В общем проблема описана в название темы , выставлены тайминги , поднято напряжение - на всякий случай , выбираем 2133 и reference clock 266 , перезагружается немного странно , вентили стартуют два раза , заходим в биос - в строке Adjusted dram frequence по прежнему стоит 1333 . Мать MSI Z77A-GD55 память самсунг 8gb x 2
"Во всем важен только конец."
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
Сбрасывается в дефолт из за неудачного разгона. поставь 1866 на память. моя на 2133 стартует но глючит. тип памяти точно напиши. у меня тайминги стоят на авто, пробовал ставить вручную, не работает, забил на них. у меня вообще ничего править не требуется, только множитель на проц и память изменил.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 14.02.2016 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
MariEl писал(а):
выставлены тайминги
какие значения ?
peregib писал(а):
какие значения ?
Samsung m378b1g73bh0-ch9 8gb x 2
2133 T1 9-11-11-15
MariEl писал(а):
2133 T1 9-11-11-15
Слишком низкие тайминги, попробуйте 11-12-11-28-1Т, если стартанет, понижайте, напругу также желательно выставить 1,55-1,6 v.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: В сети
Фото: 12
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from= ... 0948873623
Предупреждение
MariEl писал(а):
2133 T1 9-11-11-15
11-13-12-32 1Т должно работать на 2200
Оба варианта не сработали , все так же сбрасывает . Даже при 1.66 напряжении .
reference clock на сколько надо устанавливать ав\200\266 ?
Может я что то не то меняю ?)
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 47 секунд:
upd Потесил эти же тайминги с другими частотами даже с 1600 не хочет запускаться , напряжение менял , толку ноль . Либо я что то не то в таймингах делаю , либо я просто что то отключил быть может в настройках биоса , хотя я ума не приложу что там может отвечать за такое поведение памяти.
MariEl
Странная картинка, что показывается в биос при открытии Advanced DRAM Configuration ?
Там три режима , авто ,200,266 . C ним я разобрался , он меняет спектр доступных для выставления частот .
MariEl
Я не знаю, где это у MSI, нужно искать примерно такую картинку :
Ну так это у меня вот так выглядит , присмотрись просто все сокращениями написано)
Добавлено спустя 5 часов 5 минут 15 секунд:
upd Решил проблему , надо было поменять значения в ОС ген тоже , а там авто стояло .
Яндекс.Метрика
