Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 1 из 241  2  3  4  5 ... 24  >
После обновления с 8.1 на 10 Windows появилась проблема. Периодически на мгновение подвисает вся система. При этом я могу запустить видео, и нормально его смотреть, а потом на некоторое время появляются зависания звука и видео. В играх тоже зависает картинка и звук но редко, на пару секунд. Переустановил вин 10 начисто, проблема та же, грешу на asus xonar dg, с ней бывали проблемы, нашел на других форумах что у людей на разных конфигах та же проблема, но решения нет.
fx8320@4400
8gd
280x
ssd v300 240
hdd wd 500
win 10
Проверить то очень просто : вытащить ЗК из компа и смотреть что будет.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
У меня тоже самое, задавал везде вопросы никто толком ничего не посоветовал, на 8.1 все нормально. Никаких ксонаров у меня нет. Происходит только в браузерах, в играх и в mpc не разу не замечал, если в играх и есть то редко.
В браузере ни разу, в говоилках типа скапй тс мамбл не замечал, в играх крайне редко а вот при просмотре видео есть
Фото: 51
У меня был такой же случай после обновления до 10. Звуковая от Креатив, но дело не в ней оказалось, а в Usb питании от наушников. Кто бы знал!!! Переставил питалку наушников и проблема решилась! Тут надо методом тыка! Сначала промониторить загрузку проца! может его что то напрягает, потом посмотреть загрузку оперативки. Если все в норме, то отключить всё лишнее и потестить...
LianLi PC-O6SX/HX750i/Sabertooth X99/Core i7-5820K/16GB DDR4-3000/GTX1070 ROG Strix/Corsair H100i/SSD/3xHDD/Sound BlasterZ/Roccat KAVE/Roccat KONE XTD
Иногда при просмотре видео в браузере заикается звук, рвётся как будто, немного раздражает. Звук креатив pci.
Так же фигня в точности, в онлайн радио, ютубе и вк, ну и прочих, в играх не было не разу, из за этого не могу перейти на 10, уже дх12 близко. Писал на форуме майкрософта, послали за дровами. Конфиг совершенно стандартный, звук реалтек, нету не ссд не внешних звучков.
Эта проблема существует уже давно, с момента выхода Windows 10, у кого то она есть, у кого то нет. Решения пока вроде не нашли.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
Лично у меня это подвисание и в играх бывает.
на i3 4330 и маме асус при просмотре видео постоянно подвисает на 1-2 сек. после чего выскакивает ошибка на встроенное видео которое перестало отвечать. видео сразу продолжается
Один товарищ мой сказал что у него пропал этот эффект после установки последних обновлений. У тех у кого подвисает не исправлено?
При просмотре видео с ютуба, тоже иногда есть подвисания, я честно грешил на интернет, но в момент короткого подвисания, видео поток уже как правило прогружен. И играх, браузере подобного нет. Оказывается это глобальная проблема! Только вчера 10ка поставила какоето последнее обновление, надо проверить, возможно проблема и решилась.
Ryzen 5 1400/MSI B350 PC MATE/DDR4 2X4Gb/GTX 1050/SSD 120Gb + HDD
robinZONE-NSK Не решилась.
Установите LatencyMon, посмотрите какой драйвер создает этот лаг.
Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. ©Джорж Карлин
Вчера смотрел видео с Ютюба, больше подергиваний не было. Видео шло плавно в FullHD. Но вот смотрел так же видео на каком то другом ресурсе (уже забыл на каком, что то типа mail.ru), подергивание раза 3 заметил на 10 минутном ролике.
Deviance Не показывает там ничего конкретного, как будто идет полное зависание компа на долю секунды. Самый то прикол в том что запускал игру, в фоне интернет радио, и оно раз в пол часа подвисает на пол секунды, но в игре зависания нет не картинки не звука, так как игра бф4 там видно сразу по значку есть провисания фпс или нет, и в момент подвисания в игре все ровно, но если в браузере (хром и фокс без разницы) сидишь и происходит подвисание то на еще меньшую долю секунды подвисает и курсор. Полный бред, что делать не понимаю. Я даже видео писал и этот звук пишется как не странно, и поверху звука этого бззз идет звук из бф.
Та же ситуация что и у BBwolf пробовал LatencyMon ничего толком непонятно что только уже не перепробовал ничего не помогает
После очередного подвисания и треска на Windows 10 при просмотре локального видео, программа LatencyMon выдала следующее:
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC (https://ru.wikipedia.org/wiki/DPC)routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
Что примерно перевелось как:
Ваша система, кажется, испытывает затруднения при обработке аудио в реальном времени и других задач. Вы, вероятно, испытаете недостаточные наполнения буфера, появляющиеся как отбрасывание outs, щелчки или треск. Одна или более подпрограмм DPC (https://ru.wikipedia.org/wiki/DPC), которые принадлежат драйверу, работающему в Вашей системе, кажется, выполняются слишком долго. По крайней мере одна обнаруженная проблема, кажется, связана сетью. В случае, если Вы используете адаптер WLAN, попытайтесь отключить его, чтобы получить лучшие результаты. Одна проблема может быть связана с управлением питанием, отключить параметры настройки регулировки ЦП в Панели управления и BIOS Setup. Проверьте на обновления BIOS.
Попробую копать в этом направлении.
Zausenets Это стандартный вывод этой утилиты при любом подвисании, не о чем не говорит. Подозреваю что виновато сжатие памяти которое появилось в 10 но это лишь догадки.
Интересный факт выключил utorrent клиент и убрал его из автозагрузки уже 3 дня косяков со звуком не наблюдаю это рекорд!Раньше постоянно были.Остается понять что с этой программой не так...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
