда быстро переключать скриншоты и видеть разницу.
http://i63..fastpic.ru/big/2014/1029/fc/ ... 230efc.jpg
http://.fastpic.ru/view/63/2014/1029/_a5 ... 4.jpg.html
Middle Earth Shadow of Mordor вообще ни каких проблем . Всё на максе за исключением высоких текстур
1920x1080 fps 100
http://i66..fastpic.ru/big/2014/1029/aa/ ... 1226aa.jpg
2715x1527 fps 93
http://i68..fastpic.ru/big/2014/1029/0e/ ... 58370e.jpg
3840x2160 fps 70
http://.fastpic.ru/view/65/2014/1029/_cd ... 9.jpg.html
В принципе, во всех протестированных играх в разрешении 3840x2160 вполне играбельно даже при относительно малом FPS в ARMA 3, правда периодически фризило.
Далее
Crysis 3 видеонастройки за исключением разрешения:
http://i67..fastpic.ru/big/2014/1029/c1/ ... 0099c1.jpg
http://i68..fastpic.ru/big/2014/1029/11/ ... b5b011.jpg
1920x1080 fps 83
http://i66..fastpic.ru/big/2014/1029/f2/ ... 66b6f2.jpg
2715x1527 fps 44
http://.fastpic.ru/view/64/2014/1029/_de ... 3.jpg.html
При разрешении 3840x2160 игра BF3 отказалась работать, я смог обычным образом выйти из игры, но показалось , что ещё чуть-чуть и придётся нажать волшебный Ctrl+Alt+Del
Metro LL видеонастройки за исключением разрешения:
http://i66..fastpic.ru/big/2014/1029/37/ ... f91f37.jpg
1920x1080 fps 57
http://i64..fastpic.ru/big/2014/1029/6b/ ... 25746b.jpg
При разрешении 2715x1527 fps 30 почувствовал , что изображение на мониторе почти не заметно запаздывает реагировать за моей рукой.
http://i68..fastpic.ru/big/2014/1029/c7/ ... a154c7.jpg
3840x2160 чисто спортивный интерес, можно пропустить мимо, ибо если аппаратура не тянет, значит искажает настоящий результат.
http://.fastpic.ru/view/63/2014/1029/_15 ... 4.jpg.html
F1 2012 вообще без проблем, при любом разрешении больше 100 кадров
Вывод из этого можно сделать, что DSR -это реально крутая штука, я уже второй год размышляю о замене монитора, но с выходом этой уникальной технологии от nvidia я в замешательстве как быть, просто обойтись покупкой большей диагонали монитора FHD или всё же монитор с большим разрешением актуальнее? Стоит ли переплачивать за маркетинг? Реально я не вижу прорыва в компьютерной индустрии в последние годы и такая вещь как DSR, как глоток свежего воздуха, которая показывает нам торжество разума, разум, который может победить материю, правда устаревшую. Я не удивлюсь, если уже существует программа на подобие этой, которая сможет заставить современное компьютерное железо вытворять сумасшедшие вещи.
Последний раз редактировалось Dmitry* 29.10.2014 20:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Не вижу никакого преимущества обычное увеличение разрешения если я все правильно понял, проще включать сглаживание.
В shadow of mordor в самой игре есть такой пункт.
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
i5 750@4.0Ghz(1.35) Noctua NH-D14
Kingstom DDR3 16Gb
XFX R9 290(референс)
Kingmax SSD
Предупреждение Предупреждение
Фото: 21
и что оно тебе показывает? Обычное сглаживание, причем мыльное во всех новых разрешениях, кроме 3840x2160? Вот если Хуанг даст возможность настраивать smoothness для каждой игры или для каждого разрешения, тогда это будет реально полезная штука для старых игр, либо не старых, в которых сглаживание работает через ж.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Последний раз редактировалось sergtrav 29.10.2014 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Вы скриншоты смотрели? Где там мыло?
Фото: 21
а если не мыло, значит чудовищные лесенки. Скриншоты твои мне нафиг не упали, все давно проверено и 100 раз сравнено лично.
Фото: 3
то мыло, то не мыло, откуда-то лесенки
Фото: 21
само собой. Потому что если включить, скажем, 2560*1600 и smoothness 0, то будет кристально чисто, но с лесенками, как в 800*600. А если поднять smoothness до 25-30 - все будет гладко, но мыльно. Не касается это только 4К, там при smoothness 0 и лесенок нет, и мыла.
