Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5984 • Страница 1 из 3001  2  3  4  5 ... 300  >
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском).
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151).
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2400 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Cofee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось TOK 06.03.2018 22:24, всего редактировалось 1 раз.
обновление
Краткий справочник (он же FAQ, Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы)
По всем вопросам по FAQ можно обращаться в личку к I.N. (вопросы по FAQ не путать с "что купить?", "что выбрать?", "как разогнать" и т.д.).
Содержание.
- Совместимость с LGA1156/1155/1150
- Совместимость с оперативной памятью
- Совместимость с Windows 7
- Наборы системной логики (чипсеты)
- Разгон
- Обзоры материнских плат на overclockers.ru
Основное правило: если вы не планируете эксперименты с азотом, разгон до предела и т.д., вам незачем гнаться за самыми дорогими и максимально оснащёнными моделями с диким числом фаз питания процессора и прочим.
Процессоры LGA1151, LGA 1155, LGA1151 и LGA1150 несовместимы между собой, т.е. невозможно вставить процессор LGA1155 в матплату LGA1150 и т.д..
Точки крепления систем охлаждения остались неизменны, т.е. любая СО, совместимая с LGA1156/1155/1150, прекрасно подойдёт к LGA1151.
Контроллер оперативной памяти в процессорах Skylake универсален и поддерживает как DDR4, так и DDR3 (с пониженным напряжением питания), поэтому нужно обращать внимание, какими именно слотами оснащена выбранная вами материнская плата.
Также дополнительно необходимо учитывать, что Intel не рекомендует устанавливать напряжение оперативной памяти выше 1.40-1.45 В. Поэтому если у вас есть желание не расставаться с комплектом вашей памяти DDR3, необходимо предварительно протестировать этот комплект на предмет сохранения работоспособности при низких напряжениях.
В новой платформе Intel внесла изменения в логику, поэтому операционная система Windows 7 (и более старые) не обнаруживает порты USB любой версии, в том числе, "чипсетные".
Решением проблемы может быть временная установка дополнительной платы с контроллером, драйвера для которого есть в составе Win7. После завершения установки Win7 можно установить все необходимые драйвера и порты USB заработают, после чего дополнительный контроллер можно удалить.
Альтернативный вариант - интеграция драйверов в дистрибутив Win7: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13406955 (инструкция универсальна, хотя и опубликована в ветке по матплатам MSI).
Для процессоров LGA1151 выпущены новые наборы системной логики сотой серии: "корпоративные" B150/Q150/Q170 и "розничные" H110/H170/Z170.
Таблица их позиционирования:
Разгон
B***/H***/Q*** + процессор серии 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + процессор серии 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + процессор серии 6*** - официально разгона нет (частота BCLK изначально заблокирована, но сейчас для ряда плат начали выпускать прошивки с разблокированным разгоном по BCLK, например).
Z170 + процессор серии 6***K - разгон есть.
Учитывайте: само по себе использование Intel Z170 в основе материнской платы, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. Примером этого может быть ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 (обзор).
Подытоживая можно сказать, что широко разрекламированный разгон по базовой частоте (шине) на деле оказался как козе боян: доступна эта возможность только на материнских платах на базе Intel Z170 и только при установке процессора K-серии со свободными множителями, которому подобное просто не требуется: даже если вдруг оное понадобится, Intel Z170 и без дополнительного тактового генератора способен обеспечить приличный простор в оперировании базовой частотой (смотрим вышеупомянутый обзор ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4) - это наследственное от предыдущего набора системной логики Intel Z97.
При разгоне контролируем напряжения:
- CPU VCore - основое напряжение процессора - по предварительной информации нежелательно превышать значение в 1.35-1.40 В.
    Название параметра в BIOS:
    ASRock и Biostar - CPU Vcore Voltage;
    ASUS - CPU Core/Cache Voltage;
    EVGA - Vcore;
    Gigabyte - CPU Vcore;
    MSI - CPU Core Voltage.
- CPU VCCIO - напряжение интегрированного в процессор контроллера памяти - по предварительной информации нежелательно превышать значение в 1.10 В.
