Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11446 • Страница 1 из 5731  2  3  4  5 ... 573  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Тут буду собирать информацию о Skylake. Давайте составим FAQ. Присоединяйтесь.
FAQ.
Q: Что представляют собой процессоры 6-го поколения Intel Skylake ?
A: Представляют собой линейку процессоров для различных продуктов с сильно различающимися тепловыми пакетами. Начиная от 4,5 Вт и заканчивая 95 Вт, выполненные по техпроцессу с 14-нм нормами и трёхмерными транзисторами второго поколения.
Q: Какие модели Skylake выпускаются на данный момент ?
A: Линейка процессоров LGA1151
Q: Как расшифровывается наименование моделей процессоров?
A: На примере Intel Core i7 - 6700K OEM
Intel Core - марка
i7 - серия
6 - поколение (6 Generation Intel® Core™)
500, 600, 700 - индекс модели
Индекс К - Процессоры со свободным множителем(с возможностью разгона, например Intel Core i7 - 6700K).
Без индекса K - Процессоры с заблокированным множителем(без возможности разгона, например Intel Core i7 - 6700).
OEM - Комплект поставки процессора без коробки, без системы охлаждения(кулера).
BOX - Комплект поставки процессора в коробке (система охлаждения(кулер) в BOX версию может не входить)
Q: Какие наборы системной логики поддерживают Skylake ?
A: Наборы логики 100-ой серий. Такие как Z170, H170, B150, Q170, Q150.
Q: Какие процессоры Skylake можно "разгонять"?
A: Официально поддерживают разгон процессоры с литерой K (например Intel Core i7 - 6700K ) на материнских платах с чипсетом серии Z (пример Z170).
Появилась возможность разгона процессоров не К-серий, на модифицированных BIOS.
UPD: Intel официально подтвердила намерение закрыть все возможности по разгону младших Skylake
Пруф
Q: Какие системы охлаждения совместимы с новыми процессорами Skylake LGA1151?
A: Подходят системы охлаждения от "старых" процессоров с креплениями LGA1156, 1155, 1150, так как точки крепления СО не изменились.
Q: Какая максимальная температура допустима для процессоров Skylake LGA1151?
A: В спецификациях Intel указана максимальная температура Tcase=63.7 ( Это максимальная фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора). Измерить эту температуру можно только внешним датчиком. Троттлинг включается при достижении температуры 100 градусов по Цельсию по показаниям встроенных датчиков ядер. Для упрощения можно принять, что Tcase=63.7 соответствует 100 градусам с датчиков ядер, показываемых в программах мониторинга температуры процессора.
Q: Какой тип памяти поддерживает контроллер памяти процессора?
A: Официально контроллер памяти процессора поддерживает память типа DDR4 и DDR3L(Low Voltage, 1.35).
Некоторые производители материнских плат заявляют поддержку обычной памяти стандарта DDR3(voltage 1.5, 1.65). Такая память официально не поддерживается процессорами Skylake и может негативно повлиять на долговечность работы встроенного контроллера памяти. На данный момент 17.12.15 на данном форуме нет сообщений о повреждении контроллера памяти от "обычной" DDR3. В крайнем случае можно использовать DDR3 с питающим напряжение 1.5 В. Использовать DDR3 с напряжением 1.65 В крайне не рекомендуется.
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A:Максимальное возможное техническое значение напряжения для процессоров поколения Skylake(Vcc) в спецификации Intel составляет 1.52V.
В среде энтузиастов разгона безопасным напряжением для каждодневного использования считается порог до 1.4-1.45(В зависимости от охлаждения). Стандартный теплоинтерфейс под под крышкой процессора не обладает достаточной теплопроводимостью, которая, в теории, может не справляться с тепловым потоком, что может приводить к локальным перегревам кристалла процессора.
    Предполагаемые безопасные напряжения для разгона:
    Vcore: 1.45/1.35v
    VCCIO: 1.3v/1.25v
    System Agent (SA): 1.25v/1.2v
    Vdimm: 1.4v/1.35v
Таблицы с максимальными порогами напряжений из спецификации Intel.
1170511706
Q: От каких напряжений может деградировать контроллер памяти процессора ?
A: Максимальное техническое значение напряжение для контроллера(Vddq) памяти составляет: для DDR4 1.20 + 5%, для DDR3L 1.35 + 5%
Уточнение от Intel Стандартные модули DDR3(1.65В) эксплуатировать нежелательно. Это значит, что контроллер рассчитан на DDR3L на 1.35 вольта. Можно предположить, что напряжения до 1.41 В (1.35В + 5%) не должны приводить к негативным последствиям для контроллера памяти процессора как для DDR3L, так и для DDR4. Так как питающие линии для DDR3L и DDR4 имеют одинаковую разрешенную силу тока в 2.8 Ампера.
