Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Здравствуйте!
Есть обычный ПК, ноутбук и роутер QDSL-1040WU http://www.qtech.ru/catalog/archadsl/171/info.htm
Подключил в роутер кабель интернета (Ethernet), роутер подключил к ПК, на роутере включил WLAN (для раздачи вайфай).
Возникли несколько проблем:
1. Если ничего не менять в настройках сети, то не получается войти в веб-интерфейс роутера : http://192.168.1.1
Прочита статью http://nastroisam.ru/chto-delat-kogda-router-ne-puskaet-v-veb-interfejs-nastrojki/ Проблему решил так:
Изменил параметры сети на
IP-адрес 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер — 192.168.1.1
Интернет правда пропадает, зато становиться возможным попасть в веб-интерфейс роутера)))
Но это была не основная проблема)
2. Основная проблема:
Включаю на роутере wlan, иду к ноутбуку, подключаюсь к этой беспроводной сети. Все подключается, но интернета все-равно нет(НА ПК есть, на ноутбуке нет). Странно, что параметры на ПК и ноуте совсем разные:
[img=183x225, 10.0Kb]http://savepic.ru/8703834m.jpg[/img]
[img=189x225, 10.5Kb]http://savepic.ru/8699738m.jpg[/img]
Фото: 9
biomirror
А как Вы роутер настраивали?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
NAT наверное нужно включить
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Igor-Igor Пробовал сдлеать как сказано в инструкции http://www.qtech.ru/files/manuals/QDSL-1040WU_UM.pdf на 27 странице. Но не помогло.
Фото: 9
biomirror
На 30 стр. ткните в чекбокс Enable NAT
Фото: 39
Судя по IP-адресу комп включен в 1-ый порт и получает адрес от провайдерского DHCP-сервера как STB-приставка.
Igor-Igor Не помогло.
Bum469 да, да, да, вы правы.
И мне даже начинает казаться, что дело не в роуторе - ноутбук же видит сеть, и даже к ней подключается.
Но не могу выяснить причину по которой при наличии вайфай сети не могу выйти в интернет.
как то там все заумно описано :?: все должно быть просто, выбрать порт WAN, настроить соединение, включить DHCP, настроить сеть с 192., присвоить клиентам постоянные адреса, включить NAT
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Раньше с настройкой роутеров не сталкивался, поэтому затупил (да и меню этого роутера немного убогое и отличающееся от того же tp-link и других, обычно приводимых в статьях на сайтах).
Сбросил настройки до заводских, воспользовался инструкцией http://nastroisam.ru/qtech-qdsl-1040wu-fttb/?cjmohlnohdbiekfk
Помогло.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
