Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приобрёл колонки Edifier 2730. Хочу подключить их и к компьютеру для прослушивания музыки и к телевизору Samsung для просмотра фильмов.
Колонки поставил справа и слева от телевизора, компьютер на расстоянии метров 7-8. В компьютере установлена дискретная аудиокарта Asus Xonar Phoebus. К телеку по HDMI подключена приставка на OS Android MINIX. Приставка и комп подключены к локальной проводной сети.
Как скомутировать всё голову ломаю. Качественное прослушивание музыки с компьютера в приоритете.
Пока что вижу два варианта:
1) подключить S/PDIF выход на карте длинным оптическим кабелем с колонками,
2) как то направить звук по сети на приставку и соеденить её S/PDIF выход оптикой с колонками.
Не будут ли эти 2 варианта равнозначными? Может как то лучше подключить? Хотелось бы узнать ваши мнения, рекомендации, предложения.
Интерфейсы моих девайсов представлены на фото.
Статус: В сети
телевизор подключить по оптике к колонкам, а компьютер подключить по аналогу или coaxil в телевизор или колонки.
тут уже как удобней переключать.
переведите пожалуйста:)
Фото: 15
Приставка ходит мимо про нее забываем. Вывод будет с тв на постоянку. С компа через звуковую. Осталось только выбрать откуда поведем цифрой, а откуда аналогом. Все зависит от расположения техники и длины кабелей в наличии. Если расстояние небольшое от обоих девайсов, можно попробовать менять местами способ подключения и сравнить удобство работы, и качество звука при каждом подключении.
sgs Так как от звуковой до колонок 7-8 метров значит тут можно только оптикой добиться наилучшего варианта?
Это почему? Разве нельзя как то на её оптический выход транслировать аудио поток по локальной сети? Соединить по оптике. Ну, это я рассуждаю.
Фото: 15
Возможно, лично я никогда не использовал оптику так что однозначно не подскажу. Но такой выбор выглядит логичным.
Забудь про приставку, она сама по себе выдает свой сигнал на ТВ. ТВ выводит изображение на экран, а звук на колонки, встроенные или внешние и неимеет значение эфир это или приставка..
sgs Ладно с компьютер-колонки вроде разобрались. Теперь ТВ-колонки.
На ТВ два выхода звука:
1.наушники mini jack 3,5 (аналог):
+ кабель имеется в наличии
- нет переключения колонок встроенные/внешние через меню ТВ.
- аналог
2. S/PDIF (оптика):
+ цифра
+ возможность передачи многоканального звука
- так как ответный S/PDIF IN занят компьютером, придётся подключатся ко входу Digital In Coaxial или Analog In Line через переходник/адаптер
- возможное ухудшение сигнала из-за потерь в переходнике/адаптере
Склоняюсь к оптике + переходник, какой? Голову сломал.
Кстати, в адаптере mini Tos -Tos, есть какие то потери или лучше взять сразу кабель mini Tos -Tos?
Фото: 12
Колонки возле телика? Тогда лучше телик по оптике на колонки, а комп по коаксиалу. По качеству звука они идентичны. У мня всё по цифре, у ресивера 3 цифровых входа, 1 оптика и 2 коаксиала. Мне проще, телик монитором работает и всё стоит рядом. Втыкай как хочешь. :-)
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
коаксиалу цифровому или аналоговому? Такие кабели при увеличении длины сильно искажают звук? Мне от компьютера до колонок тянуть по плинтусам метров 7-8 придётся. Переставить ближе не получится.
Фото: 12
Конечно цифра.
Andryha05 писал(а):
метров 7-8 придётся
Для цифры не критично. Для аналога надо супер качественный кабель, чтобы на такой длине не ловить наводки. Для цифры годится обычный китайский для антенн 75ом. У звуковухи ведь есть коаксиальный выход.
В том то и дело, у моей Asus Xonar Phoebus S/PDIF - оптический. Что делать? Звуковую менять? Дорого очень.
Фото: 12
А на картинке нижнее гнездо SPDIF/Side (combo) подписано. значит туда можно либо тыл, либо цифру втыкать. Переключается в дровах. У меня на SB Live 5.1 так было. А ещё можно звук со встроенки брать. По цифре разницы нет встроенка или супер-пупер звуковуха. Правда коаксиал не выведен, но есть коннектор на матери для брекета. Он копейки стоит. Типа такой.
»MSI GTX 1060 Gaming почти даром!
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»Cупердешевая MSI GTX 1060 - пора брать
»ASUS GTX 1060 по суперцене, бери, пока майнинг не обострился
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
Фото: 15
Andryha05 писал(а):
На ТВ два выхода звука: 1.наушники mini jack 3,5 (аналог):+ кабель имеется в наличии
Я бы уже это использовал и смотрел себе телик с колонками чем всякие переходники искать, и изучать какая цифра лучше.
Ты ПК то уже подключил к этим колонкам ?
Лаборатория
Яндекс.Метрика