11707
Максимальные и рекомендуемые значения напряжений согласно спецификации от Intel. И безопасные напряжения для разгона процессора.
Спецификация Intel.
6th Generation Intel® Core™ Processor Family
Q: Что из себя представляет встроенное графическое ядро ?
A: В процессоры Skylake встроено графическое ядро Intel® HD Graphics. Максимальное разрешение 4096x2304@60Hz(DP, HDMI 2.0). Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0, а также полную аппаратную поддержку декодирования видео в форматах HEVC, VP8 и VP9. Поддержка 3-х мониторной конфигурации.
Согласно имеющимся на текущий момент данным, графическое ядро Skyklake будет существовать в шести различных модификациях, которые получат числовые индексы из пятисотой серии:
HD Graphics 510 – GT1: один модуль, 12 исполнительных устройств;
HD Graphics 515 – GT1.5: один модуль, 18 исполнительных устройств;
HD Graphics 530 – GT2: один модуль, 24 исполнительных устройства;
HD Graphics 535 – GT3: два модуля, 48 исполнительных устройств;
Iris Graphics 540 – GT3e: два модуля, 48 исполнительных устройств и 64-Мбайт eDRAM-буфер;
Iris Pro Graphics 580 – GT4e: три модуля, 72 исполнительных устройства и 128-Мбайт eDRAM-буфер.
Q: Заявлена возможность разгона процессора с помощью частоты "шины", как это работает ?
A: В процессорах Intel поколения Skylake реализована возможность повышения тактовой частоты процессора, посредством повышения опорной тактовой частоты шины(BCLK). Результирующей частотой процессора будет являться произведение частоты шина на выставленный множитель процессора.
Пример: при частоты шины(BCLK) 100 Мгц и множителе 40. 100Мгц x 40 = 4000 Мгц
Пример: при частоты шины(BCLK) 110 Мгц и множителе 40. 110Мгц x 40 = 4400 Мгц
Q: Как узнать какая частота FCLK установлена в настройках.
A: FCLK это частота шины между процессором и видеокартой, установленной в порте PCI-E. Часто в биосе мат.платы FCLK выставлена в 800МГц, что снижает производительность видеоподсистемы.
Выставить необходимую частоту можно в биосе материнской платы. В платах от Asus пункт Etreme Tweaker\Tweakers Paradise\ "FCLK Frequency for Early Power On" выставить множитель 10. В итоге получится 1000MHz Fclk. Так же, при увеличении опорной частоты BCLK растет частота FCLK, пример:
При множителе FCLK 10: 10 x 100(BCLK) = 1000Мгц. При увеличенной частоте BCLK: 10 x 110(BCLK) = 1100Мгц.
При множителе FCLK 8: 8 x 100(BCLK) = 800Мгц. При увеличенной частоте BCLK: 8 x 110(BCLK) = 880Мгц.
В программе HWinfo частота FCLK обозначается как "System Agent Clock".
Статьи по теме.
Пошаговая инстуркция по разгону Skylake(английский язык)
Улучшаем Core i7-6700K: скальпирование и разгон
Intel Skylake: подробности о микроархитектуре
Обзор процессоров Core i7-6700K и Core i5-6600K: Skylake уже здесь
Пять поколений Core i7: от Sandy Bridge до Skylake. Сравнительное тестирование
Skylake недорого: обзор Core i3-6320, i3-6100 и Pentium G4500
Бот форума.
Последний раз редактировалось Shark201 16.08.2016 11:26, всего редактировалось 29 раз(а).
