Комп :
Amd Phenom II x6 1055T
ASUS M5A97 - Биос обновлен до последней версии - UEFI 1605.
Corsair DDR3 4гб - 2 штуки. Прошла мемтест. Ошибок не было.
AMD Radeon HD 6700 (или 6770, не могу до сих пор понять :D )
Finepower dnp 450 - блок питания
Охлаждение - Не знаю точно, но выглядит точно так же как Ice Hammer IH-3876WV (НО в описании к данному куллеру написан другой сокет. Мб я что-то не знаю).
Установлены 2 вентилятора на подачу холодного и высасывание горячего воздуха (по крайней мере так должно это работать).
Термопасту поменял 4 дня назад.
Отключаю амд турбо кор, меняю частоту оперативы на самую маленькую. NB ставлю на 1600, HT на 1400. (Увидал сообщение в биосе, что обязательно NB больше или равно HT. По этому сначала так делаю. Хотя мб и сразу можно все поставить на 1600)
Перезагружаюсь.
Добавляю на ядро 0.175, меняю множитель на 14 (максимум), шину на 250. Подравниваю NB и HT на одинаковые величины.
Перезагружаюсь.
Прохожу стресс тесты - фейл мин через 5.
Заново. Сбрасываю настройки на оптимальные.
Перезагружаюсь.
Добавляю на ядро 0.2, меняю множитель на 14, шину на 220. Подравниваю NB и HT на одинаковые величины.
Перезагружаюсь.
Прохожу стресс тесты - прохожу успешно, но температура проца 55-60.
Потом шину на 240, потом на 250. Температуры одинаковые 60-63.
Суть вопроса в чем.
Мб я что-то делаю не правильно или у меня просто не хватает охлаждения.
Мб я упустил что-то.
Плюс, тяжело нормально регулировать напряжение. В uefi показана напруга в данный момент и не понятно на сколько нужно менять ее.
Вообще, если смотреть гайды на ютубе, то там у всех стандартный биос. И сразу видно все. В Uefi все как-то иначе обстоит. Некоторые функции отсутствуют, либо названы иначе.
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
Заметил еще такую штуку.
После разгона, частота продолжает скакать от 800 до той частоты, до которой разогнал. В зависимости от загрузки ядра. Как-будто включена опция - амд турбокор.
Добавлено спустя 31 минуту 34 секунды:
Максимальная температура без разгона в стресс тесте 46 градусов.
Фото: 41
это не турбо. а кулл-н-квит, без нагрузки сбрасывает частоту и напряжение до минимума чтобы охлаждался проц.
указанного кулера явно мало (даже если у него медный радиатор). для 6-ядерника желательно что-то поприличнее, с большей площадью радиатора на теплотрубках.
ещё при разгоне шиной надо снижать частоту памяти. вот тогда NB и HT достаточно снизить всего до 1800 (в принципе можно даже NB и не снижать, надо проверять).
ну и блок питания тоже не внушает доверия, надо корсар, термалтейк или чифтек 400-450 ватт (или хотя-бы FSP той-же мощности), они будут выдавать реальные и стабильные напряжения в отличие от вашей погремушки...
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Думаю уже заменить. Что подскажите для данного проца. И чтобы в дальнейшем можно было поставить на i5 проц.
Я же написал, что понижаю частоту всегда. При каждом разгоне.
На самом деле, я понятия не имею, какая фирма. Знаю только модель dnp 450. БП был взят с работы, так как предыдущий не тащил. Этот работает уже 3 года. Хотя заметны просадки по всем параметрам. Хотя мб и материнка не правильно распределяет напряжение. Если убрать все вентиляторы сторонние, то вроде норм напряжение.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 12 секунд:
Сразу забыл дописать. Так что добавлю в это сообщение.
Меня в принципе устраивает мое железо. Пытаюсь поднять частоту только для Армы 3. Чтобы хоть немного повысить фпс. Арма 3 не может в многоядерность, так что подумываю отрубить часть ядер. Только вот не знаю, поможет ли мне это экономить энергии и в следствии этого уменьшит ли температуру.
Так же допишу. Я знаю все проблемы моего компа. БП, охлаждение, видюха, ну и сильно греющийся проц.
Тему создавал исключительно для того, чтобы подсказали нюансы в разгоне. Потому что везде пишут по разному. Кто-то советует гнать NB, увеличивать на него напряженеие, кто-то говорить лочить PCI, кто-то говорит питание увеличивать на 0.2, кто-то на 0.05 и тд.
тогда он вообще дохлый выкинуть его и купить новый нормальный по обзорам надо смотреть какой хороший,а напряжение на камне и линии бп надо проверять не по софту/биосу,а мультиметром
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Не, соврал я.
Вырубил все вентиляторы сторонние. Один напрямую к бп шел, второй через плату.
Напряжение не изменилось. Так же скачет.
Видимо показалось тогда.
А так да. Знаю, что дохлятина это.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И все же. Можно мне услышать ответ по поводу разгона.
Я знаю про свое говнянное железо.
Хз, мб нужно выделить большими буквами.
»Лучшая камера, компактный корпус и адекватная цена
»27 дюймовый 5120×2880 IPS Iiyama в Ситилинке
»СУПЕРслив RX 580 ASUS - смотри цену
»У тебя есть 48 часов. Действуй!
»3Gb GTX 1050Ti - уже 3 вида в Регарде
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
Что-то советов нет.
Тогда немного другой вопрос.
Как можно заставить приложение использовать все ядра, когда приложение использует только 1.
То есть сделать приложение многоядерным. Чтобы оно использовало все ядра равномерно.
Знаю, что это возможно, так как люди используют Cpu control и прирост фпса заметен. Пропадают лаги и тд.
Но приложение может работать только с 2ух и 4ех ядерными процами. А у меня 6 ядер и банально нет смысла от использования этого приложения.
Пробовал через диспетчер задач, process lasso заставлять приложение использовать все ядра равномерно, но ничего не произошло. Ядра как использовались по одному, так и используются.
Попробовал Parkconrol. Разблокировал ядра и фпс поднялся на 4-6 кадров. Но ядра все-равно используются неравномерно.
Вторую неделю бьюсь, чтобы хоть как-то оптимизировать arma 3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Лаборатория
Яндекс.Метрика
