Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2722 • Страница 1 из 1371  2  3  4  5 ... 137  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
TSC! Russia member
Фото: 105
Исправьте, не на всех платах Enthusiast установлен Killer. У топовой Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION Intel® I219-V.
Браво маркетологам MSI: линейка *Power похоронена, lan Intel только у топа и плат попроще. Это же надо было так упороться, осталось только понацеплять золотых пистолетиков и черепушек :facepalm:
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Уж хочется перейти на ддр4 и на новые мамки от MSI или Asus) Интересно что Асус может предложить)))
а то з87 уже не торт)) плюс и процессор интересный)))
Чем интересный ? +5 % это не интересно, было бы хотя бы 30.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Смотри, а то накаркаешь. :D
Сам не понимаю почему они упёрлись с этим киллер. всё бы ничего, но блин NDIS 6.3 на win10 ну это уже слишком. лень драйверо-писателей поражает.
На днях возьму Z170A GAMING M7 а может Z170A XPOWER GAMING TITANIUM, ещё думаю... в продаже уже всё есть. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
meccu писал(а):
Уж хочется перейти на ддр4 и на новые мамки от MSI или Asus Интересно что Асус может предложить
О нет, давайте выбор между брендами и процами не тут. так как это будет срач.
Фото: 515
Ссылка требует регистрации.
Статьи http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
На ЛС с просьбами выбрать матплату, память или SSD буду отвечать ЖК по 3.2 (игнорирование существующих тем)
у меня и5, для моих нужд нужен и7. Опять таки, хватит придумывать себе 30 проц прироста, не будет такого. Это бизнес, если бы амд делал процы с огромным потенциалом, а то и интел бы добавил бы прироста в производительности не 5, а поболее, ведь есть потенциал. Тупо бизнес, люди меняют процы, им капают деньги.
У меня тоже была мыслишка перескочить на 6700К, но посмотрев обзоры, я не увидел кардинальной разницы между ним и моим 4790К,
поэтому и написал о 5 % разнице, если бы была разница не менее 30% я бы подумал стоит ли тратить штуку грина на апгрейд.
В понедельник ожидаю посылку с MSI Z170A KRAIT GAMING, но в целом выбор предоставленный msi удручает.
Нацепляли перделок и свестелок, а тот же wifi модуль воткнули только в самую дорогую плату. Ей богу, было бы побольше времени - сменил бы вендора на азус или гигабайт.
Разницу между материнскими платами порой приходилось вычитывать очень долго, ибо цена растёт - а изменений кроме визуального дизайна толком нет.
До 200 евро решил взял krait, с 200 до 300 вообще не понятно за что денег просят, ну, а топовый сегмент уж совсем поразил...встроенным водоблоком и ценой.
Z170A GAMING M5 - без sli поддержки (чуть не напоролся).
Было бы отлично, если бы кто нибудь смог составить список материнских плат (по возрастанию от дешевой к дорогой) и описать именно ключевые отличия, так или иначе повлиявшие на изменение цены.
Фото: 4
Поддерживаю! Сейчас сам выбираю плату из MSI на Z170 и не знаю, что мне выбрать под свои запросы.
Еще хотелось бы узнать что особенного в Military Class V и чем он отличается от предыдущих «военных классов».
Исправлено.
Исправлено.
Спасибо за замечания! Если ещё что увидите - сообщите, пожалуйста :)
Так это же уже пройденный этап.
Кстати, если обратите внимание, сейчас многие вендоры стали "слизывать" названия и дизайн прошлых серий MSI.
Gaming
Gaming, а также название
Mpower
Mpower
Ошибаетесь. Не знаю ни одной платы, работающей по 8-8, не поддерживающей слай. Во всяком случае, у MSI начиная с 67 такого не было.
А так же
MULTI-GPU со Steel Armor: Steel Armor для слотов PCI-E. Поддерживает NVIDIA SLI™ и AMD Crossfire™
Там вроде бы появились на топовых решениях дросселя с титановым сердечником и DRMos новой версии.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Может, с киллером 2400 что новое придумали? Что будет лучше интела? Посмотрим по результатам работы...
TSC! Russia member
Фото: 105
Не будет, иначе бы на топ интел не поставили.
Догадаетесь у кого MSI "слизала" технологию и частично название BIOS Flashback+?
Видимо поправили уже, либо это на европейском msi сайте такой косяк в описании.
А не, это я моделью ошибся. Воть, m3, о поддержке sli нигде ни слова. Думал даже у них на форум обратится, но пройдя регистрацию на сайте - наткнулся на повторную регистрацию на форуме, стало лень, взял другую: http://ru.msi.com/product/mb/Z170A-GAMI ... cification
p.s. есть идеи что означает эта фраза:"MULTI-GPU с VGA Armor"?
Одно дело - технологии (как с остановкой вентиляторов в простое на видеокартых), которые всё равно рано или поздно у всех появились бы/появятся (кстати, до сих пор непонятно, почему асус до сих пор не могут сделать дуал-биос на платы).
Другое - дизайн слизать, при том, так внаглую, даже с названиями :) Хоть бы своё что придумали. Ещё у кого-то видел мельком плату на Krait похожую.
Во всяком случае, это моё видение :)
industria
Ну так на гейминге 3 из предыдущего поколения так же было. Там второй х16 слот висит на 4 чипсетных линиях. И смысла городить что-то не было никакого. Хотя ща эти 4 линии стали 3.0, уже таких фризов как с 4 линиями 2.0 не будет. Но всё же этот слот "обрезанный" и, по хорошему, предназначен для периферии типо ЗК, тв тюнеров и т.п.
Фото: 515
Честно говоря, в данном случае пофиг, у кого, что слизано, главное что эта функция, наконец, появилась.
Ещё бы увидеть её на платах всех вендоров любого ценового класса, в т.ч. бюджетках.
TSC! Russia member
Фото: 105
Насколько помню, они как раз из-за наличия USB Bios Flashback не видят необходимости во второй микросхеме. Типа всегда можно восстановить запоротый. Хотя практика показала, что не всегда.
Кстати, разве MSI сейчас не по этому же пути пошла? Что-то я не наблюдаю второй микросхемы у Z170A GAMING M7. Похоже только у топовой XPOWER GAMING TITANIUM осталась.
Фото: 515
Smoke77
Одна она на GAMING M7.
На моей профильной ASUS ROG Rampage IV Extreme микросхем две + переключатель между ними. Так что ASUS тоже ставит.
Сейчас пишу обзор ASRock Z170 Extreme 7+ - две микросхемы и переключатель.
Smoke77
Да, похоже, что решили оставить только на самом топе. А зря. При запотротом бут-блоке вряд ли этот флешбак сможет работать...
I.N.
А на упомянутых платах полноценный дуал биос, или как у гигабайта - загрузочный сектор общий на обе микросхемы?
Фото: 515
Разве?
cambala писал(а):
I.N.
Я так понимаю, достаточно полноценный, раз переключатели стоят.
I.N. писал(а):
Разве?
Ну я видел информацию, что народ запарывал этот бут-блок и всё. Вроде в теме Асуса было. Лично не проверял. Может, на новых платах что-то переделали. Или у меня не совсем достоверная информация.
Сейчас этот форум просматривают: Century, mol61, sayon и гости: 15
Яндекс.Метрика