Результаты разгона, подтвержденного 10 повторами LinX 0.6.5:
Andrew_1985, 4950МГц i7-6700k, HT-ON, Cache 4510, Vcore 1,472v, VID-1,246v, Batch-L550B891T, ASUS Z170-PRO (BIOS 1902), TR Silver Arrow, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit, LinX 0.6.8 64bit
V1T, 4900МГц, i7-6700K, Vcore=1.472V, VID=1.248V, Batch X543B815, ЖМ под HS, Noctua NH-D15S, Asus Maximus VIII Gene BIOS 1302, Win 7 x64, LinX 0.6.5 64bit
Buld@zer, 4900МГц, i5-6600k, Vcore=1.504V, Batch X538B564, ЖМ под HS, Prolimatech Super Mega, ASUS Z170-A (bios 1602), Win 7 x64, LinX 0.6.5 64bit
Master2007, 4800МГц, i7-6700K, HT on, Vcore=1.408, Batch L550C139, ЖМ пд HS, СВО FD Kelvin S36 , Asus Sabertooth Z170 Mark 1 BIOS 1602, WIN8.1 x64, LinX 0.6.5 64bit
Magicm3n, 4800МГц, i7-6700K, Vcore=1.415V, VID=1.20V, HT off, Batch L538B531, ЖМ под HS, Noctua NH-D14, Asus Z170 Pro Gaming BIOS 1901, Win 10 x64, LinX 0.6.6.1E 64bit
skriper, 4800МГц, i5-6600k, VCore=1.456V, VID=1.136V, МХ-4 под HS, закрытая СЖО DP Captain 240, Asus Z170 Pro Gaming BIOS v.1805, win10 64 bit, LinX 0.6.6E 64bit
atfinridi, 4800МГц, i5-6600k(скальп),Batch L539C083, VCore=1.536V в биос, VCore=1.664V в тесте, VID=1.1250V, IH-THOR(термопаста ZM-STG2), ASRock Extreme4+, bios 7.0, Win 8.1 x 64 Pro, LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Pompeus2005, 4700МГц, i7-6700K, Vcore=1.32V, VID=1.32V, Batch L602F414, термопаста Arctic Cooling MX-2 , Scythe Ninja-3 rev.B, HT on, НS не снимался, Gigabyte GA-Z170X-UD5 TX, BIOS F5, Win 7 x64 Ultimate, LinX 0.6.5 64bit
TyPuCToZ, 4700МГц, i7-6700k, Vcore=1.36V, VID=1.28V, Batch L526B384, ЖМ под HS, Noctua NH-D14, Asus Z170-A bios 1203, Win 10 x64, LinX 0.6.5 64bit
quattro2h, 4700МГц, i7-6700k, Vcore=1.424V, VID=1.272V, Batch L537B184, ЖМ под HS, Scythe Mugen 3 Rev. B (SCMG-3100), MSI Z170A GAMING M5 BIOS 1.63, Win 7 x64
Ventel, 4700МГц, i7-6700K, Vcore=1.456V, VID=1.312V, Batch L533B099, ЖМ под HS, Noctua NH-D15S, Asus Maximus VIII Gene BIOS 1202, Win 7 x64, LinX 0.6.5 64bit
woiz, 4700МГц, i7-6700K, batch L501D026, VCore=1.435V (установлено в биосе), VID=1.312V, ЖМ под HS, кастомная СЖО, Asus Maximus VIII Hero BIOS v.2202, win10 64 bit, LinX v0.6.6.1E 64bit
AleKSandR, 4600МГц, i7-6700K, Vcore=1.408V, VID=1.312V, HT on, HS не снимался, СЖО, Asus Maximus VIII Gene BIOS 1504, Win 10 x64, LinX 0.6.6E 64bit
freem-freem, 4600МГц, i7-6700k, Vcore=1.45V, HT on, ЖМ под HS, Noctua NH-D14, MSI Z170A Gaming M5 bios 1.80, Win 10 x64, LinX v0.6.6.1E 64bit
ipaa, 4500МГц, i7-6700K, Vcore=1.26V, Vid=1.248V HT on, batch X614C548, HS не снимался, Zalman cnps10x performa, Asus Z170-A, bios 1801, Win 10 x64, LinX v0.6.6.1E 64bit
veiron1988, 4500МГц, i7-6700K, Vcore=1.315V, HT on, HS не снимался, Arctic Freezer 240, Asrock Z170 Extreme4, Windows 10Pro, LinX v0.6.6.1E 64bit
Necrodancer, 4500МГц, i7-6700K, Vcore=1.34V, HT on, batch X613C161, HS не снимался, Thermalright TRUE Spirit 140, Asus Maximus VIII Gene, bios 1701, Win 7 x64, Linpack 0.6.6.1E
Для размещения вашего результата в статистике, вы должны выполнить следующие условия:
Условия приёма результатов в статистику:
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Intel Haswell.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.6.5), RealTemp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 14000 (не меньше 14000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид.
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и RealTemp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS.
Пример скриншота: #77
Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Intel Skylake на первой странице ветки.
Убедительная просьба размещать скриншоты на как можно более надежных ресурсах (на ваш взгляд). Для того чтобы снимок с вашим результат не был потерян. Скриншот должен быть качественным и легко читаемым.
Для добавления в статистику разгона полученные результаты нужно присылать в ЛС куратору темы.
Также можно их постить в теме, соблюдая при этом имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков.
Кроме ссылки на ваш скриншот, пишем версию ОС, модель мат. платы, версию BIOS, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore, указываем, заменён ли термоинтерфейс под теплораспределителем процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ).
Желательно указывать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а так же номер партии (Batch, его можно посмотреть на крышке процессора).
Для владельцев i7-6700k: вы можете разместить два результата, с выключеным и включенным HT (Hyper Threading), если они отличаются по напряжению и/или частоте.
