Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 12
Ну спасибо и за это!
Ура! Не обзор очередного китайского смартфона и "никомунеинтересный" обзор видеокарты в "очень актуальных игр" 10-ти летней давности.
Даёшь больше обзоров железа для ПК! А можно даже сделать сюрприз и поразгонять чего-нибудь ;)
В статье упоминается "качество стабилизации". Было бы неплохо выкладывать графики в статье. А то статья получается статья из серии "верьте мне на слово".
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
если учитывать фактического производителя блоков питания, победителей теста, то тогда победа Seasonic будет ещё более убедительна. Потому как Seasonic выступает как OEM производитель для других торговых марок, в частности Corsair, когда требуется тихое, но мощное решение.
Фото: 14
Отличный сводный обзор. Как раз задумываюсь сменить БП на 750-850, но из приглянувшихся ни Lepa, ни XFX в продаже нет. Из вменяемого ценника (~10 тыс.) остается только Соник Х-750, 850.
AMD Ryzen 7 1700|Asrock x370 Taichi|Corsair LED 2X16GB@2933|KFA2 SNRP GTX 1070|HyperX Savage 480Gb+Toshiba P300 2Tb|Thermaltake Platinum 600W
TSC! Russia member
Фото: 8
Я бы не стал записывать 600Вт в пассивном режиме в плюсы. Рассеиваемая потерянная мощность никуда не уходит, и корпус блока способен прогреться до 50 градусов, если ориентирован вентилятором вниз. И своим неплохим блоком RM550 я недоволен, ему даже переключателя не дали, чтобы работал в обычном режиме, кроме сайлента.
Режим переключить можно, но нужен линк, который только из зарубежного магазина везти...
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 6
Приятно свой Seasonic Platinum-860 видеть в списке лидеров. Единственное, у это блока есть две версии, с небольшими внутренними изменениями. И Seasonic больше не комплектует блок органайзером для кабелей, все просто лежит в коробочке.
БП разных ценовых категорий в одной куче и потом отсев по шуму в макс нагрузке :crazy:
Достаточно оптимизировать код под Ryzen, и преимущество 8700K растает
Достаточно добавить пару ядер в Zen2, и 8700K снова сольёт в многопотоке ©Y0!
Фото: 13
ага все FSP слили как "непрошедшие"
между прочим одни из самых качественных бп
а zalman к примеру даже какой-то приз взял хотя является ни чем иным как FSP с наклейкой Zalman
не верю!
что fsp при нагрузке всего на 100Вт ниже максимума вместо 12В даёт 11.4
Не один год использовал Seasonic и gold и platinum. Сейчас использую Platinum-860. Ради справедливости должен заметить что многие младшие gold версии пищат дросселями и это почему то никто не учитывает. Кстати у платинумов по моему тоже такая проблема была. Энермаксы как минимум не хуже однако их срезали из-за какой-то глупости. А лучшие блоки по соотношению цена/качество безусловно FSP AURUM. На данный момент это наиболее рациональный выбор.
Жаль, что не включили в обзор Аэрокул, серии X-Strike на 800 и/или 1100 ватники.
Всего побольше!!
купил Fortron FSP700-50ARN 700W за 57 EUR ~ 21.02.2013г
85+ (80PLUS BRONZE)/ ATX12V v2.3/ Silent 120mm FAN/ Active PFC/ 6 SATA, 2 PCIE/ Black/ OEM- без коробки, но тихий. Недостаток: Излишне много разъёмов питания на SATA и наоборот мало на Молекс. Из-за этого сложно подключить доп. вентиляторы т. к. они на молексах. Зачем воткнули так много разъёмов питания для SATA осталось загадкой т. к. при обилии HDD, нужна и хорошая вентиляция, а молексов на 4-е всего 1 кабель на котором 2-е вилки-розетки т. е. мамы. А так не перегревается и напруги ни в одной игре не проседают. В тесте Monster_Hunter_Online_Benchmark тоже проседаний ниже 3.3; 5 и 12 В не было, хотя ЦП и видео загрузка была 100%. Так что это ещё зависит, какой попадётся. Первый Epsilon 80PLUS+500 2008г в 500Вт отработал 4 года. Сели кондёры дежурки, а потом и совсем "потух". Громкий щелчёк(без нагрузки) и выбило предохранитель комнаты. О шуме Б/П пишут, но забывают, что на уровне шума ЦП и видеокарты шум от Б/п теряется. Он теряется даже на шуме корпусных вентиляторов.
