Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 543 • Страница 1 из 281  2  3  4  5 ... 28  >
или неоновые ....
вообщем, в этом деле я человек тёмный! поэтому объясните,что нужно брать,как их подключать,чтоб ниче не сгорело?какой мощности? желательно всё подключить к выключателю,чтоб всё одной кнопкой врубалось и вырубалось.может есть такие приколы,чтоб на панель спереди поставить?
Это может выглядеть даже смешно, т.е. как ёлка :) А вобще по номиналу обычный светодиод расчитан на напряжение 1.5 вольта (насколько помню). По амперам помойму 100-150мА. Так что получается и по мощьности 100-200 мВт, от яркости и экземпляра.
Причепи на 12В, последовательно включи резистор 200 Ом, посматри как будет гореть, у меня помойму 100 Омный был, 1 Ватный. Прибамбасы с множеством светодиодов думаю сам дальше рассчитаешь, по формуле U=I*R :haha:
specialist
Хм.. IMHO 800Ом надо, я с 12V обычно 800-900Ом ставлю, вроде как раз. И на радиорынке с диодами в комплекте резюк на 830Ом дают. :?:
GuT AZETON
Ну что, за флейм в тематическом форуме сейчас каждому по ЖК влепить или потом?
IMHO AZETON получает сейчас ЖК на неделю за провокацию, GuT - последнее китайское предупреждение.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
На 200 ма любой светодиод (если это не мощный, специальный) выгорит к такой-то матери. :grob:
Номинал 20-30 ма для нормального размера, 10-15 для миниатюрных.
Сверхъяркие светодиоды от повышенного тока выгорают за месяц. Проверено. :weep:
Резисторы:
5 в 80-120 Ом
12 в 400-500 Ом
Полученный ток проверить тестером, при необходимости подкорректировать.
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Cколько максимум можно поставить светодиодов в корпус(если брать примерно по 3 вольта на светик). Блок питания Codegen 300В (стандартный, шел с корпусом). Если поставить слишком много светодиодов может ли это сказаться на сильной просадке напруги?(сейчас эпоксовская утилита USDM показывает +4.999 -5.250 при 6 диодах запитанных от 12В, на каждом стоит резюк на 560Ом планирую еще столько же…=)
PS И еще вопрос: откуда лучше запитывать диоды(от одного молекса или от разных, а может вообще подпаяться к контактам девайса, который подсвечиваешь, хотя по-моему это тоже самое, что и от молекса питающего это устройство, просто проводов меньше будет)
:insane:
В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Sid Manson
Простая математика. Диод жрёт 100-300мА, т.е. 0.1-0.3А, мощность - 12Vx0.1A=1.2W, и это ультраяркий диод. В общем, штук 30 диодов БП на 300W должен тянуть без напряга.
Илья /Martin/ это радует :dance:
спасибо :beer:
Делаю счас ножки силиконовые для системника в каждой 3 синих диода и резистор на 75 ом. Думал одного хватит, но почитал и решил добавить еще пару на все 4 сразу,(общая 225 ом получается на каждую) всёж какая никакая а гарантия что не сгорят.
http://tankionline.com#friend=f7b523d2e
На диоды системника спереди какое напряд подаётся? Включения и HDD/ Хочу сменить на синий. Как сделать надо Омы добавлять?
bernex на HDD не надо(бери точно такой же по размеру как стоит там и все будет ок), а вот на включение поменять лично мне не удалось(кажись синему там питалова не хватает)
Давно это было (радиолюбительство), наверно это были Русские светодиоды :haha:
А вообще нужно взять подстроечный БП (но напряжению) и померить амперметром что и как
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
Sid Manson
Шутник :)
ALL
Ну о чем вы говорите этож смешно читать!!! БП на 300 ват выдержит примерно 6000 светиков. Один средний светик потребляет 0.006 Вт!!! Жрет 0.002А, а считать сопротивление можно так (U-U1)/I=R. U - это напряг исходный, U1 - напряг который долженбыть на диоде (обычно 3 вольта), I - скока жерет диод, R - сопротивление которое нам нужно. А на один или несколько молексов вешать это без разницы!
вот решил тут в в мЫшу свою вставить, боюсь правда :oops: во всяких там резисторах-транзисторах шпарю хреново...
