Куратор(ы):   Capricorn85
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3763 • Страница 1 из 1891  2  3  4  5 ... 189  >
Куратор темы
Фото: 26
В этой теме обсуждаются только видеокарты AMD R9 390/390X (Grenada 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Gigabyte" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ(пополняется)
Как смотреть зашитые в биос напряжения
Смежные темы
БИОСы видеокарт: источники и запросы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Capricorn85 10.08.2015 8:43, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Фото: 26
FAQ
О Grenada
Чип Grenada является наследником Hawaii и базируется на той же вычислительной архитектуре (GCN 1.1), но простой копией новый чип не является. В частности, архитектура подсистем, отвечающих за управление питанием была полностью переработана, а техпроцесс, по которому производятся чипы Grenada — оптимизирован. В результате удалось достичь более высоких тактовых частот при сохранении уровня энергопотребления на прежнем уровне.
Кроме того, не стоит забывать, что в Grenada была серьёзно оптимизирована подсистема памяти и тактовая частота возросла с 1250 (5000) МГц до 1500 (6000) МГц, что дало неплохой прирост к пиковой пропускной способности — с 320 Гбайт/с до 384 Гбайт/с, и по этому показателю, важному для высоких разрешений, Radeon R9 390X уступает разве что Fury с его сверхскоростной многослойной памятью HBM. Таким образом, решения на базе Grenada нельзя назвать «Radeon R9 290 с новой наклейкой». Они действительно имеют ряд важных нововведений. Но и полностью новыми их назвать, к сожалению, не поднимается рука — ведь даже уже не новый дизайн Tonga использует более совершенную архитектуру GCN.
Спецификации R9 390 и R9 390x
10912
Информация по R9 390
Информация по R9 390X
Разблокировка потоковых процессоров на Hawaii, Tonga и Fiji. НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Разнообразные нереференсные R9 390
XFX Radeon R9 390 DD Core
10997
+ бэкплейт
- недостаточное охлаждение vrm
PowerColor R9 390 PCS+ 8 GB
10993
+ вентиляторы отключаются при малой нагрузке
+ бэкплейт
+ относительно тихая СО, которая все же шумна при игровых нагрузках
- громоздкая СО, видеокарта занимает 3 слота расширения
Sapphire Radeon R9 390 Nitro
10994
+ отличная во всех отношениях СО
- нет бэкплейта
- габаритная
MSI Radeon R9 390 Gaming 8GB
10992
+ СО Twin Frozr обеспечивает тихую работу даже при разгоне
+ бэкплейт
HIS Radeon R9 390 IceQ
10995
+ хорошая СО
+ бэкплейт
ASUS STRIX Radeon R9 390 GAMING
11000
+ относительно тихая работа СО DirectCU III при игровой нагрузке
+бэкплейт
-габаритная
GIGABYTE Radeon R9 390 GV-R939G1 GAMING-8GD
11001
1. Каково энергопотребление R9 390/390x и какая мощность блока питания необходима для этих видеокарт?
Сами видеокарты потребляют в нагрузке порядка ~250Вт. Если процессор Intel семейства Core, то для системы хватит хорошего(например chieftec, corsair, seasonic) блока питания на 500Вт(с 450Вт по линии 12V) . Если процессор AMD, то 550Вт(с 450-500Вт по линии 12V). Если планируется разгон, то желательно иметь блок питания на 600-650W.
2. Какой процессор и на какой частоте нужен для раскрытия потенциала R9 390/390x в играх?
Процессоры Intel Core i5\i7 или AMD FX8320/8350 обеспечивают нормальную игровую производительность этих видеокарт. Но процессоры AMD лучше разогнать.
3. Для чего нужен ползунок Power Limit в Catalyst Overdrive и MSI AB?
Ползунком Power Limit регулируется порог TDP, после которого карта начинает сбрасывать частоты (включается режим троттлинга), чтобы остаться в рамках заданного значения энергопотребления. При разгоне рекомендуется сдвигать ползунок в положение "+50". Это справедливо как для последних карт от NV, так и для R9 3xx.
Посмотреть на механизм работы "power limit" достаточно просто (по крайней мере у AMD). Прогоните тесты, например Heaven, с power limit = -50% и + 50%. Результаты тестов будут разные. На графике частоты ядра будет видно, что в случае "-50%" при большой нагрузке частота ядра начинает снижаться, чтобы удержать энергопотребление карты в заданных пределах. Ещё лучше это видно под "буликом", но это уже на свой страх и риск.