Фото: 13
любите пожестить?
бп без нагрузки включать чтобы жена прибежала "ой а чо это свет и телевизор на кухне погасли?" :D
A224
Не Б/П без нагрузки а Комп работал в инете. Читал страницы. Сложно догадаться? :)
Тогда уж Hero и KCAS. Их тут "тестил" кто-то и очень хорошо отзывался, тихие БП. И тут наверное, прошли бы дальше, чем - Corsair CX750M и OCZ ZS750W. Да плевать что внутрях, главное по шуму прошли бы :D
K2K писал(а):
и KCAS
так этот то есть. А по X-Strike обзоров путевых нет.
Брал 120-ки на молексах от CoolerMaster и LogicPower - у них сдублированы папа/мама ничего не занимают.
Интересует вопрос о весе БП. Как измерять правильно? С проводами или без? Если без, то как быть с немодульными? Если же с проводами то кажется мой X-Strike на 1100 ватт далеко за 2 кг вылезает, хотя не ручаюсь за достоверность. Но могу и измерить точно, кухонные весы есть, БП на полке в коробке лежит.)
Всего побольше!!
http://www.modlabs.net/articles/obzor-b ... rsmo61RFcZ
http://article.techlabs.by/36_33222_1.html :pardon:
Кстати, Чифтеки линейки BPS первой серии были намного качественнее. Может этот 850-ваттник у них и вызывает не плохое впечатление на первый взгляд, но по-сравнению с прошлыми блоками - это большой шаг назад. Если бы они вскрыли его, то увидели, что там ни одного хорошего кондера не осталось. Экономия во всем - начиная от отсутствия термоусадок и заканчивая конденсаторами, радиаторами, разъемами и количеством кабелей. В первой версии на всех цепях были качественные японские кондеры (Panasonic, NCC), в этой же практически нет даже приличных! Лишь на входной цепи расщедрились и впаяли Hitachi, но его емкость далека от желаемой при такой мощности блока. На остальных цепях применены в приобладающем большинстве Samxon'ы, давно прославившиеся плохой репутацией. Большинство именитых производителей такое убожество даже на самые бюджетные блоки не поставят, а Чифтек в крайности бросается почему-то. Ну, в данном случае они хотя бы не стали обманывать и изменили название серии вместе с дизайном, а не как с некоторыми другими моделями, где также была применена упрощенная и более дешевая платформа от CWT, но об этом пользователи могли лишь догадываться, опираясь при выборе на старые обзоры.
K2K
Первый видел раньше, а второй нет. Респект. :beer:
Всего побольше!!
Взял новый голдовый (обновленную ревизию), писка дросселей нет, по крайней мере не слышу, хотя читал отзывы, что такое возможно. Данный блок питания в спящем режиме тих и нем как рыба, никакого "гудежа подстанции" и тд.
Seasonic безусловно один из лучших производителей, а если смотреть в историю, то еще и первопроходец во многих стандартах. Да их блоки питания не самые дешевые, тут уж ничего не поделаешь.
i7-7700K & Noctua NH-D14, Asus Z270H, Patriot Viper 4 3400, Asus Dual GTX1070, Samsung 850PRO 512Gb, Seasonic S12G-650, FD Define R5.
Сейчас этот форум просматривают: 8kadr, dinkyjs30, energyarh, Guzz, <KONAN>, NORD_WIND и гости: 20
Яндекс.Метрика
