Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Windows 7. В диспетчере устройств все отключено, в плане энергосбережения тоже. Командная строка либо не показывает, что вывело, либо показывает ерунду. В планирощике заданий тоже все вроде бы просмотрел. Пытался запретить службе обновления вообще мыслить о пробуждении, так в реестре нет этой ветки вообще. В просмотре событий пишет, что "Источник выхода: Нет данных".
И тем не менее стабильно из спящего ПК просыпается.
"Здесь могла быть ваша реклама"
у меня Team Viewer выводил, это еще в том году было, еще сетевая раньше от звонка телефона выводила, пока не отключил в настройках
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Team Viewer'а нет, в диспетчере устройств, как уже было написано, все отключено.
У нас такое было, пока батюшку не пригласили. Сначала он кодилом очистил помещение от бесов, потом окропил комп святой водой. Я прям своими глазами видел как Бес в виде чёрного дыма из системника испарялся. Единственное комп выключился и больше не включался после этого, но батюшка сказал, что это Бес высосал из него все силы, и что комп работал за счёт бесовской силы. А когда он его покинул, то и комп перестал работать, так как своих сил больше не осталось, и что надо купить новый и всё. Но обязательно установить иконку святой богоматери с младенцем куда-нибудь в системник, или иконку святой матроны хотя бы.
Играю на 2560х1440 105гц.
Фото: 14
Значит, вон оно как! А говорят, брехня...
Перемен, мы ждём перемен. (с)
KXM
Все системные процессы в студию включая планировщик задач.
Prod писал(а):
KXM
А что конкретно интересует?
ПиПЗ.png [ 202.87 КБ | Просмотров: 1848 ]
Все сразу затухли, видимо нет идей, где можно еще посмотреть...
В биосе WakeUp посмотрите настройки и попробуйте физически отключить мышь и клаву.
Raspberry3B@Amiga|ZX
Dim7 пробовал отключать и мышь и сетевуху и хрен знает че. Да и если бы это было какое-то оборудование, то командная строка показала бы а так только это:
cmd.jpg [ 34.17 КБ | Просмотров: 1644 ]
Заколебало уже, что может быть. Может сначала проверки начать, кто напишет по пунктам в каких местах посмотреть?
Фото: 38
Стало быть дело не в оборудовании, а в софте. Проверяйте всё подряд, подозрительное отключайте или удаляйте. Была та же проблема на 7-ке, несколько вечеров кропотливых поисков и выявил. Советую использовать process explorer, там подробнее интерфейс.
ATi Rage 128 Pro > Riva TNT2 > 6600 > 7900GS > 8800GT > GTX280 > GTX570 > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti / RX Vega⁵⁶
Заметил, кстати, что если вынуть кабель инета (именно так а не отключение сетевой), то комп тоже просыпается, но сразу же уходит обратно в сон.
Поставил Windows 10 с полным форматированием и знаете что... Ничего не поменялось, все также пробуждается из сна а ближе к вечеру и ночи успокаивается.
Скорее всего, это сетевуха.
1. Поставить родные дрова от производителя материнки на чипсет и сеть
2. Диспетчер устройств - сетевуха - поотключать всякие wake on lan и прочие standby (для этого и надо ставить дрова, в дефолтных могут быть не все настройки)
3. Электропитание - дополнительные параметры питания - отключить таймеры пробуждения. Как вариант - еще поставить от отключение питания всего что можно в спячке и/или использовать гибернацию
4. В диспетчере устройств для всего что можно (главное - сетевухи, HID, мыши, клавиатуры и т.п.): свойства - электропитание - снять чекбокс "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима"
5. проверить настройки windows update (особенно, в десятке) - там указано время для запланированных обновлений (обычно в 3 часа ночи)
PHr0zt
1. Сделано с самого начала, т.к. на сетевуху у 10-ки встроенных дров не нашлось, заодно и на чипсет тоже поставил.
2. Сделано.
3. Сделано.
4. Сделано.
5. А здесь поподробнее, немного не ясно где смотреть.
З.Ы. Когда в журнале событий пытаюсь посмотреть что будит, то, банальное: "Нет данных". Все тоже самое как и на 7-ке, за исключением того, что это 10-ка и она свежеустановленная.
в настройках центра обновления как вариант, хаотически просыпается или в строго определенное время :?: а если без сетевого кабеля попробовать
по поводу обновлений, например так: http://www.oszone.net/27827/Windows_10_ ... e_settings
Но в любом случае, первым делом надо локализовать проблему. Свежая ОСь - это хорошо, значит сторонний софт не при чем (если конечно после переустановки не успели поставить всё обратно). Действительно, для начала попробовать физически поотрубать вообще все что можно (в т.ч. выдернуть сетевой кабель, отключить в биосе и диспетчере устройств все on-board devices типа звука, сети ит.п.). Перед уходом в спячку явно закрыть всё висящее в фоне (хром, стим, антивирь, итп). Убрать скринсейвер (если вдруг он есть). Выдернуть все, что подключено к usb (вплоть до клавиатуры с мышью). Если в минимальном возможном варианте просыпания исчезнут - по одному возвращать устройства и софт обратно и смотреть, что именно вернёт проблему, а дальше уже разбираться конкретно с ним.
Ну и что насчет гибридного режима? если отключить обычный спящий режим полностью и по таймауту уходить сразу в гибрнацию с остановкой дисков и отключением видео?
Фууух, поборол вроде как... Все оказалось намного банальнее - "Intel Smart Connect Technology". Это исчадие давно портило мне нервы. Причем наткнулся я на него случайно, т.к. у 10-ки не нашлось дров для нее и пришлось ставить вручную (и я как болван поставил, радуясь тому, что нашел что же это за неизвестное устройство в диспетчере). На 7-ке о ее существовании я даже не подозревал, не подозревал о ее деятельности и позже, взглянув на ни о чем не говорящее название (Коннект технолоджи? Сириосли?). Винда (что 7-ая, что 10-ая) не в состоянии отследить по журналам или через консоль о сути деятельности этой приблуды, ставя в статусе простое: "Нет данных", так что приблуда была в моем списке на проверку чуть ли не последней... Тем не менее после отключение этого недоразумения прерывания спящего режима прекратились, но посмотрим как будет дальше.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
В биосе его выключить и все дела. У меня он по умолчанию отключен.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 вопрос не в том, насколько сложно его отключить а в том, насколько непросто неведающим о нем понять, что это именно он пакостит.
Яндекс.Метрика
