Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1416 • Страница 1 из 711  2  3  4  5 ... 71  >
Пошло большое количество подделок Samsung 850 EVO при покупке на Aliexpress/Taobao и т.п. торговых площадках. Даже если продавец прямо весь обвешался вывесками типа "Official Store", всё равно есть шансы получить подделку.
Новость: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот пример: SSD накопители Samsung всех серий #13710575
Данные подделки обязательно начнут всплывать у нас под видом б/у на различных барахолках. Не исключён вариант и продажи как новых в мелких магазинчиках.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось Злобный батан 13.09.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Default member
У меня такой же, только зеленый) Шутка.
120 Гб т.е.
Ну...ощущения не передать. Раньше надо было три поколения железа сменить, чтобы добиться быстроты загрузки венды и отзывчивочти приложений. А тут один ссд. Красота да и только.
Что касается проблем. Вроде не было никаких не по моей вине. Игры пока на него не перетаскивал, хотя батлу надо, чтобы уровни побыстрее грузились. Лень пока.
А так, когда видюхин чип умер и драйвер не вставал, я систему раз 8 выключал просто с тумблера на БП. Потом поставил новую видеокарту, а драйвер все так же не ставится, выдает какие то ошибки реестра, инф вайлов и т.п. ПОгуглив нашел, что может быть повреждение данных на ссд. Ок, переставил с реформатом венду и все нормально сейчас.
Так что вот.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Samsung SSD 850 EVO 1TB:
Model : Samsung SSD 850 EVO 1TB
Firmware : EMT01B6Q
Serial Number : S21CNXAG538607M
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6 ч
Power On Count : 5 раз
Host Writes : 142 GB
Wear Level Count : 0
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 _99 _99 __0 000000000006 Часы работы
0C _99 _99 __0 000000000005 Включений/отключений
B1 100 100 __0 000000000000 Износ
B3 100 100 _10 000000000000 Занятые резервные блоки (всего)
B5 100 100 _10 000000000000 Программные ошибки (всего)
B6 100 100 _10 000000000000 Ошибки стирания (всего)
B7 100 100 _10 000000000000 Плохие блоки при выполнении (всего)
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BE _68 _58 __0 000000000020 Температура воздушного потока
C3 200 200 __0 000000000000 Ошибки ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Ошибки CRC
EB 100 100 __0 000000000000 Восстановлено граф POR
F1 _99 _99 __0 000011C95C14 Всего записей LBA
Не забудьте выкинуть телевизор
- Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?
Последний раз редактировалось DOaG 14.09.2015 7:23, всего редактировалось 1 раз.
У меня так, может что найдете по моей проблеме, я в этих циферках не фига не понимаю.
Данные CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 10240] (x64)
Date : 2015/09/13 19:36:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 850 EVO 500GB
- OCZ-VERTEX3
- WDC WD30EFRX-68EUZN0
- PIONEER BD-RW BDR-S09
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 850 EVO 500GB : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) OCZ-VERTEX3 : 120,0 GB [1/0/0, pd1] - sf
(3) WDC WD30EFRX-68EUZN0 : 3000,5 GB [2/0/0, pd1] - wd
Model : Samsung SSD 850 EVO 500GB
Firmware : EMT01B6Q
Serial Number : S21GNWAG701836B
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Power On Hours : 132 ч
Power On Count : 42 раз
Host Writes : 584 GB
Temperature : 27 C (80 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
09 _99 _99 __0 000000000084 Часы работы
0C _99 _99 __0 00000000002A Включений/отключений
BE _73 _62 __0 00000000001B Температура воздушного потока
EB _99 _99 __0 000000000007 Восстановлено граф POR
F1 _99 _99 __0 0000491C8B92 Всего записей LBA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3147 4E57 4147 3730 3138 3336 4220 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3142 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3530 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 006C
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 7003 C48E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 83A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 84 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 2A
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 49 3E 1B 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 07 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 92 8B 1C 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 FF 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
По SSD проблем не вижу... У меня только что такие перезапуски были по вине защиты БП - уходил в перезапуск при превышении потребления по одной линии 12В. Просто SSD может быть "последней каплей". А в моём случае виноват был лишь я - пожалел проводов - запитал двумя шлангами каждую видушку и проблема исчезла.
P.S. Прошу прощения - сейчас в отпуске и обмываю новые железки - посему адекватность пару-тройку дней будет в районе 66.(6)%% от обычной. Не всё смогу сразу распознать - алкоголизмом наслаждаюсь )))
Ну у меня одна видяха и запитана она одним шлангом, при этом блок питания на 1000 Вт, правда все жесткие диски запитаны одним шлангом. Хотя при установке игры на второй SSD игра то запустилась....
Даже не знаю, куда еще копать...
Злобный батан копай в сторону поиска кодов бсодов, которые вызывали ребут. Bluescreenview должен помочь
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Если был БСОД, то машина просто бы перегрузилась. Если же имело место снятие питания, а затем новый старт через 3-5 секунд, то это защита БП - схема посчитала, что произошло КЗ.
Мда, походу видеокарта глючит или БП, в Heaven Benchmark 4.0 выключился компьютер...
К SSD вопросы снимаются.
http://www.anandtech.com/show/9650/sams ... d-nvme-ssd
Вышла серия 950 PRO: NVMe, скорости до 2.5ГБ/с, цена $350 за 512ГБ.
Купил SSD 850 Pro 512, пробил версию прошивки. Оказывается там стоит косячная прошивка EXM02B6Q, от которой рекомендуют избавляться. Samsung Magician говорит, что это последняя версия прошивки. Как быть?
Фото: 516
stas1986
А проблемы-то есть?
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417%2Fi_n?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
I.N.
Проблем нет, но как-то ссыкотно после того что я прочитал о этой прошивке.
Фото: 516
stas1986
Одна и та же прошивка может работать идеально, но при обновлении предыдущей версии - "ронять" уже существующие данные. Просто ошибка в самом алгоритме обновления и в процессе повреждаются служебные данные. Оные затем достаточно переписать и всё будет работать идеально.
Фото: 3
Тема нужная,потому как,речь идёт,чисто о наших накопителях.Зачем мне перечитывать проблемы сторонних производителей,когда я могу зайти сюда,и посмотреть чисто мои проблемы?
Так что считаю тему давно назревшей и актуальной.
Ну а проблем,пока не заметил со своим девайсом,прошился на горячую под виндовс-полёт нормальный.
Crosshair V Formula, FX(tm)-8320,Samsung SSD 850 EVO 500GB ,GIGA GV-N670OC-2GD,24192 MB Samsung,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x.
EVO 850 120Gb: прошился на EMT02B6Q под виндой - все ок. Немного увеличились скорости записи по тестам.
Народ, вопрос,
Кто нить работает с vMware ? Есть ньюансы по работе на ssd ?
SSD Будет браться домой, условия типичны - ОС, проги, может игруха какая и как я уже говорил vMware
(будет несколько виртуальных машин).
Планируется EVO на 250ГБ
Доброго времени суток, вопрос такого плана. Приглянулся к покупке Samsung 850 EVO на 500gb, но так как 840 EVO имела известные проблемы с деградацией производительности, складывается вопрос, 850 EVO не страдает подобной проблемой?
Фото: 12
maxus1982 писал(а):
Народ, вопрос,
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 3) #13362710
ньюансов не замечено, кроме скорости :old_biggrin:
нет
Подскажите, рекомендуется в Magician включать функцию Over Provisioning, если да, то с какими параметрами?
Какие лучше настройки в разделе OS Optimization?
Сейчас этот форум просматривают: sema и гости: 2
Яндекс.Метрика
