Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10269 • Страница 1 из 5141  2  3  4  5 ... 514  >
Выбор оперативной памяти DDR-4. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Вопросы, нюансы, проблемы: Общие вопросы по Оперативной памяти
Статистика разгона памяти DDR-4: Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы.
#77#77
Общая рекоменданция к покупке: стандартные 2133|2400 модули Samsung (MxxxxxxxxBB1&BB2 | CB1&CB2) & Hynix
Модули остальных производителей: более высокоскоростные, с цветметом (радиаторы) и т.п. - чаще излишняя трата денег, чем хороший выбор.
#77#77
Маркировка модулей Samsung:
На примере Samsung M378A1K43BB1-CPB.
Официальная документация Samsung
M378 - модуль для настольных ПК (без ECC и Reg.);
A - тип DDR4;
BB - ревизия микросхем: B-die (СВ - C-Die, EB - E-Die, DB - D-Die);
1 - ревизия платы (больше номер - новее - лучше);
C - рабочая температура;
PB - частота: PB - DDR4-2133, RC - DDR4-2400, TD - DDR4-2666.
Для процессоров AMD Ryzen в первую очередь рекомендуются B-Die. Но E-Die, C-Die и S-Die - тоже неплохой вариант.
B-Die и C-Die объёмом 8 Гбайт - одноранговые (C-die стали появляться и на 4 Гбайт - отличаются всего четыремя микросхемами на печатной плате). 16 Гбайт - двухранговые (вообще одноранговых модулей объёмом 16 Гбайт пока не выпускается).
Списки памяти, в которых перечисляется, на каких микросхемах какие модули основаны (базы пополняются и обновляются): 1, 2, 3.
Разгон памяти на Ryzen:
- Hynix MFR, AMD Radeon R7 (R748G2133U2S): https://www.overclockers.ru/lab/85777/o ... -0-6a.html
- Hynix MFR, Kingston: http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%94 ... -Kingston/
- Hynix AFR, AMD Radeon R9 (R948G3206U2S): https://www.overclockers.ru/lab/86046/o ... -0-6a.html
- Micron A-Die: https://www.overclockers.ru/lab/85288/o ... 0-0-6.html
- Micron D-Die / Spectek: https://www.overclockers.ru/lab/85658/o ... -0-6a.html
- Samsung C-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84886/o ... intel.html
- Samsung E-Die: https://www.overclockers.ru/lab/84775/o ... 0-0-6.html
- Samsung B-Die: https://www.overclockers.ru/lab/86322/o ... -0-6a.html
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
Фото: 525
FAQ
Альфа-версия. В дальнейшем будет дополняться. В тему ищется куратор.
По всем вопросам по FAQ обращаться в личку к I.N.
Картинки видны только зарегестрированным в Конференции.
1. Общие принципы.
DDR4 SDRAM (англ. double-data-rate four synchronous dynamic random access memory) — новый тип оперативной памяти, являющийся эволюционным развитием предыдущих поколений DDR (DDR, DDR2, DDR3).
Основное отличие DDR4 от предыдущего поколения под названием DDR3 заключается в удвоенном до 16 числе банков, что позволило вдвое увеличить скорость передачи — до 3,2 Гбит/с. Пропускная способность памяти DDR4 достигает 34,1 ГБ/c (в случае максимальной эффективной частоты 4 266 МГц, определённой спецификациями). Кроме того, повышена надёжность работы за счёт введения механизма контроля чётности на шинах адреса и команд.
2. Внешний вид модуля.
Обратите внимание на неровный нижний край печатной платы: это основной внешний признак, по которому модуль DDR4 можно отличить от модулей памяти DDR предыдущих поколений.
3. Общие характеристики.
В настольных ПК единственной платформой, поддерживающей такую память, является Intel LGA2011-V3 (не путать с предыдущим поколением LGA2011).
Обратной совместимости с DDR3, DDR2 и т.д. нет и не будет.
Штатное напряжение: 1.2 Вольт.
