Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 21  2  >
Роутер Xiaomi mini с прошивкой padavan, не получается настроить. Пробывал настройки что находил в интернете
Фото: 9
ВоВайН
Что конкретно не получается?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
интернет не работает. вот лог.
Код:
Jan  1 00:02:00 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: Enabled, IPoE/PPPoE offload [WAN]<->[LAN/WLAN]
        Jan  1 00:02:00 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv4 UDP flow offload - ON
        Jan  1 00:02:00 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv6 routes offload - OFF
        Jan  1 00:02:00 DHCP MAN Client: starting on eth2.2 ...
        Jan  1 00:02:00 pppd[671]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
        Jan  1 00:02:00 pppd[671]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
        Jan  1 00:02:00 pppd[672]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
        Jan  1 00:02:17 pppd[672]: Unable to complete PPPoE Discovery
        Jan  1 00:02:17 pppd[672]: Terminating on signal 15
        Jan  1 00:02:17 pppd[672]: Exit.
        Jan  1 00:02:18 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: Enabled, IPoE/PPPoE offload [WAN]<->[LAN/WLAN]
        Jan  1 00:02:18 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv4 UDP flow offload - ON
        Jan  1 00:02:18 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv6 routes offload - OFF
        Jan  1 00:02:18 DHCP MAN Client: starting on eth2.2 ...
        Jan  1 00:02:18 pppd[766]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
        Jan  1 00:02:18 pppd[766]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
        Jan  1 00:02:18 pppd[767]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
        Jan  1 00:02:18 pppd[767]: Using interface ppp0
        Jan  1 00:02:18 pppd[767]: local  IP address 10.64.64.64
        Jan  1 00:02:18 pppd[767]: remote IP address 10.112.112.112
        Jan  1 00:02:18 pppd[767]: Starting link
        Jan  1 00:02:30 MI-MINI: Perform WAN manual reconnect
        Jan  1 00:02:30 pppd[767]: Unable to complete PPPoE Discovery
        Jan  1 00:02:30 pppd[767]: Terminating on signal 15
        Jan  1 00:02:30 pppd[767]: Exit.
        Jan  1 00:02:31 NTP Client: Synchronizing time to pool.ntp.org.
        Jan  1 00:02:31 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: Enabled, IPoE/PPPoE offload [WAN]<->[LAN/WLAN]
        Jan  1 00:02:31 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv4 UDP flow offload - ON
        Jan  1 00:02:31 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv6 routes offload - OFF
        Jan  1 00:02:31 DHCP MAN Client: starting on eth2.2 ...
        Jan  1 00:02:31 pppd[839]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
        Jan  1 00:02:31 pppd[839]: RP-PPPoE plugin version 3.11 compiled against pppd 2.4.7
Фото: 9
ВоВайН
Скрин вкладки с настройками PPPoE приложите, пожалуйста.
Образ сами собирали?
да там скрипт готовый http://prometheus.freize.net/index.html все по инструкции.
Где стрелка пробывал разные значения. Время отключения в простое в секундах если не выставил, то статуса подключено нету, хотя он все равно потом пропадает
статус подключено, но интернета нету. Потом статус подключено пропал, но если нажать подключить заного он опять появляется
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вот сейчас настройки с роутера sagecom. Где их выставлять в другом роутере и какие нужны я не знаю.
Фото: 9
ВоВайН
Доступ к MAN -> DHCP or Static
Время отключения = 0
Уменьшать TTL = Всегда
MTU|MRU попробуйте уменьшить до 1000
И непонятно, Sagecom у Вас ADSL, как будет работать Xiaomi с этой линией?
Igor-Igor
Настройки не помогли
у меня нету модема. У меня оптика 100мб.с, но интернет не работает без роутера.
Фото: 9
ВоВайН
А, ну значит у этого SageCom прошивка такая, сбило с толка.
Лог в точности такой же, как и прошлый?
что такое MAN? почему он со 169, почему DNS 8.8.8.8?
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
гугловский dns вторичный первичный провайдера. Щас авто стоит и у меня и так и так не работает
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Почти
Код:
Jan  1 01:31:34 pppd[4605]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:35 pppd[4605]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:35 MI-MINI: Perform WAN manual reconnect
Jan  1 01:31:35 pppd[4605]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 01:31:35 pppd[4605]: Terminating on signal 15
Jan  1 01:31:35 pppd[4605]: Exit.