Принимаются результаты только с поддержкой AVX2 инструкций!
Последний раз редактировалось Atheros 14.02.2017 0:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Предупреждение
Фото: 7
Hardman77 писал(а):
под водой 1.5 вольта 4.8 ггц
:facepalm: ну да ладно...дело ваше
Путин научит тебя любить родину!
И сколько ст0ит это чудо, и для каких задач оно берётся ?
Откровение 21:1-5
Сегодня получил Intel Core i7 6700K, взял за 359,85 EUR, уже сломал тисками:(
Лично я взял для игр, моей системе частенько не хватает процессорных мощностей (i5 3570k 4.3ghz).
Брал для игр. Взамен сандику, который ограничивал потенциал моей разогнанной Титан Х.
Профит есть и существенный, только если у Вас есть видеокарта уровня 980ти\ТиХ.
Все что ниже обычной 980 в разгоне ограничивает сандик на частоте 4.8 ггц мало.
Переход на новый проц дало +20фпс в ГТА5, в 4 фарике +30-40фпс, в 3 кризисе+15фпс.
Вот хороший обзор описывающий близкий к моему конфигу комп и эффект от апгрейда разных процов:
http://www.eurogamer.net/articles/digit ... 00k-review
:dance:
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Сочувствую, сам скальпировать не рискнул. Хотя профит конечно был бы существенный, в случае успеха. Возможно тогда и 5ггц на постоянку взял бы.
Кстати, писали же, что тисками не нужно снимать крышку - только скальпирование лезвием! :bandhead:
Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд:
Вот что марк показывает:
Добавлено спустя 25 минут 29 секунд:
#77 #77
i7 6700K@4600\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\ ССД +18TB HDD\Seasonic Platinum-1000\Fractal Design Define XL R2
Hardman77 если в Москве, то напиши Atheros, у него большой опыт скальпов, да и скайлеков несколько он уже скальпировал. Но 5 ГГц все равно не возьмет на постоянку.
Вот что лучший проц пока может:
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
похоже на враки. с чего вдруг проц даст такой прирост? +30-40 fps это в % сколько? если было 300, то в прирост 10-13% я готов проверить. а если было 100, а стало 140 и только за счет смены проца. сказочник-фантаст.
GA Z77x-UD3H i7 3770K(4500) 4x4 G.Skill cl11 (2133) GTX 1070 HOF 1730/9000 Philips 278M 144hz 2560x1440 curved
Непонятно что там с прижимом кулера, в местной лаборатории согнули текстолит чипа. Что будет у обывателей кои обычно куда менее рукастые чем тестеры? Ранее затягивал до стопа винтов, а теперь на что ориентироваться? :bandhead:
Asilus по моей информации, процессор приехал к ним уже немного погнутым. Затягивайте так, как затягивали ранее, не волнуйтесь.
Решил на постоянку ограничится 1.4 вольта. Поэтому снизил разгон. Так же выявил очень неплохой тест от переразгона:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 51.08s (22.08 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 51.05s (22.09 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 50.99s (22.12 fps), 2266.68 kb/s
Фото: 45
неплохой процессор вышел , для 4 ядер достойно :-)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Hardman77 попробую завтра!
Сегодня запустил систему на i5-6600k в BoX исполнении.
Завтра помучаю его под водой, посмотрим что сможет без скальпа.
Team MXS / Modlabs.net
kim55 удачи!
Дружище, прогони StarCraft2, очень прошу.
Вот ссылка на видео:
Сохранение:
https://www.dropbox.com/s/efmtyyapnhapk ... rk.7z?dl=0
Не хочу за 30 косарей получить опять слайдшоу в 10-15фпс, как на ущербном хасвеле.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Сохранение:
Во первых какой из старкрафтов, во вторых перезалей - с дропбокса скачать не могу.
Фото: 41
Tritonk7
Ну незнаю на счет неплохой, у меня профильный 4790к шел так - 4700МГц, HT on, 1,23в в биосе для прохода ЛинХ 0.6.4 с памятью 2048Mb и 20 проходов, VID - 1,024в.
Правда отбирал из 3-х экземпляров, вот поэтому мне и кажется что 1.4в для 4700 это много даже для хасвела, а учитывая еще 14нм у новых камней, хз при какой напруге они деградируют и дохнут, имхо выше 1.4в я бы и на хасвелы не ставил на постоянку, что и говорить про 14нм скайлаки..............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
[quote="N1ghtwish"]Дружище, прогони StarCraft2, очень прошу.
что за бред? старик прошел на профильной системе никаких лагов там и близко не было всегда 60 с всинком...
Сейчас этот форум просматривают: aleksei123321, APTOPUAC, Friman, Fucker86, ZAMHome и гости: 20
Яндекс.Метрика
