Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 281 • Страница 1 из 151  2  3  4  5 ... 15  >
Доброго всем дня.
Купил новый ПК, а с ним и диск M.2 SSD Samsung. Очень нужно установить на него Windows 7 SP1 x64. Необходима помощь. Нашел статью от Майкрософт по внедрению поддержки NVMe в сборку Windows 7: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941
Пошагово по инструкции:
Install the latest Windows ADK for Windows 8.1 update. - сделал, установил все кроме MSQL
Create local folders c:\temp\src c:\temp\mount, c:\temp\winremount, c:\temp\hotfix, and c:\temp\drivers. - сделал
Copy the setup sources from the DVD or a mounted ISO to C:\temp\src. - сделал, здесь, как я понял, в папку src можно скопировать либо ISO-образ, либо установочный дистрибутив из этого образа
Copy the hotfix (.msu or .cab files) to C:\temp\hotfix. - сделал
Copy the driver files to c:\temp\drivers. - сделал
Run Command Prompt as an administrative. - сделал
dism /Mount-Image /ImageFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount - прописал дословно (в \src предварительно скопировал установочный дистрибутив)
Получил:
Система DISM
Версия: 6.1.7600.16385
Ошибка: 87
Неизвестный параметр mount-image
GrandGT
Попробуйте более простую команду
Код:
DISM /IMAGE
либо
Код:
DISM /Mount-Wim
Вообще, читайте help по DISM:
Код:
DISM /?
Код:
 DISM.exe /Mount-Wim /?
Код:
DISM.exe /Image /?
Silver63rus
dism /Mount-Wim /ImageFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount - написал так
Ошибка: 87
Параметр /imagefile не распознается в этом контексте.
Код:
DISM /?
По help пока не очень понятно.
GrandGT писал(а):
/ImageFile:
НЕ нужен в данном контексте!
Cистема DISM
/Mount-Wim /WimFile:<путь_к_WIM_файлу>
{/Index:<индекс_образа> | /Name:<имя_образа>}
/MountDir:<конечный_каталог_подключения> [/readonly]
Подключает WIM-файл к указанному каталогу, доступному для обслуживания.
Параметр /ReadOnly предназначен для подключения образа с правами только на
чтение.
Примеры
DISM.exe /Mount-Wim /WimFile:C:\test\images\myimage.wim /index:1
/MountDir:C:\test\offline
/MountDir:C:\test\offline /ReadOnly
Silver63rus
Первый прорыв! :-)
dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
Операция успешно завершена.
Надо бежать по делам, позже продолжу.
Silver63rus
Создал образ с поддержкой NVMe, огромное спасибо! :-) Как проверю, что с него идет корректная установка ОС, то выложу сюда подробную инструкцию.
Silver63rus
Установщик Windows 7 опознал M.2 SSD, пошла установка, но на завершающем этапе после надписи "Starting Windows", возникла другая проблема. Ошибка 0x0000007B. Надеюсь можно устранить внедрением горячих обновлений в загрузочный образ. На данный момент внедрено только одно KB2990941. В статье по NVMe от Майкрософт также идет речь о KB3087873: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3087873 Но там речь об ошибке 0x0000007E. Так же нашел KB2550978 (где "7B"): https://support.microsoft.com/en-us/kb/2550978 Чем бы возможно еще дополнить, чтобы разрешить ситуацию?
Silver63rus
Добавил в образ KB3087873 и KB2550978. Все равно ошибка 0x0000007B. Может с индексом что-то не так? Когда я запрашиваю команду "dism /Get-WimInfo /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim", то получаю 4-ре индекса, из кот. нужный мне (версия Professional), идет под номером "3". Рекомендацию из инструкции (https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941) пункта 9 ("Note If there are multiple indexes in step 8, update them one by one.") я не выполнял, т.к. не очень понял. Может при создании образа с "нуля" подставить везде в команды "/Index:3"?
