Куратор(ы):   Auroson1c
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 130 • Страница 1 из 71  2  3  4  5 ... 7  >
Куратор темы
Фото: 18
Проект завершен. Фотки :
147411513515193151941519515196176491765317654176511765017652177031770417705
_________________________________________________________________________________________________________________
В общем, решил создать тему по процессу переноса всей своей системы из корпуса HAF-932 в новенький CaseLabs Magnum SMA8.
Раньше целью было сделать систему охлаждения максимально эффективной и тихой. После достижения данной цели пришло понимание того, что
пора вытащить свой хоть и эффективный, но страшноватый ящик из-под стола, и приукрасить его да на видное место поставить и любоваться. Ну да ладно, закончу все эти прелюдии.
То, что сейчас:
конфигурация компа:
MB : ASUS RAMPAGE IV EXTREME
CPU : Intel Core i7 3960x Extreme @ 5125mhz @ 1.6v
CPU WATER : EK Supremacy EVO
DRAM : 4x4gb GeiL 10-11-11-30 CR1 @ 2144 Mhz
System SSD : Samsung 850 Pro 256gb
Backup SSD : OCZ VERTEX 3 Mi 240gb
Backup SSD : OCZ VERTEX 2 120gb
WORKING SDD : SSD 4xCORSAIR F160 RAID0 (670GB)
Storage HDD : WD CAVIAR GREEN 2TB
PSU : CORSAIR AX1500i
Display1 : 30" Dell 3008 WFP @ 2560х1600
Display2 : 27" ASUS PG278Q 144hz G-Sync @ 2560x1440
VGA :2xSLi Gigabyte GTX 980Ti G1 Gaming @ 1625/8534 1.274v
Корпус : Cooler Master HAF-932 Full Tower
Audio : RME Fireface UC
Аккустика : Blue Sky Media Desk 2.1 + Genelec 8040ap + Koss Porta Pro 25th Anniversary (фанат) + Sennheiser HD800 custom cable + WooAudio WA7 Firefly :)
Клавиатура: Steelseries APEX RAW
Мышь: Logitech G9x Laser
Firestrike: 27233 http://www.3dmark.com/fs/6336615
Firestrike Extreme: 17509 http://www.3dmark.com/fs/6336355
Firestrike Ultra: 9702 http://www.3dmark.com/fs/6336090
То, что планирую получить в итоге (примерно):
Уже есть практически все, что нужно для модинга и переноса системы.
Цветовая палитра - черный, красный, серый.
Планируемые работы: окраска элементов системы в кастом цвета, сверление корпуса, смена оплетки на кастомную от Lutr0 Customs. Система на PETG трубках 10/12мм от Bitspower, фитинги Bitspower.
В корпусе радиаторов пока не планирую, все будет по преждему на внешнем радиаторе MO-RA3 4x180.
Жидкость Mayhem Aurora 2 Red:
В данном блоге планирую постить все этапы работ по сборке, окраске, смене оплетки и прочих работах по переносу системы и модингу с подробным описанием, фотками и возможно видео.
Все данные работы буду делать впервые, что-то может не получиться так, как желаю. Но думаю все получится :) Надеюсь форумчанам будет интересна данная тема. Буду рад, если мои труды и приобретенный в процессе опыт кому-то пригодится.
Вобщем ВЭЛКАМ ! :hi:
Мой блог по модингу и переносу системы из HAF-932 в CaseLabs Magnum SMA8:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=548691
Последний раз редактировалось Auroson1c 27.06.2016 1:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Красава, дерзай :beer:
2K G-sync 2х1080 ti жижа, пока 4к не хватает...