Jan  1 01:31:36 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: Enabled, IPoE/PPPoE offload [WAN]<->[LAN/WLAN]
Jan  1 01:31:36 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv4 UDP flow offload - ON
Jan  1 01:31:36 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv6 routes offload - OFF
Jan  1 01:31:36 DHCP MAN Client: starting on eth2.2 ...
Jan  1 01:31:36 pppd[4676]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan  1 01:31:36 pppd[4676]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Jan  1 01:31:36 pppd[4677]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Jan  1 01:31:36 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:37 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:38 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:39 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:40 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:41 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:42 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:43 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:44 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:45 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:46 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:47 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:48 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:49 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:50 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:51 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:52 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:53 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:54 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:55 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:56 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:57 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:58 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:31:59 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:00 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:01 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:02 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:03 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:04 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:05 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:06 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:07 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:08 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:09 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:10 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:11 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:12 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:13 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 01:32:14 pppd[4677]: Timeout waiting for PADO packets
у меня с этим гугловским однажды IP не выдавал, хотел на какой то сайт попасть, поэтом у и Man со 169, пропиши руками провайдера
КактусоВ писал(а):
Man
Что за MAN и где его настроить и какой ставить? Там стоит в этой графе не меняемое значение.
как я Понял MAN это WAN, в пределах города, провайдер должен ip выдать и там отобразится, но со 169 это неправильный
Где отобразиться не понял.
zeroconf и DHSP of static лого тоже поставил dns первичный провайдера вторичный гугла
Jan 1 01:38:50 MI-MINI: Perform WAN manual reconnect
Jan 1 01:38:50 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: Enabled, IPoE/PPPoE offload [WAN]<->[LAN/WLAN]
Jan 1 01:38:50 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv4 UDP flow offload - ON
Jan 1 01:38:50 MI-MINI: Hardware NAT/Routing: IPv6 routes offload - OFF
Jan 1 01:38:50 dnsmasq[413]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 1 01:38:50 dnsmasq[413]: read /etc/storage/dnsmasq/hosts - 0 addresses
Jan 1 01:38:50 dnsmasq-dhcp[413]: read /etc/dnsmasq/dhcp/dhcp-hosts.rc
Jan 1 01:38:50 dnsmasq[413]: using nameserver 213.177.96.1#53
Jan 1 01:38:50 dnsmasq[413]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jan 1 01:38:50 DHCP MAN Client: starting on eth2.2 ...
Jan 1 01:38:50 pppd[5262]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 01:38:50 pppd[5262]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Jan 1 01:38:50 pppd[5263]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Jan 1 01:38:50 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:51 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:52 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:53 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:54 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:55 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:56 pppd[5263]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 01:38:56 pppd[5263]: select (waitForPADO): Invalid argument
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вот этот нужно ставить? И где его настроить?
я хз, все мое знакомство с Ростелекомом кончилось давно на ADSL и продолжения надеюсь не будет, со 109 похоже, провайдер сам его выдаст, может там еще и по маку привязка, у тебя в городе форум пользователей должен быть, или у провайдера, там быстрее подскажут
КактусоВ писал(а):
маку привязка
Форум провайдера общий или по нужному городу не нашел, раньше вроде официальный был. Городской только по области общий 1 какой то
Фото: 9
ВоВайН
Код:
Сервер провайдера не отвечает.
с Маn понятно почему 169, что провайдер кроме логина и пароля еще дал?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=596689&st=9120 долго там всё читать
неа. Роутер они настраивали никаких настроек не дали. Единственное когда я сбил настройки и пытался настроить по диску у меня не получилось спецы приехали и настроили и сказали там у каждого индивидуальные настройки это кака я понял которые выше писал там значения мне не понятные vlanmuxid и может что то еще надо
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»Cупердешевая MSI GTX 1060 - пора брать
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
rostelekom нигде там не писалось?, 4pda спросить или в теме искать про ростелеком
не надо точной аналогии искать с ADSL
Лаборатория
Яндекс.Метрика
