Куратор(ы):   sergtrav
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1804 • Страница 1 из 911  2  3  4  5 ... 91  >
Куратор темы
Фото: 21
В данной ветке обсуждаются только видеокарты семейства Fiji, на что явно и недвусмысленно намекает заголовок темы, и ничто иное.
Fury X
Fury
Nano
Особенности
Архитектура GCN
Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM)
Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K
HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K.
Виртуальное сверхвысокое разрешение
Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™
Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5
Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™
Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity
Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров
Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором.
Технология AMD CrossFire™
Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование.
Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением
Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды.
Поддержка Microsoft® Windows®
Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio
Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Характеристики, цены и прочее
Теория:
Подробности AMD Fiji: подложка, HBM и GPU
Radeon R7/R9 300 и Fury: какими будут новые видеокарты AMD
Изучаем анатомию видеокарты Radeon R9 Fury X
Новый стандарт высокоскоростной памяти High Bandwidth Memory
Теория и практика, обзоры и тесты:
AMD Radeon R9 Fury X 4 GB
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury X: новая надежда
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury X. Новый флагман AMD с поддержкой HBM
Обзор видеоадаптера AMD Radeon R9 Fury X
Тест и обзор: AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 Fury Review: Sapphire Tri-X Overclocked
The AMD Radeon R9 Fury Review, Feat. Sapphire & ASUS
ASUS Radeon R9 Fury STRIX 4 GB
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury: облегченный заместитель флагмана AMD с поддержкой HBM
«Фурия» в квадрате: видеокарты ASUS Radeon R9 Fury X и Sapphire Radeon R9 Fury X в тестах CrossFireX
Обзор видеокарты AMD Radeon R9 Fury (на примере SAPPHIRE Tri-X R9 Fury)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Nano: да пребудет с нею сила
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Nano: Миниатюрный вариант Fury X для компактных системных блоков
AMD Radeon Fury X PCI-Express Scaling
Советы, рекомендации, решение проблем:
Разблокирование конвейеров Fury без Х
Редактирование BIOS Fiji (исключительно на свой страх и риск, естественно)
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Последний раз редактировалось sergtrav 07.04.2016 13:08, всего редактировалось 28 раз(а).
Пора открывать тред!
Приобрел XFX R9 Fury X. Первое впечатление: какая легкая коробка! В комплекте никаких переходников и кабелей: только карта, драйверный диск, брошюрка и гарантийный талон. Неясно, зачем сэкономили на DVI (переходник на dual link выйдет в копеечку..). Карта выглядит отлично, радиатор - еще отличнее. Большой, тяжелый, солидный: хорошая сталь, очень плотная решетка ребер охлаждения, впечатляющий вентилятор. 8-)
По установке: установка может быть сложна. Раньше не сталкивался с Closed Loop водянками, выяснилось, что возникают очевидные проблемы. Ее нельзя расцепить и оставить радиатор снаружи корпуса, пропуская шланги в штатные "дырки" для водянки. В моем корпусе, устроенном вот так невозможно установить ее на место верхнего 120мм вентилятора, даже приложив усилия - в моем случае это была модификация посадочного места, в котором в двух точках вентилятор крепился за зажимы, и использование специальных винтиков, оставшихся от корпуса Lian Li (длины обычных тупо не хватало для крепежа через слой пластиковой звукоизоляции). После всех страданий и модификации выяснилось, что процессорный кулер расположен так, что он мешает трубкам подачи воды, а при повороте другой стороной эти трубки не дотягиваются нормально до видяхи. Плюнул и закрепил с выдувом назад. :mad2:
Особенность радиатора в том, что ему нужны посадочные места под 120мм вентилятор, но по габаритам в две стороны (напр. по ширине) он несколько больше обычного вентилятора, в другой (напр. по высоте) - намного больше. Поэтому "как угодно" его не повернешь, есть только две позиции.. и хорошо, если есть они. Если производитель корпуса в стремлении сделать поудобнее придумал какую-нибудь "защелкивающуюся за ушки" или иную хитрую антивибрационную конструкцию, вынуждающую вместо винтов крепить вентилятор как-то иначе, установить охлаждение не выйдет. Также используются стандартные "компьютерные" винты с широким шагом резьбы, как для крепежа винчестеров, а не винты, как для кулеров - поэтому если стенка, к которой нужно крепить не металлическая (а, например, имеет пластик или другие звукоизоляционные утолщения, или просто толстый 2мм металл), длины винтов не хватит и придется заниматься модификацией. В общем, владельцам навороченных корпусов нужно тщательно убедиться, что охлаждение получится закрепить: оно крупное, толстое, трубки для воды в месте выхода жесткие, а то приключения обеспечены.
