Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Обсудим, как и чем оптимально охлаждать SoC на малых SBC платах типа Raspberry? К примеру, на картинке показан embedded Marvell SoC на плате Seagate DockStar. Фабричное охлаждение - толстая силиконовая прокладка 16х16х3мм . Она скорее работает как термоизолятор, защищая USB кабель внутри корпуса. Девайс греется не слабо. На SoC похоже интегрирован плоский алюминиевый пассивный кулер диам. 13мм, но его явно недостаточно для рассеивания тепла, так что греется вся плата и корпус, включая USB порты и подключенные к ним флешки горячие как огонь.
#77 #77
Один из вариантов - приклеить пассивный кулер на медной тонкой прокладке, т.к. интегрированный кулер посажен чуть ниже корпуса SoC. Благо остался набор от модинга ПК. Чем лучше клеить в этом случае - обычной термопастой, термоклеем или липучей теплопроводящей лентой типа Sekisui? С термопастой соединение непрочное, кулер может сдвинуться под давлением провода при сборке корпуса. Склеенные детали позже трудно разделить. Остаётся 2 слоя ленты - один под медной прокладкой, другой под кулером, нот в таком случае насколько эффективным будет охлаждение? И как быть с электроизоляцией - не опасно ли клеить кулер на интергрированный кулер SoC, когда рядом провода?
#77 #77
Свободное пространство в корпусе по высоте - 7мм, но в месте входа кабеля - 4мм. Какая модель пассивного кулера оптимальна? Такой кулер 25х25х5мм подойдёт, или слабоват?
Также актуальный вопрос - как защитить от тепла кабель? Надо бы ещё добавить кабель к UART с выходом на Стерео Аудио порт. В родном корпусе используется алюминизированная изолента для защиты светодиода и кабеля, но она не закрывает весь кабель, часть его будет почти вплотную касаться кулера после установки. Подойдёт ли для этого термо-и-электро изоляционная липкая лента из Kapton?
Последний раз редактировалось zamar 18.02.2016 19:12, всего редактировалось 3 раз(а).
»ASUS GTX 1060 по суперцене, бери, пока майнинг не обострился
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
Спасибо за оперативные советы по ПМ. В результате остановился на однослойном варианте пассивного охлаждения из того, что есть под рукой, т.е. на фотках выше наследство от модов ПК. Поискал по сусекам интернета подходящие медные кулеры, но с учётом низкого профиля крышки-корпуса девайса и ограниченого по высоте пространства внутри лучше кулера в наличии ничего готового не нашёл. Можно наверное отпилить кулер и побольше от готовой болванки, но долго ждать заготовки. Может кто даст ссылку на подходящий медяк? Кстати нашёл вот такие медяки 12х11х4 и 22х8х5 от китайцев, непонятно какой пробы, но на Raspberry и Orange PI должны подойти.
#77 #77
Технология оказалась до боли простой и дала хороший теплоотвод как через родной кулер SoC, так и по его периметру через корпус чипа. Наклеил на SoC термоленту Sekisui, вырезал кружок в ней лезвием по периметру интегрированного кулера, добавил в центр термопасту Prolimatech PK1 для лучшего теплоотвода и компенсации чуть заметного зазора по высоте, растёр её аккуратно по круглому кулеру тонким слоем отрезанным кусочком пластиковой карты. Затем приложил чёрный кулер в нужной позиции, прижал как следует... и вуаля! Сейчас DockStar крутит тесты, но и так уже на ощупь кулер греется прилично, значит сел хорошо на своё место. Хотя не так велик как хотелось бы, всё же лучше чем исходный кусочек силикона. И сниматься должен с подкруткой или ножиком без проблем при необходимости. Термо-и-электро изоляция USB кабеля понятно лентой Kapton, держит нагрев до 180Ц без проблем. Что порадовало - подсоединённая USB флешка теперь остаётся при работе холодной.
#77 #77
Лаборатория
Яндекс.Метрика