4. Как пользоваться програмой MSI Afterburner?(АВ в дальнейшем)
Инструкция по применению.
5. Какая максимальная рекомендуеморабочая температура видеокарты?
Референсы в нагрузке греются до 94-95 градусов, но уже при этих температурах начинают понижаться частоты ядра и памяти. Поэтому рекомендуется не выходить за 90 градусов.
6. До каких частот гонятся видеокарты?
Без повышения напряжения видеокарты разгоняются до 1090-1150 по GPU. При повышением напряжения 390/390x очень часто разогняются до 1150-1200Mhz GPU и 6500-7000Mhz по памяти соответственно.
7. Что регулирует Aux Voltage в MSI AB?
Aux Voltage регулирует напряжение VDDCI, т.е. это напряжение контроллера видеопамяти.
Обзоры и тесты(русскоязычные).
Обзор XFX AMD Radeon R9 390X Double Dissipation Core Edition
Обзор и тестирование видеокарты SAPPHIRE NITRO R9 390 8G D5
Онлайн-игры против видеокарт SAPPHIRE AMD Radeon 300-ой серии
Видеоускоритель Powercolor PCS+ Radeon R9 390
Видеокарта ASUS STRIX R9 390X OC 8 Гбайт: здравствуй, Гренада, Гавайи – прощайте!
Тест видеокарты AMD Radeon R9 390 8192 Мбайт в актуальных играх
Обзор и тестирование видеокарты ASUS STRIX R9 390 (STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING) на AMD Radeon R9 390
Обзор видеокарты ASUS STRIX R9 390 OC GAMING
ОБЗОР И ТЕСТ ВИДЕОКАРТЫ SAPPHIRE NITRO R9 390
Обзор видеокарты Sapphire NITRO R9 390 8G D5
Тест и обзор: AMD Radeon R9 390X, 390 и 380
Обзор видеоадаптера AMD Radeon R9 390X на примере SAPPHIRE Tri-X R9 390X
Тест видеокарты AMD Radeon R9 390X 8192 Мбайт в актуальных играх
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 390X: перезагрузка (дополнено)
Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 390: ваш выход, Hawaii
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro R9 390 8G D5
Тяжеловесы. Обзор видеокарты AMD Radeon R9 390 на примере моделей от ASUS и SAPPHIRE
AMD Radeon R9 390X, R9 380 и R7 370: тест видеокарт. Часть 1
AMD Radeon R9 390X, R9 380 и R7 370: тест видеокарт. Часть 2
ОБЗОР И ТЕСТ ВИДЕОКАРТЫ MSI R9 390X GAMING 8G
Обзор видеокарты Sapphire Nitro R9 390
Видеоускоритель MSI Radeon R9 390X Gaming 8G
Обзоры и тесты(англоязычные).
AMD Radeon R9 390X in CrossFire at 4K
Review: PowerColor Radeon R9 390X Devil
PowerColor Radeon R9 390 PCS+ 8 GB
MSI R9 390X Gaming 8 GB
AMD Radeon R9 390X, R9 380 And R7 370 Tested
Последний раз редактировалось Capricorn85 24.10.2016 16:41, всего редактировалось 31 раз(а).
http://ru.gecid.com/video/asus_strix-r9 ... d5-gaming/
http://itc.ua/articles/obzor-videokarty ... oc-gaming/
в обоих обзорах карта почти не разгоняется :-(
Capricorn85 писал(а):
Камрады, нужна вообще отдельная тема? или можно смело объединять с 290/290Х
Конечно нет,по сути одинаковые карты!Смело объединять.
Z80......i5-4690K
AMD R9 390/390X имеют как никак больший объём, память работает на больших частотах ну и название чипа другое, но считаю, что всё таки нужна отдельная тема, чтобы не было путаницы.
В Ожидании Ризен 2 :)
поддерживаю
на форуме стоит цвет у железяки поменять производителю -тут же давай новую тему создавать :)
дополнить название топика про 290-ые и не переводить почем зря виртуальную "бумагу"
что же до путаницы -это кем ж надо быть, чтоб что-то перепутать? если в заголовке топика будет сказано, к примеру "Всё об амд 290\290х\390\390х"?
