Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
Приветствую уважаемых форумчан!
Собираюсь начать производить водоблоки для видеокарт.
Теоретически стоимость моих водоблоков будет в два-три раза ниже рыночной.
А теперь вопрос- водоблок на какую карту был бы для Вас интересен?
В комментариях указывайте модель карты, ссылки на водоблоки которые Вам интересны, материал (алюминий/медь).
Через 7-10 дней (или раньше, все зависит от кол-ва ответов в теме) я подведу подсчет и приступлю к проектировке водоблока для карты.
Будет изготовлена первая "пробная" партия (5 штук) водоблоков.
Которую раздам (бесплатно) для тестирования первым пяти человекам, указавшим данную карту в этой теме.
Далее ждем результатов (недельку-10 дней) тестовой группы, вношу изменения по замечаниям тестировщиков (если такие будут), озвучиваю ценник и приступаю к серийному выпуску.
//по возможности указывайте в теме ссылки на предложения от магазинов (для мониторинга цен), на производителей СВО для интересующих Вас карт (для изучения технических тонкостей готовой продукции)//.
////Кроме того пишите какие еще ватерблоки вам интересны (на проц, мать и т.д.)////
Интересны следующие водоблоки:
фулкавер на gigabyte GTX 970 G1 gaming (GV-N970G1 GAMING-4GD). ( На примере вот этого. Медь.)
универсальный водоблок на Nvidia GTX 9xx серию ( На примере вот этого )
водоблок на цепи питания видеокарт.
Так же интересен водоблок на процессоры intel с микроканалами 0.3-0.5 мм и разгонной пластиной (в процессе проектировки необходимо будет через тесты найти оптимальную ширину микроканалов и толщину подложки).
Фото: 36
были же уже энтузиазисты, чтото у них не взлетело вроде?
Судя по количеству заинтересованных- похоже, что да- тема вялая.
Как совет нужно обратится в разделы Видеокарт с последними моделями и в качестве выбора взять видеокарты с эталонной печатной платой :-) К примеру, взять GeForce GTX 970/980, а ещё лучше поговорить с владельцами Radeon R9 290(x)/390(x). Тема интересная, все х благ :beer:
_NooB_ => go.d-bq
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Моя страница: https://overclockers.ru/blog/_NooB_
Благодарю! попробую к ATIшникам сходить))
Фото: 36
сейчас предложений готового море, и кому вода действительно необходима. те для топов и тишины, то у них и деньги есть на готовое и всё купить, а не голову ломать:)
я когда думал, какой себе поставить, и делать самому.. думалось, чтото вроде центральной части которая прилегает к чипу и она омываеться водой, так как в общим то эта часть у видеокарт боле менее стандартна, то её можно переставлять на разные модели, а части для врм каким то способом к ней пристёгивать, либо трубкой тепловой либо прото медной пластиной.. так же под память прокладки на дно можно сделать сменными из медных пластинок..
вот в свете перехода на HBM надо продумывать конструкцию заного :)
Кто такой НВМ?
Фото: 36
M88B писал(а):
Кто такой НВМ?
Тип памяти, на общей подложке с процессером, посмотри фотки AMD Fury
Спасибо! гляну для развития)
Фото: 5
На топовые видеокарты хватает решений с лихвой, вот в миддл-сегменте - провал.
Если получится сделать цену адекватной, думаю, на всякие 280х-380-gtx960 спрос будет. Лично приобрел бы, только вот с карточкой пока не определился)
а в чем проблема купить ЕК водоблоки и просто их копировать?
если веник будет дешевле то будет и спрос
также можно держать асортимент для 1150 сокета , под мосфеты и южники. скопировать например кулансовские водоблоки универсальные
тут главное чтоб был станок с ЧПУ и программа для него.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 36
да капируй не копируй, всё одно будет.. уже всё придумано в общим то, у всех одно и тоже +\- .. хочу универсальный однослотовый водоблок на гпу, по типу фулл ковера, вот это бомба будет) все вендоры разорятся))
мне понравилась идея фулковера для мп от ЕК кажись) тока жуть как дорого, но прикольно :)
дык фулкавер прекрасно заменяеться 2 универсальными водоблоками, напримере Куланса это GPU220 + MVR40
2 патаму что если оставиш мосфеты видеокарты на воздухе ей придет пушной зверек. судя по монитору моей 780й печки мосфеты на ней греються сильнее ядра.
например под фурмарком на ядре 45градусов а на мосфетах 57 градусов. при том что вода сначала идет на мосфеты и патом на ядро, я пробовал включать фулкавер и так и наоборот.
наоборот лучше иначе на мосфетах исчо больше температура. даже с учетом бэкплейта каторый тоже охлаждает мосфеты через терпомпрокладку как и тело водоблока
ну как сделаеш покажи что вышло ))) любопытно всетаки
водоблок на 970 реф! жаба душит брать от ЕК, потому что планируется перейти на карту помощнее, как выйдет что нибудь путёвое на рынок
С уважением, Владислав
Фото: 36
mrackspb
дак вот не красиво это всё и как то колхозно, монструозно всё же выглядит.. а вот если тоненький блок (1 слот) а к врм и памяти через медные прокладки можно на любую карту поставить, в эффективности не очень пострадает, а вот универсальность ;) у меня вот щас стоит от свифтека вб на видюхе, через прокладку 2 мм, тоньше меди не было у мастера.. всё норм работает :) а для памяти и врм темболее не помеха
ну мне нужно было красиво, я купил ЕК..
тем каму дешевле городят колхоз из двух блоков
по функционалу одинаково.. тут есть тесты. вся разница в дизайне и цене.
Фото: 163
у меня Gigabyte GTX 980 Ti Gaming G1 с универсальным водоблоком.
i7-4790K 4.7GHz/1.41V☻ASUS Z97-DELUXE☻32GB DDR3L 2400MHz/10-11-11-28-1T/1.63V☻GTX1080Ti FE 2101/12020MHz/1.093V☻1TB 850EVO☻Corsair AX860☻BenQ BL3200PT
M88B на 970 g1 гигу интересен
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
бери за основу http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ck.207678/
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»149 320р - цена игрового CPU Intel. Смотри каменты!
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-4000р на RX 570 ASUS ROG Gaming в Ситилинке
»-3300р на RX 580 - распродажа в Регарде
для Sapphire Radeon R9 280(x) интересует
типа такого универсального http://ru.aliexpress.com/item/Reference-HD7970-7950-R9-280-R9-280X-290-290X-Water-Cooling-Block/32326933072.html?adminSeq=122525204&shopNumber=213637, хотя фулкавер был бы лучше
ну и для Radeon R9 290(x) тоже интересует
Сейчас этот форум просматривают: MR CROW, prostovoffka и гости: 2
Лаборатория
Яндекс.Метрика