    Названия параметра в BIOS:
    ASRock - VCCIO Voltage;
    ASUS - два параметра: CPU VCCIO Voltage и CPU VCCIO Boot Voltage;
    Biostar - CPU VccIO Voltage;
    EVGA - VCCIO;
    Gigabyte - CPU VCCIO;
    MSI - CPU IO Voltage.
- CPU VCCSA - напряжение контроллеров PCI-E и т.д. в процессоре, также может влиять на разгон оперативной памяти - по предварительной информации нежелательно превышать значение в 1.20 В.
    ASRock - VCCSA Voltage;
    ASUS - два параметра: CPU System Agent Voltage и CPU System Agent Boot Voltage;
    Biostar - CPU SA Voltage;
    EVGA - VSA;
    Gigabyte - CPU System Agent Voltage;
    MSI - CPU SA Voltage.
- DRAM Voltage - напряжение оперативной памяти - Intel не рекомендует ставить больше 1.40-1.45 В (даже в случае с памятью с DDR3, у которой штатные напряжения - 1.50-1.65 В).
    ASRock/ASUS/Biostar/MSI - DRAM Voltage;
    EVGA - DIMM Voltage;
    Gigabyte - DRAM Voltage (CH A/B).
Не оставляйте эти напряжения в "Auto", следите за ними, т.к. в автоматическом режиме матплаты при разгоне могут ставить опасные напряжения, тем самым может произойти повреждение процессора, особенно при слабом охлаждении.
ASRock Z170 Extreme7+
ASRock Z170 Extreme6 (в этом обзоре рассортирован модельный ряд плат ASRock)
ASUS Z170-Deluxe
ASUS Maximus VIII Gene
ASUS Z170 Pro Gaming
MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
MSI Z170 Gaming M7 - у этого обзора рекомендуется прочесть вступительную часть, даже если данная модель не интересует: расписаны подробности по наборам системной логики.
MSI Z170A Gaming Pro
Сокет LGA1151v2 и чипсет Z370:
Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 I.N. 23 февраля 2018
Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370XP SLI I.N. 1 февраля 2018
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Formula Дмитрий Владимирович 29 января 2018
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Apex I.N. 27 января 2018
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 I.N. 18 января 2018
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi I.N. 15 января 2018
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac I.N. 28 декабря 2017
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Hero Дмитрий Владимирович 22 ноября 2017
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Godlike Gaming Дмитрий Владимирович 15 ноября 2017
Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming I.N. 28 октября 2017
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z370-A Дмитрий Владимирович 25 октября 2017
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC Дмитрий Владимирович 6 октября 2017
Пример настроек BIOS для разгона процессора Intel Core i5-8600K на плате Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 от I.N.:
8600K - 5100 при VCore 1.36 В (по мультиметру)
DDR4-3600МГц 2 х 8 Гбайт (Samsung B-die) с таймингами 16-16-16 при 1.35 В. VCCIO и VCCSA - 1.06 В и 1.12 В соответственно.
VRM обдувается принудительно.
CPU Clock Ratio - 51
System Memory Multipler - 3600
CAS Latency - 16
tRCD - 16
tRP - 16
tRAS - 36
CPU Vcore - 1.320 V
CPU VCCIO - 1.050 V
CPU System Agent Voltage - 1.100 V
DRAM Voltage (CH A/B) - 1.350 V
CPU Vcore Loadline Calibration - High
Больше ничего не трогалось (точнее, трогалось, но разгон не улучшало).
Список материнских плат ASUS на чипсете Z370
Prime Z370-P
TUF Z370-Plus Gaming
TUF Z370-Pro Gaming
ROG Strix Z370-H Gaming
ROG Strix Z370-I Gaming
Prime Z370-A
ROG Strix Z370-G Gaming
ROG Strix Z370-G Gaming (Wi-Fi AC)
ROG Strix Z370-F Gaming
ROG Strix Z370-E Gaming
ROG Maximus X Hero
ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC)
ROG Maximus X Apex
ROG Maximus X Code
Z370 VRM List
z370 lineup - WIP.png [ 185.19 КБ | Просмотров: 5824 ]
Текст оригинального сообщения писал(а):
И правда, странно, что темы ещё нет... Хотя уже месяц прошёл.
IC9517
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM - в этой плате тоже между PCI-E много места.
А вам зачем? Хотите, чтобы карте лучше дышалось?