Официально одобренные JEDEC эффективные частоты: от 1600 до 3200 МГц (ожидается развитие до 4266 МГц);
Рекомендуемые к ознакомлению обзоры.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-Deluxe на чипсете Intel X99 (немного в целом о платформе).
Мозговой штурм. Обзор двух наборов DDR4-памяти Corsair VENGEANCE LPX
Маркировку "DIMM Label", описывающая ключевые атрибуты конкретного модуля памяти
Спасибо Crash
На стикере модуля оперативной памяти JEDEC рекомендует указывать маркировку "DIMM Label", описывающую его ключевые атрибуты. Такие изготовители, как Samsung, SK Hynix, Micron Technology всегда указывают "DIMM Label", что значительно облегчает получение сведений о характеристиках модуля памяти.
Рассмотрим формат "DIMM Label" для DDR4 SDRAM.
Общий вид:
gggGB pheRxff PC4v-wwwwaa-mccd-bb
где:
  • gggGB - полная информационная ёмкость модуля, выраженная в ГБ;
  • pheR - количество рангов модуля(1) и количество логических рангов(2) на ранг модуля
    • p - количество рангов модуля (1, 2, 3, 4);
    • he - пусто - для монолитных одноядерных микросхем, иначе для многослойных микросхем:
      h - тип упаковки микросхемы:
      • S -3DS (single load DRAM stacking);
      • D - DDP (Dual-die package);
      • Q - QDP (Quad-die package).
      e - пусто - для одно-, двух- и четырёхядерных микросхем, иначе для 3DS-микросхем - количество логических рангов (2, 4, 8);
      R - Ranks (ранги).
  • xff - разрядность микросхем:
    • x4 - четырёхразрядные (4 DQ-линии = 4 линии данных);
    • x8 - восьмиразрядные;
    • x16 - шестнадцатиразрядные.
  • v - подаваемое на модуль напряжение питания VDD:
    • пусто - 1,20 В;
    • L - TBD (не утвержденное значение), совместимость с 1,20 В.
  • wwww - пропускная способность одной линии данных модуля, выраженная в Мбит/c (1600, 1866, 2133, 2400, 2666, 3200).
  • aa - спидбин - стандартный набор значений таймингов для конкретной частоты микросхем (J, L, K и др.).
  • m - тип модуля:
    • A - Unbuffered 16-bit Small Outline DIMM (“16b-SO-DIMM”), x16 data bus;
    • B - Unbuffered 32-bit Small Outline DIMM (“32b-SO-DIMM”), x32 data bus;
    • C - Registered 72-bit Small Outline DIMM ("72b-SO-RDIMM”), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • E - Unbuffered DIMM ("UDIMM"), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • L - Load Reduced DIMM (“LRDIMM”), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • N - Mini registered DIMM (“Mini-RDIMM”), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • R - Registered DIMM ("RDIMM"), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • S - Small Outline DIMM ("SO-DIMM"), no ECC (x64 bit module data bus);
    • T - Unbuffered 72-bit Small Outline DIMM ("72b-SO-DIMM"), x64 primary + 8 bit ECC module data bus;
    • U - Unbuffered DIMM ("UDIMM"), no ECC (x64 bit module data bus);
    • W - Unbuffered Mini DIMM (“Mini-UDIMM”), x64 primary + 8 bit ECC module data bus.
  • cc - Идентификатор эталонного образца печатной платы модуля (A..Z,AA..ZZ).
  • d - ревизия эталонного образца:
    • 0 - начальная;
    • 1 - ревизия 1;
    • P - предварительная или инженерная.
  • bb - JEDEC ревизия SPD (10 - 1.0, 11 - 1.1 и т.п.).
1. Ранг модуля - группа микросхем памяти, подключенных к одной разделяемой линии CS (Chip Select). Как правило, ранг состоит из 8 микросхем.
2. Логический ранг - понятие, относящееся к индивидуально адресуемому ядру многослойных микросхем с типом упаковки 3DS.
Но не все производители производители приводят данную маркировку. Например, G.Skill:
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
Решил купить себе оперативную память для компа на чипсете Х99, знакомый советует взять планку ADATA XPG Z1 DDR4, что подскажете, стоит брать?
