Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 31  2  3  >
роБОТяга
Предупреждение
Фото: 12
То есть ПРИМЕРНО РАВНА 2Х390 в кросе, кушать как 980ти в разгоне.Вполне себе норм карта. :ok:
IntelCore2DuoE6550>FX8120>FX8150>FX8350>I7 3820>I5 4690K>I7 4790K>I7 5775c>I7 4790K>6800к(помер)>I7 5820K>I7 6900k
Как и думал, Radeon R9 Fury X2 по сути будет тандем из двух Radeon R9 Nano, а не из двух Radeon R9 Fury X. Что в принципе и логично. Иначе, TDP возросло бы и стало бы на уровне Radeon R9 295 X2.
-=AMD POWER FAN CLUB=
[AMD FX-8320@4000 МГц, 1.3 В] [GigaByte GA-970A-UD3P/Rev.1.0] [PowerColor Radeon PCS+ R9 380X Myst. Ed@1100/6000/+20%]
Это чудо должно было выйти год назад, а не ~одновременно с паскалем и поларисом, топы которых будут той же мощности, если не большей... Лиза, вэр из ё лоджик?..
Предупреждение
Статус: В сети
Ничего, ждём ASUS Ares IV и какой-нибудь Powercolor Devil 13 666 Omen Edition w/ Podporka.
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
"при выполнении операций с числами одинарной точности."
Это что значит?
Т.е. 12 Тф не всегда, а только при определенных задачах, небось еще неиспользуемые в играх? )))
i3-6100, MSI Z170A M3, 2х8Гб, MSI GeForce GTX-960-4G 4Гб, SSD SmartBuy Ignition 2 120Гб.
а работать и определяться будет как кросс? т.е. поддержка только в играх и приложениях с оптимизированной работой кроса?
топ поляриса выйдет в конце года, и то может быть
MSI P67A-GD65; I5-2500K@4.1Ghz; Geil 2х8Gb 1600MHz@1866Mhz CL10 CR1@1.5v ; GTX 260 OC :( ;WD Black 0,5+1TB; SSD PX-M3S; Corsair AX850; CM 690 II Adv.
монстр :shock:
Сколько лет прошло, а два чипа так и рендеряд картинку в играх через тесное и тёмное.
Статус: В сети
Kir83 писал(а):
Это что значит?
FP32 это значит. Для справки, Эльбрус (не нынешний 8корный, а прошлый) в FP32 показывал 250 гигафлопсов, т.е. примерно а 50 раз меньше :)
Не то разглядываете, лучше смотрите какие размеры у монстра
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
GPU/CPU-ни о чём не говорит?
Статус: В сети
От чего же... просто раз они (МЦСТ) сравнивают свой влив в FP32 с их (интеловским) циском в FP64, то что мешает нам так же быть не объективными? :) Кстати, можно сравнить с современными интелами в AVX - тоже будет не совсем достоверно, но зачем-то же эти цифры все указывают и все ими меряются... а у иксбокса 249GFlops в FP32 и вовсе на CPU+GPU указывали, как раз как у эльбруса :) Правда за 10 лет до оного...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Намана..... сделают трехслотовый кулер и будет в самый раз :)
Предупреждение
Фото: 12
вот бы цену тыс 80,взял бы обязательно поиграться.
Кстати говоря, столько же, сколько i7 2700к c AVX. Так что хороший результат для процика с малой частотой ядра.
сдвинут наверное выпуск поляриса =/ чтобы вот "это" распродать.
Фото: 16
Он рассказал о производительности видеоадаптера, который, по его слом, является самым быстрым в мире. Тейлор утверждает, что производительность Radeon R9 Fury X2 составляет 12 Тфлопс при выполнении операций с числами одинарной точности.
Опять народу мозги промывают? Игровая производительность измеряется кадрами в секунду. Терафлопсы нужны в майнинге. Да к тому же два чипа никогда не удваивают количество кадров, прирост всегда меньше.
8600k @ 5400MHz, 16GB @ 4266 16-16-16-34-2T, 980Ti @ 1500MHz
Предупреждение
Прибавка 5%
Чижика съел
Предупреждение
Статус: В сети
Сандаль этот результат в FP64 выдаёт. А не в одинарной точности.
Сейчас этот форум просматривают: 345thf, devl547, Dimonis, mo3ulla, N1ghtwish и гости: 30
Яндекс.Метрика
