Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
роБОТяга
Интересно. В 2014 покупал 1.5тб диски (HTS541515A9E630), при этом они тогда стоили совершенно по-обычному, не как новинка. Не думал, что так медленно у 2,5" прогресс идёт
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
А смысл сравнивать медленный жесткий диск с SSD и говорить и экономии ? Продукты весь совершенно разного класса. С таким же успехом вместо i7 можно предлагать atom, тоже ведь экономия.
Ну и дисков 2.5 форм фактора и сейчас в продаже по 100 евро от каждого производителя есть. А в виде USB внешнего - так еще и по пятерке моделей.
Вот если бы тут SSHD был, то действительно было бы что то новое.
Интересно, а как с качеством??
Тот 9,5 мм, а этот 7 мм.
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
В самом начале 2014-го, в марте прикупил 2 тб. внешний диск.
От Сигейта кстати. Внутри был стандартного размера Самсунг на 9мм. (еще один взяли, расковыряли и поставили в ноут)
Весьма шустрые, кстати.
Тихие, бесшумные и холодные. Оба перкрасно служат что у меня, что у знакомого в ноуте (занимается монтажом видео, ему позарез нужно было в ноут емкий диск, еще верещал что 2 тб мало))
mistergrim
А, тогда понятно. А какой сейчас предел для 9/12мм 2,5" дисков?
mistergrim
Есть 15-мм по 3 ТБ. Для 9/12мм остаются пока двушки, если за всем уследил.
Авторы методики говорят, что она имеет огромный потенциал. Теоретически на пластине из кварцевого стекла можно сохранить до 360 Тбайт данных. Такие диски смогут выдерживать нагрев до 1000 градусов Цельсия, а информация будет гарантированно храниться почти 14 млрд лет при температуре до 190 градусов.
Накопители нового типа предлагается использовать для записи истории человечества. В частности, на кварцевые пластины уже сохранены Всеобщая декларация прав человека, «Оптика» Исаака Ньютона, Великая хартия вольностей и Библия короля Якова.
О результатах своих исследований специалисты Саутгемптонского университета расскажут на этой неделе на конференции SPIE — The International Society for Optical Engineering.
Фото: 6
gaduka
Ну во-первых, не плохо бы при цитировании указывать источник цитаты.
А во-вторых, это технология одноразовой записи.
В третьих, авторы открытия указать забывают, что даже в кварцевом стекле идут процессы хаотичной кристаллизации - далеко не факт, что такой объём информации сохранится столько лет.
@ Лидер <<Radeon Overclan>>
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
сигейтонтов нам не нада)))
не все байты одинаково полезны :)
1) источник БРИТАНСКИЙ институт
2) нам сразу было понятно что это одноразовая запись
3) нам 1000 ЛЕТ выше крышы
4) если пошла такая ПЬЯНКА ---> думаю микросхемы заменять HDD
наверное ниже чем обычно. Все же диски работают в режиме "перегрузки".
Фото: 6
Аааа. Всё ясно - британские учёные ;)
Так это ж сразу понятно.
Котэ на аве моё.
http://www.yaplakal.com/forum1/topic1316642.html
Будет обидно, если 360тб данных куда-нибудь закатятся. Это не HDD - с металлоискателем не найдешь ))
»GTX 1060 EVGA Gaming 18 т.р.
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-50 000р на телек Сони в Ситилинке
»Лучшая камера, компактный корпус и адекватная цена
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»!!! GTX 1050 Ti ASUS Cerberus за копейки!!!
Такая хня без картриджа работать не будет. А в картридже не закатится.
Сейчас этот форум просматривают: Can28, HELLdiego, kib@rg, Reginvalt, skiv_007 и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