Последний раз редактировалось TOK 15.03.2018 22:05, всего редактировалось 5 раз(а).
обновление
Фото: 150
О, отлично, давно пора было темку создать.
Други, посоветуйте, пожалуйста. Нужна мать mATX на Z170 под DDR3.
Фото: 525
А что выбирать-то, собственно?
Обзоров почти нет, что есть - почти всё топы. Опыта народом пока накоплено мало. В продаже плат мало, бюджетные чипсеты вовсе только-то представлены.
Я только на днях сдал обзор первой бюджетки, отодвинув в сторону очередную топовую плату.
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
Фото: 150
Да,жаль. А у Вас,сучайно,не планируется обзор подобных материнок?
Фото: 525
TAMBOV WOLF
Я в четверг сдал обзор материнки за $185 от ASRock - это самое дешёвое, что пока попадалось. Представительство MSI обещало бюджетку ("вот-вот приедет, уже близко"), но вот уже с месяц тишина.
Фото: 150
I.N. писал(а):
TAMBOV WOLF
Понятно, будем ждать :-)
Просто интересно было бы почитать обзорчик именно с DDR3...
Фото: 525
Сделал тему прилепленной в разделе. Попозже начну собирать FAQ.
В Лаборатории Оверов уже пять обзоров материнок на данный момент: http://www.overclockers.ru/reviews/moth ... cket/1151/
В ночь на пятницу будет ещё один мой (плата ASRock) и потом, скорее всего, на следующей неделе, ещё один, тоже мой.
Да, инфы пока мало... Весьма полезен оказался обзор на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM. Вообще, нравится, что они в последнее время делают, особенно (уж простите мою слабость) - расцветки. Не хотелось бы такое чудо в непрозрачный системник прятать. FAQ тоже очень пригодилось бы...
Русский йож.
Egiks
На одном форуме встречал мужика, который системник собирал на стене шкафа над рабочим столом. То есть, просто прикручивал всё к шкафу. Смотрелось довольно эффектно :) А из подобных матерей и с соответствующими видюхами вообще огонь получится.
Ребят, интересует такой вопрос: "Можно ли на чипсетах B150 и H170 разогнать 6600k?
HidaN20
Пока что была информация, что нет.
Фото: 525
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением. Примером этого будет сегодняшний обзор ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4.
В общем, по факту все крики маркетологов про шину оказались профанацией: доступна эта возможность лишь K-серии процев, которым подобное нафиг не сдалось - в виду свободных множителей у оных.
Фото: 150
Вот это новость :-( Беда какая-то...
Полная засада. Только вчера узнал, что логика H170 не поддерживает разгон процессора и главное оперативная память на ней не может работать быстрее 2133Мгц. Такой подставы от intel не ожидал, пришлось отменять заказ на MSI H170 Gaming M3 буду брать что-нибудь другое на Z170. В свете этих событий можно считать бредом навороченные платы на B150 и H170 ибо от всех этих красивых радиаторов на цепях питания и усиленной системы питания нет толку.
Goder55
Ну как бы чипсеты "В" и "Н" изначально задумывались, как неразгонные. На санди и иви не было разгона, всех устраивало, на хасвелле осталась "дыра", все восприняли как должное, а теперь ругают :shock:
По поводу навороченных плат на низших чипсетах - полностью поддерживаю.
I.N., Эх блин, жаль. Вот раньше было время, купил недорогую мать - разогнал по шине, и радуешься:) Спасибо за ответ.
Яххо!
Есть ли смысл под и5-6500 брать материнку z170 ради оперативки на 2400 или смысла нет и достаточно будет H170 и оперативки на 2133 ?
de3x
Смысла абсолютно 0. Прироста производительности исключительно из-за разгона памяти (тем более, такого мизерного) не заметите, а переплатите ощутимо.
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
я в разгон ударяться не собираюсь, поэтому приглядываю всё-таки добротную Н170 под 6500 проц. Пока "лидирует" Asus H170-Pro. Пусть комп не "на века", но ближайшие 3 года протянет точно, безо всякого дискомфорта.
Мне в принципе и профильного хватает для моих задач.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, max1g, Northern lights, sdvuh, Sh0wscore, Strimm, Tarkus100, vork777, wowan и гости: 15
Лаборатория
Яндекс.Метрика
