Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Собрал комп нажимаю кнопку включения и все кулеры крутятся 1-2 сек и больше ничего не происходит.
Вот сборка :
Корпус ATX GIGABYTE GZ-X7, Midi-Tower
Материнская плата MSI B85M-G43 LGA 1150, mATX, Ret
Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M2A1600C10 DDR3 — 2x 8Гб 1600, DIMM, Ret
Процессор INTEL Core i5 4460, LGA 1150, BOX
БП Zalman GLX 600W
Что сделать? Может не совместимы комплектующие?
комп выключается или просто изображение на моник не выводит?
Выключается.Даже если снова нажимать кнопку включения ничего не происходит.Если вкл/выкл питание то все тоже самое. Кулера 1-2 сек и больше ничего не происходит.
Gin123 В спецификации м/п (версии bios) есть указанный Вами ЦП? Возможно м/п не может завестись из-за неизвестного ей ЦП.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Последний раз редактировалось @ntonio 22.02.2016 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Нет ли где короткого замыкания на корпус? Или плата изгибается при установке на трей. Надо попробовать стартануть, собрав систему вне корпуса: замкнув нужные контакты, к примеру, отвёрткой.
MSI XPower-i7 4770K 4200-GTX 1080FE 8192 Mb (2000/11000)-32768 Mb Crusial-ASUS PHOEBUS-NZXT 630-SEASONIC Platinum 1000; DELL U2713H
Пробовать запустить просто мать с процем.
Если стартанет, то добавляя устройства искать виновника.
Если мать не запустится то пробовать вне корпуса.
Блок питания проверить на другом конфиге можно. Вдруг с блоком беда.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Мог замять контакты в каком нибудь из слотов (PCE или оперативы). Тоже проверить прям с фонариком надо.
в сокете для цп тоже мог замять.
krasnov77 в сокете если замято ,то вырубацо не будет.. просто не будет картинки,но все будет крутиться.Друг на 1366 так приносил, не мог понять почему..пока не глянул в сокет)))там 4 или 5 были завалены кем то криворуким)) пол часа с пинцетом.. и все завелось)
Включил вне корпуса все заработало.Прикрутил обратно в корпус. Работает.Установил Windows. Шелохнул немного корпус и все офнулось. Стало как прежде.Снова включал вне корпуса проблема та же самая. Неужели где замыкание или еще какая мелочь?
ну да на козу похоже.
у тебя маман прикручена к корпусу с проставками.?
http://img1.shopimg.ca/content/zoom/219 ... _zoom.jpeg
Нет, на них нужно?
Gin123 писал(а):
Нет, на них нужно?
конэчно.
krasnov77 писал(а):
конэчно.
Завтра попробую. Спасибо за помощь.
Gin123 писал(а):
Спасибо за помощь.
рано.
Предупреждение
Фото: 12
Gin123 писал(а):
Нет, на них нужно?
Как тебе удалось без стоек собрать? :bandhead:
Если мать при этом не сгорела, то тебе крупно повезло. :-)
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Прикрутил стойки. Проблема осталась. :-(
Предупреждение Предупреждение
Gin123
Смотри сокет на наличие погнутых ножек !
Такая же хрень была с двумя погнутыми ножками (просто вынул проц и вставил обратно а ножки погнулись)
Вот у амд вставил проц и всё работает а на "божественном" интел такая хрень )))
You gotta do what you gotta do.
Это откуда руки должны расти, чтобы вставлять проц и гнуть ножки?
4690K@4.7/16GB/Palit 1080 SJS 8GB@GRP
"нереференс 1080ти сможет 3ггц с легкостью брать" (c) masikpasik
Предупреждение
Фото: 12
Gudrich писал(а):
просто вынул проц и вставилкинул обратно а ножки погнулись
С сокетом все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: bog098, sasha-vahtan и гости: 6
Яндекс.Метрика
