Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Привет ребят в разгонах не силен и получится ли?
Конфиг:
Проц AMD FX 4300 3.8GHz
Мать AsRock N68-GS4 FX
Оперативка Kingston HyperX Fury 2x4gb 1866
Вобщем пробовал разогнать до 4.4 после 10 минут в игре зависает намертво,опустил до 4.2 та же проблема
когда разгонял поставил оперативку на авто отключил турбо кор,напряжение не поднимал,в инете много инфы что
до 4.6 можно гнать без поднятия напруги на боксовом,кулер бокс и 120мм на боковой,Прочитал мануалы по разгону
но конкретно по этой матери ничего не нашел,множитель шины и памяти не трогал.И еще вопрос чтобы оперативка работала в 1866 нужно поднимать напряжение?
Потому что выставляю 1866 сбрасывает на 1600.Повторюсь в разгоне не силен явно что то не так делаю подскажите
Фото: 10
Материнская плата откровенно бюджетная со слабой подсистемой питания да еще перегревающимся n-force'ом. Я бы не стал на ней разгонять вообще и даже наоборот, сделал даунвольтмод на стоковой частоте и оставил работать в таком виде.
Оперативка в авто работает на 1033,можно оставить на 1600,а процессор выставить как в турбо коре на 4Ghz постоянных ничего же не будет?
Фото: 5
5 фаз по 4 мосфета - не сказал бы что совсем слабое питалово для 2модульного ФХа.. нужно мониторить просадки напруги и температуры процессора под нагрузкой, но мне кажется скорее дело в чипсете нфорс, поставить на него небольшой вентиль, проверить . Если так - колхозить норм охлад на чипсет и можно гнать до 4,7 спокойно. питальник выдержит.
Оператива должна работать 1866 на штатном напряжении 1,5В. Если мать конечно его не занижает.
Если не знаете, не вводите других в заблуждение. Платы асрок даже в стоке плохо работают, в разгоне вообще ужас.
Оставьте на 4ггц с мнимиальным вольтажом без тяжелых бенчмарков.
i7-8700k @4.7 v1.3
ROG MAXIMUS HERO X
Corsair 2x8 3466 15-15-15-32-65535-310-23
Palit Jetstream GTX 1060 6G
Samsung C24FG73FQI
Напряжение оперативки стоит в авто с 1866 сбрасывает на 1600
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Выставляю частоту на 4.4ггц врубаю HW Monitor Cpu Z и делаю стресс через prime95 температура выше 67 не поднимается напруга не скачет,после пары минут виснет намертво,ставлю 4.2ггц температура 67 напруга не скачет но проц в пике начинает сбрасывать частоту неужели дело правда в нфорсе?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вентиль есть как раз,да и рядом с чипсетом 3 пиновый вход как раз под вентиль,но правда ли есть в этом смысл?
не на ультрабюджетных матерях только. дело не в нфорсе а в vrm как минимум. зря вы сэкономили на материнке.
норм все у асрока работает. но бюджетка есть бюджетка.
Имхо, в данном случае стоит остановиться на 4,2 и можно чуть чуть погнать cpuNB, так он на отдельном преобразователе (я надеюсь :D )
Гидэ вы это увидели?)
Ray->RaySpb
De Natura Deorum
Так а с оперативкой что нибудь подскажите или просто не заморачиваться и оставить 1600?и на счет стока-все прекрасно работает какое тут заблуждение?
хайперх должен неплохо гнаться. подсказать что то сложно - вы должны сами подобрать оптимальный для себя набор таймингов и частоты. посмотрите тестирования и обзоры памяти, у них можно подсмотреть параметры разгона, ориентировочно.
Ray->RaySpb
NB стоит на 2000 поднимая чуток выше после запуска рабочего стола пропадает аэро,после выставления таймингов оперативка запустилась в 1800.
Фото: 5
AsRock N68-GS4 FX - гуглим фото, на фото материнки видно 5 дросселей в цепи питания процессора, на каждый приходится по 4 мосфета.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-GS4%20FX/
хоть убейте не вижу. вижу 3 фазы с to-262 корпусами, без охлаждения. фото с офсайта
Ray->RaySpb
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»МЕГА АКЦИЯ В СИТИЛИНКЕ. Только три дня
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
Фото: 5
Извиняюсь, был не прав, питальник - гавно, я гуглил - AsRock N68-GS4 FX
маркет выдал - AsRock N68-GS4/USB3 FX - вот у него уже 5 фаз...
а тут даже электролиты - в общем на этой материнке разгонять что либо противопоказано. Сгорит вместе с процессором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Лаборатория
Яндекс.Метрика