Первое впечатление при включении: абсолютно бесшумный вентилятор на радиаторе и визжащая помпа. С закрытой стенкой немного получше, но визжит/свистит все равно весьма неслабо. При простое раздражает, но терпеть можно; под нагрузкой же хорошо слышна даже с нескольких метров за корпусом. Сама карта холодная, а вот радиатор под нагрузкой греется очень сильно - выдуваемый воздух по температуре сравним с феном, корпус в месте крепления и на несколько сантиметров вокруг раскаляется так, что руку держать нельзя. Возможно, особенность конкретно моего корпуса, где вентилятору видяхи приходится принимать воздух, прошедший через процессор. Но надо отдать должное - назад в корпус тепла не передает ни капли. :crazy:
Почему-то при проигрывании видео потребляет максимум энергии (?). Во всяком случае, зажигает все свои лампочки - я так понимаю, количество лампочек показывает текущее энергопотребление.
В целом доволен, кроме шума помпы. Сомневаюсь, что у нас поменяют "как в америке" с подобной жалобой (да и менять не выйдет, первые партии, похоже, в целом распродали, вторые еще к нам не приехали) - но можно будет попробовать звукоизолировать своими силами.
Если на включенной видяхе менять положение трубок с водой или радиатора, шум помпы становится на какое-то время в несколько раз громче, слышно бульканье и фырканье. Наверное, это нормально :-)
BE VIGILANT.
Наконец то первый владелец! Поздравляю с приобретением.
Статус: В сети
Видать разогнаны по самое не могу, что бы составить хоть какую то конкуренцию 980/980ti, что даже воздушное СО заведомо не справится, поэтому только водянка и та греется не на шутку.
Зачем выпускать карты на предельном разгоне, скоро на фреон начнут переходить, тупо гнать и хвалиться выросшей производительностью в новом поколении видеокарт.
Mosga, не мог бы ты погонять несколько часов в Shadow Of Mordor с HD текстурами на ультра настройках? Смысл простой. Там видеопамять жрать будет сильно даже в FHD и интересно, как HBM себя поведет? По обзорам/тестам смотреть не вариант, т.к. там минутный отрезок ничего не отражает, кроме fps на том отрезке :D
И ес-но с обновой :beer:
Достаточно оптимизировать код под Ryzen, и преимущество 8700K растает
Достаточно добавить пару ядер в Zen2, и 8700K снова сольёт в многопотоке ©Y0!
TSC! Russia member
Предупреждение
Всё там справляется, написали же, что вентилятор на радиаторе ВК тянет воздух из процессорного от туда и повышенные температуры. На трёхвентиляторных версиях ярости без X первые вращаются очень медленно, на версии от сапфир где-то в районе 1000 оборотов.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
судя по обзору,там вообше всё шикарно и с шумом и с температурами
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Куратор темы
Фото: 21
Антересно, товарищ читал тесты Fury без Х, с такой любовью и фанатским трепетом выкладываемые мною в шапку? Лично я не заметил там никакого особенного нагрева, обычные температуры для карты такого уровня.
Сапфире молодцы. Их ТРИКС как всегда на высоте :ok:
Неумение управлять автомобилем - не дает права утверждать, что велосипед круче (потому что проще)
Спасибо!
Domingos писал(а):
Время кадра, задержки, микрофризы, чувствуется что работа памяти организована иначе?
Ничего не чувствуется по сравнению с 7970, просто больше производительности. Микрофризов нет ни на той, ни на той. Впрочем, не факт, что я к ним чувствителен - мне в свое время и на 4970x2 всегда было нормально, а кто-то говорит, что у crossfire всегда микрофризы (не уверен, но что-то такое слышал).
Нет, к сожалению - нет ее и покупать интереса нет (да и играю я только по выходным обычно).
Конкретно этот нагрев был после 3-х часов GTA V. Замечу, что по термодатчику видяхи она была довольно холодная по сравнению с 7970 на воздухе (градусов 60 с чем-то может против 80-90 там), да и по ощущениям тоже. Горячий был только выдуваемый воздух, радиатор и особенно утолщение с одной стороны радиатора (под которым бак с жидкостью). Нет сомнений, что такая водянка намного благоприятнее для видяхи, чем воздух - тут температура этой жидкости совпадает с температурой чипа видяхи, а на воздухе внешний радиатор "горячий", а чип раскален температурами под 100.
Макс. потребление Fury X - 275W, против 280W у 290X. Если 290X работали на воздухе, то эта тем более может :ok:
Водянка потребовалось потому, что у 290X тепловыделение подсчитано суммарно по чипу, памяти и подсистеме питания - большая общая площадь, с которой можно снять тепло. А тут только питание и чип+память - тепловыделение меньше, но есть небольшая площадь, с которой нужно снимать намного больше энергии, чем у 290X с чипа. И водой это сделать намного безопаснее. Ну и заодно опускаем температуру чипа и памяти градусов на 30 и не жарим другие компоненты в корпусе теплом от видяхи. С чем она успешно справляется. Надо только со свистом помпы что-нибудь сделать.
BE VIGILANT.
Губкой её что ли обкладывать?
Может, всё же поменять? Авось будет не такая шумная.
TSC! Russia member
Предупреждение
Купить кусок специального шумоизоляционного материала который обычно используются в тихих корпусах и наклеить его на боковую крышку если его нет изначально, думаю это решит проблему почти полностью если не совсем.