GrandGT
Прошу прощения, но мне не приходилось создавать загрузочный образ, именно для работы NVME-загрузочных накопителей. DISM я использовал, только для изменения под себя образа Windows 7 Embedded, поэтому я даю Вам советы, по исправлению ошибок в контексте. Обычно, для ПК которые мне приносят, я переношу систему на NVME накопитель, но не ставлю заново, так как есть необходимость в сохранении работающей системы.
Именно:
Код:
Index : 1, Index : 2, Index : 3, Index : 4, Index : 5 - это и есть индексы редакции.
Если изначально у вас дистрибутив Ultimate т.е Максимальная, то для 32-разрядной ваш Index 5 а для 64-разрядной ваш Index 4 (Отличие Index-ов между 32-разрядной и 64-разрядной в том, что в 64-разрядной нет редакции Windows 7 Starter)
Советую также, если Вы работаете с оригинальным образом 7, следующие статьи:
Набор обновлений UpdatePack7 от 17 января 2016 года.
UpdatePack7R2 для обновления Windows 7 SP1 и Server 2008 R2 SP1 форум с обсуждения, прочитайте "шапку" темы.
Подробная инструкция по интеграции
Также, пару статей по работе с DISM:
Параметры командной строки DISM для обслуживания пакетов операционной системы
Параметры командной строки для управления образами DISM
Как бы, я делал на Вашем месте, интегрировал пакет обновлений, интегрировал необходимые хотфиксы для загрузки(если они не входят в пакет обновлений), интегрировал драйвера для NVME накопителя.
Также, возможно будут полезны последние страницы инструкции Samsung, для работы с NVME.
Silver63rus
Cпасибо, у меня дистрибутив Professional SP1 x64. Подходящий мне индекс (версия Professional) - "Index:3", по информации из командной строки. 1-й - Хоумбейсик, 2-й - Хоумпремиум, 4-й - Алтимейт.
Сегодня проработаю 3-й индекс.
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 32 секунды:
Silver63rus
Еще раз огромное спасибо!=)
Победа! :-) ОС установилась. Проблема была в индексе. В ближайшее время подготовлю и выложу пошаговую инструкцию по созданию образа с поддержкой NVMe.
GrandGT Тогда, надо попросить Модераторов перенести тему в "Обсуждение Windows 7 + FAQ.", также добавить в шапку туда.
Да, и чувствую, такую статью надо на Хабр отправлять, так как внятной инструкции по созданию загрузочного накопителя в рунете - НЕТ.
Также, посмотрите можно ли обойтись без
GrandGT писал(а):
Windows ADK
так как, всё что я здесь видел, так это работа с DISM и ни чем более.
Вы только необходимые апдейты(из инструкции Microsoft) интегрировали или же весь пакет обновлений + драйвера на сам накопитель.
Silver63rus
KB2990941, KB3087873, KB2550978, драйвер NVMe и все.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Также, посмотрите можно ли обойтись без GrandGT писал(а):Windows ADK
Хорошо.
Silver63rus
Проверил, без Windows ADK тоже работает.
Если уважаемые модераторы не против, тему можно перенести в "Обсуждение Windows 7 + FAQ.", также добавить туда в шапку.
Руководство по созданию загрузочного образа Windows 7 с поддержкой NVM Express (NVMe) для жестких дисков, работающих по шине PCI Express (PCIe).
1. Для создания нового образа необходим образ Windows 7 Service Pack 1 (SP1).
2. Майкрософт рекомендует сначала установить Windows ADK for Windows 8.1 update. На Windows 7 Professional SP1 данная установка не потребовалась. На других редакциях Windows 7 SP1 не проверялось.
3. Создать каталоги c:\temp\src c:\temp\mount, c:\temp\winremount, c:\temp\hotfix, and c:\temp\drivers. Обязательно на диске C:. Поместить в каталог C:\temp\src образ с Windows 7 SP1 в развернутом виде. В каталог c:\temp\hotfix поместить обновления KB2990941, KB3087873, KB2550978 в виде файлов *.msu. В каталог c:\temp\drivers NVMe-драйвер вашего SSD накопителя в развернутом виде.