полагаю что совсем уж конченые товарисчи, неспособные различить циферки, на этот форум не заходят :)
И еще - владельцев 290-ых гораздо больше чем владельцев 390-ых (и думаю, это соотношение не изменится). Поэтому если у кого-нибудь из купивших 390-ую возникнет с ней проблема и он попросит на оверах помощи, ответить и помочь ему скорее всего сможет кто-то из тех, кто уже имел опыт общения с почти аналогичной картой.
удобней будет это делать в одной теме, а не шляться туда-сюда
XPredatorX3/CorsairRM750i/P8Z68VProGen3/3770K+SilverArrowIB-E Extreme/HyperX Savage 480Gb/Sapphire 290xVaporX 8Gb/Ram32Gb/Asus PB248Q/Dell P2418D
удобней будет, если не придётся перерывать кучу страниц, чтобы найти инфу именно по 390
Rudolf Witzig
какую инфу?
основная по карте, faq, решение основных проблем и т.д - там все это будет в шапке
а если какая-то конкретная проблема у владельца - вопрос задать религия не позволяет? надо перерывать кучу страниц?
в таком случае ему и здесь придется их со временем перерывать :)
а вот камрадов, способных помочь с этой самой конкретной проблемой, туда заходит гораздо больше
Я считаю - нужна отдельная тема. Технические характеристика карт отличаются. Возможности, по данным тестов, тоже. Кстати, биосы тоже разные. Интересно превратить 390 в X.
E=mc2
Конечно если тема будет жить,то дай бог,но есть сомнения.Была у меня 4890,тема по сути умерла через 1-2 года Все о Radeon HD4890/4890 OC (RV790) + FAQ , а 4850-4870 живет до сих пор Radeon HD4830/4850/4870 (RV770) [+FAQ 1стр.] ,как бы так.И тоже нам говорили о наследии,все повторяется,но дело ваше!
Z80......i5-4690K
Предупреждение
Объединять говорят владельцы 290 290х
А отдельную хочется тем кто втащил деньги за "новинку"
Отдельно.
Да? Частоты повыше чтоли? Ну так на нереференсах тоже частоты повышают, но темы от этого не плодятся. Смысл в том, что ЧИП в этих карточках ОДИНАКОВЫЙ, хоть и назвали по-другому. Такой забавный маркетинговый ход :-)
Тянет на новую ревизию, но уж никак не на новый чип с новым названием. :facepalm:
Аж на целых 50 мегагерц! Браво! Действительно результат достойный нового названия :beer: Аминь.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Да потому что гнать уже некуда. Вон как писали выше прн живые 4850 и они же суперразогнанные до 4890 и трупы через пару лет
Римлянам 1:18-32
Да с ними и так всё понятно. А где тема по FuryX? Я не понимаю, они же уже продаются, по крайней мере на заказ точно есть.
Можно добавить в шапку:
http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-test-v ... 9-390.html
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/ ... 90x-devil/
кому-то не дают покоя лавры Фьюри Х :)
Фото: 8
Кто покупал 390Х? Какая из нереф. на воздухе 390Х самая тихая? Так чтобы карта была в пределах 28см в длину, а не под 30-31.
Куратор темы
Фото: 26
pa_ul MSI и XFX норм судя по обзорам, Асус громче чем Сапфир, да и тоже габаритный, т.к. 3 вентилятора. Powercolor тоже тихая, но тоже длинная.
Core i7 7700К\ASUS Maximus IX Hero\2x8Gb Corsair Vengeance LED 3000 Mhz \Asus ROG Strix RX480\Corsair RM 650X\
А что касаемо охлады на MSI? Вроде по обзорам пишут неплохая, но в 3д нагрузке громковата. Вот понять бы насколько громковата?
Самой тихой охладой вроде как обладает Сапфир три-х (но она большая, + у неё 2 8-пин разъёма для питания, а переходников в комплекте нет)
З.Ы. тоже сижу и мучаюсь с выбором.
»GTX 1060 EVGA Gaming 18 т.р.
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-50 000р на телек Сони в Ситилинке
»Лучшая камера, компактный корпус и адекватная цена
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»!!! GTX 1050 Ti ASUS Cerberus за копейки!!!
Куратор темы
Фото: 26
Bjorn ну обзоров полно на tpu, в частности, уровень шума каждый обзорщик замеряет.
Сейчас этот форум просматривают: Lublino и гости: 5
Лаборатория
Яндекс.Метрика
