Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
роБОТяга
да хоть 5000МГц - толку 0. Цена наверное...
Фото: 4
"которые хотят получить максимум от своей системы" +2%, ну максимум +2.5%
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
Предупреждение
У каждой микросхемы памяти есть вход CLK, на который подаётся тактовый импульс со своим периодом, с которым синхронизируются все тайминги. В данном случае период импульса составляет 0,5 нс, т.е. частота опорной синхронизации CLK равна 2000 МГц. Однако при такой частоте синхронизации длительности сигналов ЗУ должны возрасти до 18-20-20-40, чтобы микросхема успевала находить либо записывать данные. Зачем насиловать железо, если , например, при CLK 1200 МГц можно подобрать наименьшие длительности ЗУ и получить практически одинаковую пропускную способность памяти?
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Фото: 19
Crash Ещё раз и по-подробнее, как разгонять через настройку CLK. Очень интересно, но не совсем понял. Хочу побить 57000 по чтению в AIDA и 36нс латенность. Мы со slamms пытаемся взять рекорды с самсунговской B-die памятью.
8600k @ 5300MHz, 16GB @ 4266 16-17-17-35-2T, 980Ti @ 1500MHz,
Оптан 280Гб
А ещё больше радиаторы нельзя было сделать? Желательно, чтоб прям из системника на пол метра торчали.
Предупреждение
Malevolent
а что тогда л...м впаривать? зелёные микросхемки не так круто, могут не купить.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 4
хорошая вещь DDR4, частота выше, но и тайминги выше, примерно на столько же, итоговый профит ноль целых хрен десятых :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Предупреждение
VRoman, простой пример: человеку нужно преодолеть дистанцию в 10 м минимум за 10 секунд. Для этого, раскорячившись, нужно делать 10 шагов 1 секунду, а можно сделать и 20 шагов по 2 шага по 0,5 м в секунду. Важно условие: человеку нельзя приходить в точку раньше, позже разрешается. И в первом, и во втором случае на преодоление уходит 10 секунд, однако во втором случае частота шага в 2 раза больше. Я о том, что длительности сигналов измеряются не в тактах, а в наносекундах. На частоте 2000 МГц CL=18T, а на 1200 МГц CL,к примеру, равно 15T, но в обоих случаях время длительности CL может быть одинаковым.
Фото: 19
Crash А ну это-то понятно, что сами чипы работают по времени, а не частоте. Я это открытие ещё во временя DDR1 сделал, можно было расчитать почти все рабочие частоты и тайминги к ним зная всего одну стабильную комбинацию. Я проще расчитывал, на 1 шаг тайминга нужно было определённое количество МГц и не больше, т.е. это и был минимальный отрезок времени необходимый для памяти на выполнение определённой операции. Увеличивая частоту надо было пропорционально увеличивать тайминги. Если пропорции сохранять, то скорость памяти линейно возрастает с частотой до тех пор, пока её не ограничивает L3 (что зависит от процессора). Некоторые тайминги реагировали на повышение напряжения, а некоторые совершенно нет. Если тайминги поднимать быстрее частоты, то прирост производительности будет меньше ожидаемого, а в худшем случае и обратный эффект. Из личного опыта максимальная производительность конкретных чипов памяти достигается где-то на 95-97% от их максимальной частоты, но при этом с меньшими таймингами, чем на 100%.
Я сначала подумал, что ты говорил про настройку CLK для памяти. Вчера прогнал десяток значений CLK от 0 до 40, и хотел тебя огорчить, что в производительности разницы не было. ;-)
Оптан 280Гб
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Жду такие же модули, без радиаторов или с низкими радиаторами, объёмом 16 Gb.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Сейчас этот форум просматривают: Alexx[2], Axary, coolio, elpond, fedx, Himik_15, k2viper, muas, Каа, Xardazzz и гости: 20
Лаборатория
Яндекс.Метрика