Еще неплохо было бы замень охлад на ЦП тоже на СВО-шный, а радиатор прикручивать на крышу.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 08.09.2015 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Ты представляешь сколько прошло времени, с тех пор как стартовали продажи и появился первый владелец здесь?))
Тем более с отношением в нашей распи***ской стране будут менять еще пол года, проще самому.
Но согласен, что в таком виде это оставлять нельзя, если слышно даже с нескольких метров из закрытого блока.
Fade to black
Именно при включении (до загрузки драйвера) он как раз шумный, спасибо АМД, что хоть не максимальные обороты. А вот в нагрузке вентиль не слышно.
https://www.youtube.com/watch?v=Y__cwyoRrAw
В целом поздравляю, хорошая карта. А с помпой можно потанцевать: открыть кожух видеокарты и звукоизолировать саму помпу, я б так и сделал.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Ха ха.
У Сапфира комплектация побогаче. DP-DVI в комплекте.
У Visiontek тоже.
Mosga
Если нужен UEFI биос, то пиши.
Предупреждение
Фото: 7
Раз приобрёл,давай тестируй её.интересно же всем.
Путин научит тебя любить родину!
Как я уже писал, вернут деньги в первые две недели без проблем - но вот на новую карту не обменяют, потому что их тупо нет. И завезут ли еще такие XFX и когда - неизвестно. А деньги сейчас и купить потом новую - с нынешним курсом бакса это очень плохая идея, в иных магазинах уже за Fury БЕЗ X просят полтос или больше в связи с последними колебаниями курса - больше, чем я платил за X; я даже боюсь предположить, сколько они попросят за Fury X, которую ввозят вот прямо сейчас по текущему курсу.
Хз не уверен что 8 тысяч за closed loop водянку типа Corsair H80i стоит того :bandhead: Быстрее этот проц особо не разогнать, а менять пока ничего не планирую.
Слышно под нагрузкой; что касается слышимости без нагрузки - я сижу в метре с небольшим от блока, он стоит на стеллаже на стене; соответственно, повернут задней панелью ко мне, чтобы кабели нормально шли. Но на задней панели много отверстий (круглые "для водянки", щели в заглушках плат расширений и т.д.). Вероятно, через это проходит этот свист. Надо попробовать повернуть его другой стороной.
Самое бесячее, что когда я надеваю наушники - без музыки - открытые наушники AKG Q701 - они приглушают различные звуки у шум, но не этот свист! И он становится очень ярко слышимым. Вот это просто вымораживает. Если без наушников что-то делать на компе, он не мешает; но в них слышим очень четко и громко.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Что любопытно, я его не слышу и до загрузки. В отличие от 7970 (нереф, ASUS DirectCu II с тремя вентиляторами), у которого этот эффект был сильным.
Я могу его проверить, я гружусь в UEFI режиме, но у меня нет поддержки Fast Boot и нельзя выключить CSM, так что не уверен, что что-либо замечу.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Как? :-) Вообще я не фанат всяких бенчей. У меня есть FurMark, покатит?
Пока тестил в GTA V в 1080p и 1600p, отписался там в ветке про производительность.
Мне кажется, абстрактные тесты и игры в обзорах хорошо потестировали, смысл смотреть еще раз на те же цифры? Тем более что мне не с чем сравнить (7970 я уже отдал, остались X1900XT и 4970x2 - точно есть уверенность, что такие сравнения нужны? :haha:). Я считаю, полезнее делиться практическими впечатлениями по установке/нагреву/эксплуатации, а то в обзорах вечно гоняют на открытых стендах и даже не крепят этот радиатор в реальные корпуса.
Сейчас посмотрел на водянки для процессоров - этот радиатор почти один-в-один совпадает с таковым у Corsair H80i. Возможно, они совсем идентичны.
BE VIGILANT.
Фото: 10
Я собсно про обмен и говорил. Состариться успеешь.
Гарантия то ведь долгая. 3 года, если не ошибаюсь.
Можно дождаться новой партии и пойти с жалобой когда будут в наличии :-)
Но буду ли именно xfx, другой вопрос.
Да и вообще, я не уверен как в таких случаях с разницей в курсе/цене поступают.
Это он, видимо, к тому, что у тебя там кулер процессорный мешался, чтобы наверх сво прицепить.
Вряд ли поможет сильно. Проще немного поколдовать.
Уже описывали не раз на разных ресурсах способы уменьшения этого шума.
Fade to black
Последний раз редактировалось IrbisTakada 08.09.2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Mosga писал(а):
Как? :-)
http://www.techpowerup.com/downloads/22 ... hmark-4-0/
ну хотя бы это...в 1920x1080,тесселяция экстрим,ААх8,ультра
:beer:
Последний раз редактировалось MoroZ 08.09.2015 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Mosga
Версия биоса 66. С завода идут 63.
Там на карте переключатели диодов есть. Можно сделать синими, либо красный с синими, либо отрубить вообще. Хотя зелёный будет гореть при любых обстоятельствах.
Я про помпу сказать ничего не могу. Но Сапфир у меня из второй, третьей партии карт уже. Из какой к нам завозили не вкурсе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MaD!CaT, vphenom, zagspb и гости: 23
Яндекс.Метрика