Куратор темы
Фото: 18
Пока голый корпус, собрал корзину для HDD/SSD с вентилем от Корсара. Корзина пойдет в самый низ и в системе никак видна не будет. Вообще сейчас выбираю, какие вертушки поставить в систему. По сему взял желаемые по одной штуке, а именно Noiseblocker NB-eLoop B12-PS - PWM вентиль 400-1500 оборотов, Corsair AF120 Quite Edition max 1650rpm и Corsair SP120 High Perfomance Edition. NB-Eloop нравится дизайном и технологией ( обещает быть тихим и производительным ), AF120 больше нравится и подходит по дизайну под запланированную систему, тихий ... но не PWM, ну а SP120 обещает производительность и максимальное статическое давление. Последний я планировал использовать лишь для корзины с накопителями, так как в системе свободный поток воздуха, радиаторов нет и высокое статическое давление больше нигде не нужно. С другой стороны, хотелось бы чтобы вертушки везде были одинаковые. Вобщем взял по одной чтобы на практике протестировать их и проверить шум, эффективность и прочее. Для себя сделал следующий вывод: по шуму и воздушному потоку оптимальный вариант NB-Eloop, но он по цвету не совсем подходит. Поэтому его нужно перекрашивать под цвета системы. По ощущениям (подставив руку) на одинаковых с остальными вертушками оборотах у AF120 самый высокий воздушный поток, как бы это не звучало парадоксально. SP120 хоть и оборотистый с высоким статическим давлением, но почему-то воздух он совсем слабо гонит. Поэтому поступлю следующим образом: перекрашу NB в черно-красно-серый цвет и посмотрю как это смотрится в системе. Если все устроит, то докуплю оставшиеся 11 вертушек и их тоже перекрашу.
картинки
PS: безумно радует качество корпуса и всех его деталей + комплектация. Корпус полностью металлический, ни одной пластиковой детали. Ко всем так или иначе вибрирующим элементам прилагаются виброгасящие прокладки. Покраска корпуса идеальная. Самое интересное, пытался хоть как-то поцарапать металл - вообще никаких следов не остается. Обещает быть долговечным :)
Последний раз редактировалось Auroson1c 24.12.2015 3:01, всего редактировалось 1 раз.
МОРА имхо какая-то страшная, и с гнутыми рёбрами бррр...
Всем пока ;) I.N. тут самый хороший ;)
Куратор темы
Фото: 18
Мора так и останется под столом и видна не будет. А вот корпус я на стол поставлю справа от монитора.
Добавлено спустя 5 часов 8 минут 18 секунд:
Передняя панель в сборе + тест вертушек в корпусе.
где спойлеры? Жду исправлений, а то на жк тянет.
А-Арбуз, Б-Баран!
Фото: 12
Auroson1c, спрячь все фото под спойлеры и в дальнейшем выкладывай под спойлером.
Фото: 12
Если ты собрался оставить MORA, вопрос - зачем тебе 11 вертушек??? :beer:
У меня в корпусе стоят Noise через реобас - 2 вдув, 1 выдув - исключительно для легкой вентеляции VRM видях, работают примерно на 700 оборотах - не слышно совсем.
Думаю твоей задачей стоит первым делом эстэтика и тишина:
1. Эстэтика - это красота внутри корпуса (очень напрягает мотня проводов в корпусе) :beer:
2. Mora - даёт тебе хороший охлад (достаточный)
Зачем вентель на корзину с дисками??? Не понятно? (SSD - не греются шибко, WD Green - не Raptor)
Постарайся избавиться от ненужных крутиляторов в корпусе - красоты они не добавят, будет только лишний шум. ИМХО...
Опять же по опыту - если выключить вертушки в корпусе - ни чего страшного не случится, темпы вверх не побегут.
Куратор темы
Фото: 18
Вертушки скорее для эстетики как раз. Без них корпус смотрится незаконченным и пустым. Учитывая, что все вертушки pwm, я всегда могу посадить их на минимальные обороты и их не будет слышно. Кроме того, в будущем я планирую разбить систему на два контура с доп. Внутрикорпусным радиком. Но скорее для эстетики, да. Что касается проводов - корпус позволяет их спрятать так, что вообще ничего не видно будет.
Фото: 12
Делай сразу два контура, потом переделывать уже не захочешь :beer:
Куратор темы
Фото: 18
Итак, небольшой отчет о проделанной на днях работе:
Покрасил крепежные пластины Aquaero 6 Pro из родного серебристого в черный цвет
Покрасил внутреннюю сторону корпуса Asus Front Base, ибо заводская покраска оставляет желать лучшего
Попытка перекрасить вентилятор от Noiseblockers не увенчался успехом, ибо зазор между лопастями и корпусом вентилятора сущие доли миллиметра, и даже небольшой слой краски приводит к тому, что лопасти банально задевают о корпус при вращении
Так же попробовал впервые согнуть PETG трубки под 90 градусов.
