Всем привет!
Проблема в какой-то неуловимой несовместимости выше упомянотой платы и карты HD7870.
Плата была куплена с рук. Сразу был прошит последний биос с поддержкой процессоров FX. В верхнем слоте PIC-e временно трудилась видюшка HD4850. Далее немного GTX285. Потом решил попробовать GTX650 и тут меня ждала засада: система не хотела загружаться с новой картой в слоте со скоростью х16 - только в нижнем на х4. Поставил обратно geforce 285. Появилась HD 7870 и ситуация повторилась. Прошивал биос на предидущий - результата не дало. Спикер даёт один длинный стгнал как если 3 маленьких сигнала сгруппировали последовательную цепочку. Процессор трудится разблокированный Phenom II. Озу Hynix 2 по 2gb. Так же переставлял память и так и сяк и на перекосяк. :-(
В чем же может быть проблема?
У меня похожая проблема, правда другая видяшка и другая мат. плата. При этом видяшка работала раньше нормально, а потом перестала, но в x4 работает. Из долгих поисков причины и проверки с другими картами, пришел к выводу, что проблема в слоте.
Т.е. накрылись какие то контакты (каналы ?) и если видяшка их использует - то не работает. А если не использует (игнорирует, не обращает внимание ?) - то такая видяшка работает.
Может контакты почистить в слоте попробовать? Неужели никто не пробовал?
Установил другой процессор athlon x2 250, прхватив боксовым куллером и реакция та же - не старт. Потом вставил другую оперативку и включилась карта в х16. На радостях я ставлю обратно hynix - запуск проходит. Ставлю phenom в сокет, цепляю IH-4401 rev.2 и ....хрен там, не завелось. Думаю, ну значит текстолит перегибается под сокетом от слишком, слишком большой натяжки башни 4401. Ставлю обратно боксовый и снова не запуск.
А почему тогда до этого на GTX285 и HD4850 всё работало без проблем?
Наверно потому что pci-e в мосте, а не в проце как на интеле.
Отогните в сторону башню и жмите старт.
Откуда я знаю почему, меня рядом не было. Может контакты чистые на карте, может текстолит толще и т.д.
Никакие мытарства не принесли успех. Сокет прочищал, продувал и даже купал (щютка). Рядом лежат GTX460 и HD4850. Винимаешь 7870 и вставляешь одну из них - не заводиться. Винимаешь 7870 из х16 и вставляешь с x4 - заводиться. Вставляешь в ASUS M4A785T-M и все заводиться, но там обвязка питания шлак. Память менял, блок менял, сокет продувал и прочищал, плату осматривал на перебитые дорожки и сколы мелкие элементов = н-и-х-р-е-н-а!
Как система завелась пару раз - вот в чём вопрос
может на слоте где то пайка отошла, вот и пару раз завелось при удачном соединении дорожек.
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»- 30% Lenovo Vibe в Ситилинке
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»ASUS GTX 1060 по суперцене, бери, пока майнинг не обострился
плохой контакт проца
есть следующий способ
1 достается процессор
2 достается зубная щетка
3 достается обезририватель
и осторожно проц щеткой (ноги ) чистятся
так же снять крышку с сокета матери и усики подогнуть
Лаборатория
Яндекс.Метрика
