Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 21  2  >
Доброго времени суток!
Комп что в подписи.
Обычным вечером играл в Wot,комп отключился.На следующий день начал смотреть,пк не стартует.При включении кнопкой дергаются вентиляторы и блок уходит в защиту.Вытащил БП,блок стартует,затем проверил его на другом пк,все работает.
Пошел смотреть дальше,снял видео,память,но симптомы те же.Понес мать по гарантийке,обменяли мать на новую такую же(сказали мать не стартует).
Думал все,проблемы решены,собираю на новой матери,вдумчиво,неспеша,основательно.На столе,для проверки.
И все повторяется снова!!! Не знаю куда копать,выручайте товарищи.
Оперативку правда не шевелил,проверить не на чем.Вытаскивал сразу пару,с одной не пробовал.
FX-8320+Zalman cnps 10x extreme\MSI R9 270x gaming 2gb\Gigabyte GA-990XA-UD3\Kingston HyperX 2x4 gb\Seagate 1tb\Hiper m600\Aerocool Mechatron.
Не стартуе точно так же как и на старой матери? БП в защиту уходит?
Именно так,все как со старой матерью.
Возможно процессор сгорел. Достаньте проц и запустите, пишите поведение.
Фото: 13
Ну да, пробуйте без кулера на столе запускать, надавливая на процессор пальцем.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Без проца то же самое
Добавлено спустя 53 секунды:
Попробую проц найти,для проверки.Но не раньше 24 февраля
Без разъёма питания процессора пробуйте запустить.
Без разьема питания процессора стартует,на старой мамке так было,запамятовал о этом написать.на новой мамке так не пробовал.
Преобразовать сдох. Возможно проц тоже сдох и теперь новую мать убил. Так что не рискуйте убить новый
Какую тактику теперь выбрать?? Куда толкаться,что пробовать?
Мать менять по гарантии. Проц в СЦ нести для проверки и сообщить обязательно что мать возможно от него сдохла. Если проц на гарантии, нести на замену молча, не работает.
Проц на гарантии,после обмена,что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Мать и проц брал в разных магазинах,лучше сходить по гарантии проца,прихватив с собой мать??
Как что, собирать и включать, если проц виноват, что ещё можно сделать. Хотя у вас БП ещё тот мусор, наверно на сдачу взяли, может и он убивает железо.
Примерно так и вышло по БП,плюсом для такой покупки еще вышло незнание этой продукции.Если скажут проц цел,менять БП?
Мать у вас померла, не смотреть на неё, или вы хотите убить новый проц, может не менять по гарантии и купить новую. Сами решайте как удобнее.
Естественно. Хотя я бы его и так поменял, ещё убьёт позже по новой всё.
Мать у вас померла-- в смысле новая тоже накрылась?? Как вы думаете,это будет гарантийным случаем??
Не знаю, вы погадать меня просите? По симптомам как в старой, на 80% уверен, но вы не диагностируете, разъём питания проца не отрубаете. По гарантии обязаны, не знаю как вам скажут, несите и узнаете.
К сожалению,уже все отключил,но завтра в этой теме отпишусь,по отключению питания проца.
Всем привет! Сегодня снял охлад проца,оперативку.Попробовал запуск,не запускается.Снял питание проца,мать стартанула,сразу проверил нагрев проца,он ведь без охлада.Холодный.Мосты также холодные,держал пк в запущенном состоянии минут 5,проц набрал пару градусов,по ощущениям.Мосты все так же холодные.
Фото: 12
Снял питание проца
Просто удивительно, почему проц без питания не греется? :bandhead: :roll: :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А им то с чего нагреваться если они практически выключены?
Живой проц или нет это по прежнему под вопросом. Включать без проца но подключенном его питанием пробовал? Если включается то скорее мать исправна. Я пробовал включать материнку с пробитым по питанию процом C2D и мать осталась жива, не сгорела. Срабатывала защита.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 21.02.2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Яндекс.Метрика