Первая попытка оказалась комом в виду слишком сильного нагрева трубки
Вторая попытка - уже лучше, но из-за недогрева трубки загиб получился слегка сплюснутым
Ну и наконец 3-я попытка. Получилось практически идеально, хотя и присутствует немного приплюснутость изгиба, но значительно меньше, чем во второй попытке. Вобщем примерно уяснил для себя при какой температуре и как следует гнуть для оптимального результата
Так же пришлось изрядно повозиться с силиконовой трубкой-вставкой, применяемой при изгибании PETG трубок. Изначальный диаметр силиконовой трубки оказался равен внешнему диаметру самой PETG трубки, и само собой никак в эту трубку не влазил, даже с маслом.
Пришлось воспользоваться шкуркой и дремелем, дабы сточить на миллиметр диаметр силикона.
Завтра попробую сделать 3-х метровый MOLEX удлинитель для МОРЫ (чтобы подключить питание четырех 180мм вертушек) с кастомной оплеткой, а так же 3-х метровый PWM FAN удлинитель для них же.
Фото: 7
Phobya NB-eLoop - должны подойти Вам. Есть в черной крыльчаткой или красной.
С красной вот
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Куратор темы
Фото: 18
Мне он не нравится по дизайну :( Я не хочу крыльчатку полностью красной. Моя идея перекраски NB была сделать колечко красным, крыльчатку черным, и оставить серые резиновые вставки. Как раз по моей палитре. Но к сожалению не вышло и я решил остановить свой выбор на Corsair AF120 Quiet Edition.
Спасибо за рекомендацию.
Куратор темы
Фото: 18
Удалось таки покрасить NB E-Loop импеллер в черный цвет обычной аэрозолью вместо жидкой резины.
Далее провел шумовые замеры установленных в корпус вентиляторов, чтобы окончательно убедиться в своем выборе:
Звук NB E-loop при 800 RPM самый адекватный и тихий: http://pleer.com/tracks/13589327ADsl
Звук AF120 добавляет высокочастотное потрескивание: http://pleer.com/tracks/13589406DGYc
Звук SP120 - тоже неприятный призвук: http://pleer.com/tracks/135894167KpJ
Так что выбор однозначно падает на NB E-Loop, останется только перекрасить их импеллеры в черный цвет.
Так же сделал вот такой 2-х метровый Molex удлинитель для подключения 4-х 180мм вертушек на внешний радиатор MO-RA3:
Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 24 секунды:
Установил мат. плату в отсек, на нее поставил водоблоки. Так же установил резервуар в корпус. Пришлось так же дополнительно красить в черный цвет крепежную пластину резервуара и IO панель мат. платы.
Куратор темы
Фото: 18
Пересадил МОРУ на 4-х 180мм вертушки, так же использовал вот такой pwm splitter на 4 pwm разъема с питанием по молекс и отдельным pwm сигналом на мат. плату/контроллер.
Было 9 разных 120мм вертушек (собрал из того, что было) на сделанных на скорую руку 3-х метровых pwm кабелях, подключенных в системнике к плате-расширителю ModMyToys 4-Pin Power Distribution PCB 5x 3Pin Block , полный бардак вобщем :)
Стало вот так лаконично и аккуратно, да и к тому же заметно тише. Подключил все это пока что к старому блоку к Zalman MFC3 на PWM разъем и выставил 600 оборотов. Абсолютно не слышно.
Фото: 12
Какой у тебя прекрасный год начинается :beer: :beer: :beer:
Есть чем заняться, канитель вообщем :crazy: :crazy: :crazy:
Куратор темы
Фото: 18
Да я уже в течение месяца вожусь то с одним, то с другим :)) По мере появления свободного времени))
И работы еще не початый край )))
Ну зато интересно, хобби как-никак :)
Куратор темы
Фото: 18
Новый водоблок на замену моему старенькому EK Evo, который потрескался в местах вкручивания фитингов. Видимо я слишком туго затянул. Впрочем он без проблем прослужил мне 4 года.
Добавлено спустя 43 минуты 19 секунд:
По-моему очень круто смотрится в сборе:
Остается пожалуй самое сложное - соединить все водоблоки трубками.
Ставить вертушки в корпус без фильтров, имхо - крайне не разумно.
Вскоре вся эта красота начнет обрастать пылью.
Куратор темы
Фото: 18
На вдув фильтр от Demciflex, я его не ставил еще. Это в конце будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