Фото: 3
Внимательно посмотрите скриншоты, можно даже увеличить каждый из них. Чем выше разрешение тем меньше лесенок. Так же при увеличении картинки качество лучше. В принципе вы и сами сможете сравнить просто сглаживание и сглаживание + DSR, если позволит моща
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ни чего подобного, как раз скриншоты сделаны при 33%. При увеличении начинается мылить, но мы же не пробовали тоже самое делать на другом скажем мониторе, к примеру с диагональю больше. На то оно и рассчитано, чтоб подкорректировать настройки, не спешите высказывать негативные отзывы, нужно как следует разобраться
Фото: 21
а теперь поставь smoothness 0, а не 33.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Безымянный 1.png [ 34.23 КБ | Просмотров: 27588 ]
Мидл иарз второй и третий скрин разница в картинке огромная на втором вообще ничего не видно.
Corsair HX 850
Gigabyte p55a-UD4
Kingstom DDR3 16Gb
Kingmax SSD
Фото: 21
вот если сделают возможность настраивать smoothness для каждой игры, тогда не буду. А пока есть выбор: либо пользоваться только 4К, либо перед запуском игр каждый раз лазить в настройки драйвера, что лично мне нафиг не надо.
Фото: 3
Да поставлю конечно, только уже не сегодня, у нас третий час ночи в Якутии. Факт в чём? Ставь не ставь, а мыло я не вижу, изменение в картинках есть и точно не хуже прежнего, а дальше экспериментировать как хочешь можно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
там игра не пойми как время суток, то день, то ночь, то вечер, трудно поймать, четыре раза запускал игру всё по разному, из-за этого разница
в метро LL, Middle Earth Shadow of Mordor, ARMA 3
в игровых настройках есть "DSR".
зачем изобретать велосипед?
в метро так вы вообще SSAA 3X включили вместе с DSR :bandhead: . ума палата. бегите еще за 2мя 980
Последний раз редактировалось carsar1 29.10.2014 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Dmitry* писал(а):
а мыло я не вижу
ты его, наверное, и в FXAA и TXAA не видишь?
на своих скриншотах Shadow of Mordor посмотри, насколько четче кусок призрачной башни в левом нижнем углу в 1920*1080 и насколько он же мыльнее в 2715x1527. Если ты этого не видишь, тогда разговаривать более не имеет смысла.
маркетинг -великая вещь. вам преподнесли одну из самых старых технологий, просто изменили название)))
А автор смешной. В чем-то разобраться хочет, когда все уже давно разобрались. DSR юзабельна только при выставлении 4.0х от 1080p. Все остальное либо мыло, либо жуткие лесницы.
А так-то я понимаю в чем радость. Можно поставить 4к на унылой FHD матрице. Только профита от этого мало
4 ядра, 8 гига, игровая видимокарта + Macbook air + PS4 Pro
Фото: 8
DSR нужен там где никакое сглаживание не помогает.
И ГГ стоит на одинакого "запиленном" постаменте во всех разрешениях. :D .
А так картинка чуть четче и... и всё. В игровой динамике не заметишь!
Хочешь жить - умей учиться!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Лютая технология. NFS HP 2010 заиграл новыми красками.
your punishment must be more severe
Фото: 28
Да, работает отменно, но только 4Х. Помежуточные - не то пальто. Запусти еще третий фарик и протесть в местах с обильной растительностью. Такое ощущение, что игра просто на другом движке :shock: .
i7-3770K@5,1GHz - ASUS Z77 Deluxe - 16GB Samsung@2667MHz - Palit SJS GTX1070 8GB @2177/9900 - Samsung 850EVO 500GB - 1TB - 2TB - 4К IPS
Фото: 3
ARMA 3
1) http://i67..fastpic.ru/big/2014/1030/45/ ... 13b945.jpg 1920x1080 100%
2) http://i66..fastpic.ru/big/2014/1030/33/ ... 769533.jpg 1920x1080 200% Ну сэмплирование съедает на 1000Мб видеопамяти больше.
3) http://.fastpic.ru/view/68/2014/1030/_9e ... 9.jpg.html 2715x1527 DSR 2.00x
4) http://.fastpic.ru/view/68/2014/1030/_23 ... 8.jpg.html 3840x2160 DSR 4.00x
По мне так при DSR 2.00x даже лучше, чем первые два варианта. Наверно можно смело покупать скажем монитор 27" FHD и при необходимости выставлять большее разрешение через DSR. Получается, что теперь нет необходимости переплачивать.
Сейчас этот форум просматривают: Chingizid, seg@ и гости: 21
Яндекс.Метрика