На сайте у них целый перечень с различными таймингами и частотами. Конкретно какую брать то собрались? и где брать?
Ну вот хочу взять себе модель DDR4-2400 со скоростью PC4-19200 и таймингами CL16-16-16, или вы считаете, что лучше доплатить и взять скорость побольше?
да тут зависит от ваших требований и что вы будете с ней делать, у ADATA вполне отличного качества оперативки, можете покупать такую на сколько денег хватает
Фото: 9
Искал память дыр-дыр-ррр 4 собаками и фонарем :)
Нашел такой комплект 16GB (4*4GB) G.Skill F4-2666C15Q-16GRR
Память работает на профиле 2666Мгц CL15, но тест производительности Винды на тесте памяти вылетает, по данным проги гигабайт easy-tune частота памяти резко скачет во время теста.
Походу виноват кривой биос материнки gigabyte x99 gaming 5.
Если кто использует DDR4 G.Skill RipjawsZ CL15 2400MHz/2800 - можете расписать их XMP профили?
И как думаете, что интереснее эта память или Kingston HyperX Predator CL14?
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Для начала думаю, человеку стоило бы ознакомится с обзорами, http://www.overclockers.com/adata-xpgz1 ... kit-review такой будет в самый раз
красота! сегодня получил )
#77 #77
с чикаго до сибирской деревни дошло за 8 дней.
Asus X99-Deluxe, i7-5930K, Corsair 32GB (4x8GB 2400), Asus GTX970
starbox, поздравляю вас, тут по Москве 2 недели обычно ждёшь посылку, а вам пришло из Чикаго и аж за 8 дней!
patisson, обзор стоящий на эту оперативу от ADATA, действительно, надо было его сразу почитать, спасибо!
Что посоветуете из китов 4х4 гб ?! Бюджет при нынешних реалиях очень ограничен. Выбираю между Corsair,GSkil и Kingston. Что порекомендуете?!
Laptop ASUS ROG GL753VD-GC141
I7 7700HQ/GTX 1050 4096 Mb/Corsair 32 Gb DDR4-2400 Mhz
SSD SAMSUNG 960 Pro 1Tb/HDD Samsung 2Tb/HDD TOSHIBA Premium 3Tb
в Москве она была на 3-й день. )
поставил на ночь погонять в Memtest86.
за 9 с половиной часов ошибок нет, скорость соответствует номиналу.
http://i072...radikal.ru/1412/cd/dda06d3a1201.jpg
ссылка на обзор не работает, с удовольствием почитать и посмотрел тесты на разгон у ADATA DDR4 планок, может ест ькакой русскоязычный обзор?
Помогите! Купил Asus X99-A и память взял DDR4 16Gb 2800MHz Kingston HyperX Predator CL14 Kit of 4, в руководстве к материнке такой рекомендованной памяти нет. Будет работать? Можно поставить? Или поменять на Модуль памяти DDR4 16Gb 2666MHz G.Skill RipjawsZ CL15 Kit of 4
Спасибо.
dvs414 писал(а):
Купил
В чём проблема проверить самому?
Всем пока ;) I.N. тут самый хороший ;)
Я побаиваюсь :-) :-( :oops: :shock:
Фото: 12
dvs414 писал(а):
Я побаиваюсь
О боже! Чего, домовых? :roll: :crazy:
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Что не совместима будет. И если сейчас оставлю то потом уже не поменять будет. Все таки лучше купить то что рекомендует производитель материнской платы как вы считаете, может я ошибаюсь.
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
Фото: 31
Взял в конце декабря самый дешевый комплект в юлмарте DIMM DDR4, 16ГБ (4x4ГБ), PC4-17000, 2133МГц, Crucial CT4K4G4DFS8213
работает 2750 13-13-13-28-1Т, при 1.35в. Грузиться и на 12-12-12-27 но не стабильно.
Комментарий к файлу: Память
cachemem2.png [ 198.91 КБ | Просмотров: 104256 ]
Лаборатория
Яндекс.Метрика