ПОДСКАЖИТЕ (юзаю мышу logitech JB 69) куда чё паять............ :rip: [/img]
Sid Manson
Я поставил синий на питание - всё оки. причём сверхяркий.
To All
Сделал ножки силиконовые, как писал выше. Вид у системника теперь - закачаешся. Однако бывают траблы:
Во первых 3 резистора это слишком, было слишком тускло и причём в одной ножке не светился средний диод. Убрал один стали светится все.
Во вторых иногда если нажать на ножку диоды начинают моргать как будто что-то отходит. Непонятно - всё аккуратно пропаяно нигде нет никаких скруток...
YAlf як же! Я плохого не посоветую :beer:
та же ботва, только не в ножках, сам не пойму почему диоды мигают (вот даже целую ветку создал и там этот вопрос есть, но никто что-то не отвечает, не знают наверно :oops: :roll: )
PS если не лень плиз кинь ссылку на статью как делать эти силиконовые ноги, а то тоже очень хоццца! :hi:
Кому считать сопротивления лень сходите по ссылкам, тама калькуляторы для расчета сопротивления к светодиодам.
http://www.infotek-net.ru/andreev/article.led.calc.html
http://www.casemods.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=102
Когда берете светики не забывайте спросить на какой ток и напряжение они, а то вон везде пишут, что напряга у синих сверхярких 3.5-4 вольта :spy: , а мне вон попались с 2.5 вольта :?:
Почему мигают диоды?(спаяны параллельно, на каждом своё сопротивление, стоят на 5В)
Периодически мигают. До этого мигал один, причем началось с редкого мигания, а закончилось тем, что он стал все реже загораться и приказал долго жить…
Ответьте кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!
:bandhead: :mad2:
Мигать они могут по двум причинам:либо у тебя стоит слишком маленькое сопротивление и диод перегревается и естественно дохнет,либо ты его при пайке слишком нагрел.У меня такое много раз было в основном из-за перегрева при пайке и восновном этому синие диоды подвержены.Советую при пайке ноги диода в пинцет зажимать,чтоб тепло от его корпуса отводить.
Я в субботу купил в Chip-Dip замечательные светики:
HB5-439AWCA - ярко-белый
Рабочее напряжение 5В.
С 12В питаю его 76Омным резистором(советским;точнее их 2: 51Ом+25Ом). Получается питающее напряжение около 4.5В. На 4.5 он также светит и не греется как на 5В.
BL-BB43V4V - синий
Рабочее напряжение 3.6В.
С 12В питаю через сопротивлние 510Ом. 2 последовательно с чопротивлением 330Ом.
(Все резюки используются совковые).
Оба типа диодов очень направленные(угол не более 30 градусов), поэтому для внешних "габаритных огней" корпуса пришлось на диоды намазюкать прозрачным гелевым клеем-пистолетом и отпечатками пальцев покрыть.
Стали рассеивать очень даже хорошо.
Питающая система селекторная, тобишь каждый диод имеет на конце провода "тьльпан" с припаяным в него резюком, и все это втыкается в черную коробочку с гнездами. 4 канала(все каналы 12В) на подсветку и 2 канала на вентили.
Общий выключатель системы на коробке и отдельный на 4-х канальный блок подсветки. Выключатель этот выносной и подключатеся к выключателю на 5.25" заглушки(по совместительству это вентиляционное окно и на ней 2 диода подсвечивают кишки компа).
Коробочка подключается к обычному питальнику 12B-5B, какой к сидюкам/HDD.
ЗЫ: На днях выложу наверняка фотки этого чуда в инете.
»- 30% Lenovo Vibe в Ситилинке
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Скидка 5500р на GTX 1070 Ti Hall of Fame в Регарде
»GTX 1070Ti Gigabyte GAMING вообще за копейки - смотри цену
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
Alex_Niskorodnoff
Скажешь, когда у тебя выгорит белый диод. Он явно перегружен по току. Через дня 3 яркость упадет.
Диодам пофигу рабочее напряжение. Точнее - напряжение для запитки диода через резистор не должно быть меньше указанного. А резистором надо задавать не напряжение на диоде, которое очень слабо зависит от тока, а сам ток через диод.
Навскидку - 20-30 ма. Резистор 300-500 Ом при 12 В.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