4. Запустить командную строку от имени администратора и последовательно выполнить следующие команды.
5. dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\mount
dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
dism /Image:C:\temp\mount /Add-Driver /Driver:c:\temp\drivers /Recurse
dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /commit
dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:c:\temp\mount
6. Отсортировать вручную файлы каталога C:\temp\mount\sources по дате и скопировать обновленные файлы в каталог c:\temp\src\sources (дата обновленных файлов будет совпадать с датой дня на момент выполнения предыдущих пунктов).
7. dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /commit
8. Следующая команда покажет какие редакции Windows 7 SP1 содержатся в вашем исходном образе и какие номера индексов им соответствуют.
9. Далее в команде указывается номер индекса той редакции, которая вам необходима, например, 3-й индекс. Если нужно несколько индексов, то обновите их по одному. Для задействования всех индексов используйте ключ /Index=*
dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\src\sources\install.wim /Index:3 /MountDir:c:\temp\mount
10. dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
11. В нижеуказанной команде значение индекса всегда "1".
dism /Mount-Wim /WimFile:c:\temp\mount\windows\system32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:c:\temp\winremount
12. dism /Image:C:\temp\mount /Add-Package /PackagePath:c:\temp\hotfix
dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\winremount /Commit
dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\temp\mount /Commit
13. Продолжаем работать в командной строке, теперь готовый образ нужно записать в формате ISO. Для этого нам понадобится добавить в каталог C:\Windows\System32 исполняемый файл oscdimg.exe, тем самым мы сможем выполнить нижеуказанные команды.
14. Для режима Legacy BIOS:
oscdimg -LTEST -m -u2 -bC:\temp\src\boot\etfsboot.com C:\temp\src C:\temp\Win7.NVME.ISO
15. Для множественного режима Legacy and UEFI BIOS:
oscdimg -LTEST -m -u2 -bootdata:2#p0,e,bC:\temp\src\boot\etfsboot.com#pEF,e,bC:\temp\src\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\temp\src C:\temp\Win7.NVME.ISO
Образ можно записать, например, на флешку при помощи утилиты Rufus, проверено на работоспособность.
Спасибо за качественное описание - создания образа Windows 7 c NVMe.
У меня один вопрос: где можно скачать драйвер SSD M2 NVMe PCIe 3x4 накопителя Samsung?
Если не затруднит вышлите ссылку :-)
Спасибо
YPetrov
Рад помочь. :-)
Свой, в развернутом виде (распаковывающийся exe-шник) я взял с сайта HP, через поиск Яндекса (3-й результат поиска):
https://yandex.ru/search/?text=drivers%20samsung%20950%20pro%20nvme%20driver%201.0&lr=213
У Вас возможно модель как у меня, Вы не точно указали)), но если такая же, то вот ссылка: http://h20000.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=wk_149537_1
Если у Вас другая модель, то Вам надо для нее найти драйвер по аналогии. Есть еще один способ. Установить временно Windows 8.1, там уже есть встроенный драйвер для установки ОС. Запустить драйверпак Snappy Driver Installer последней версии. Он найдет драйвер для Вашего SSD c NVMe, нужно выделить его флагом (поставить "галочку") и слева на панели функций нажать кнопку "Распаковать в ..." указав путь для сохранения.
Либо, вот отсюда Samsung NVMe Driver Installer, распакованная версия данного драйвера для интеграции в дистрибутив.
Основное их отличие от HP - более новая версия.
Код:
DriverVer=12/11/2015,1.4.7.17 - офф. Samsung
Код:
DriverVer=05/28/2015,1.4.7.6 - HP Driver.
Silver63rus
Как Вы распаковали данный exe-ник? :-)
GrandGT Неофициальная модификация Universal Extractor от gora, так как стандартная ветка давно не обновляется. Прямая ссылка.
Отличная программа по распаковке установочных файлов, в паре с Less MSIerables - просто незаменимые вещи.
Silver63rus
Спасибо! :-) Испытаю.
Сейчас этот форум просматривают: IceFireW, Rucha и гости: 10
Яндекс.Метрика
