▶Друзья всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Мой процессор 3770k. Пытаюсь поставить частоту выше 4.2 как начинаются bsod в прайме. На 4.2 вроде работает на вольтаже 1.2(Но не всегда стабильно). Если поднимать до 4.2 без поднятия вольтажа сразу bsod (Хотя у большинства гонится в такой случае)
▶Даже если выставляю напряжение 1,3 - 1,35 и ставлю частоту 4.3-4.5 = Bsod =( (Независимо от вольтажа)
▶Ребят я вроде все правильно делаю может дело в тонкой настройке Digi+ asus?
▶Возможно ли? Что у меня просто неудачный камень(убогий). Или же все таки дело в другом?
И пожалуйста не надо постить ссылки типо как разогнать процессор, процессоры Ivy Bridge - Все это пройдено не 1 раз. Здесь проблема именно в индивидуальности. Нет смысла тырить из шапок чужие настройки и применять их себе. Т.к камешки у всех не "близнецы"
▶▶▶ Спецификации:
Asus P8Z77-V Pro
Intel core i7 3770k
Noctua NH-D15
Кингстон 1600mhz 8gb
GTX 660TI
Corsair HX850i
P.s Если, кто хочет помочь заранее спасибо. Так как покупаю новую мощную видеокарту. Хочу чтоб не было никакого bottlenecka в связке CPU+GPU. Да и занимаюсь рендером. Все таки в разгоне я шарю не чтоб на 100%, но все же понимаю что к чему. А здесь "процессор" просто меня в растерянность ввел. Прям карма с ним не та.
Так как не хочу обновляться на новую платформу - пытаюсь выжить все из него. А в будущем перейти на Skylake-E который выйдет ближе к 2017.
Всем заранее спасибо друзья!
а что за Bsod, цифры какие.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Температура какая у проца после разгона и скальпирован ли проц
You gotta do what you gotta do.
Темпа держится в пределах 60 - 65 в тестах. проц не скальпирован. Странно что до 4.2 еще работает а дальше ваще бесполезно..
Тут два варианта , либо проседает напряжение - проследите , либо элементарно его не достаточно для прохождения стресс тестов , поднимайте Vcore возможно для вашего камня нужно сильно задирать даже для таких результатов , все энергосберегайки и им подобные надеюсь выключены ? Попробуйте отключить гипертрендинг и пройти тесты .
"Во всем важен только конец."
скорее всего проц не удачный. у меня до 45 гонится спокойно. а 46 бсодит в линксе. если 45 берет при 1.22v то 46 нормально не работает даже при 1.35v такие дела... может надо какие то спец функции биоса ковырять. но из-за сомнительного прироста в <3% я не стал этим заморачиваться.. да и 42 vs 45 разница в частоте <7%, а в производительности и того меньше.. стоит ли за это надрываться и рисковать камнем? сам решай..
GA Z77x-UD3H i7 3770K(4500) 4x4 G.Skill cl11 (2133) GTX 1070 HOF 1730/9000 Philips 278M 144hz 2560x1440 curved
Яндекс.Метрика
