Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Менял я сегодня вентилятор на кулере, и решил покрутить системник.
Кулер Zalman CNPS10X Optima с штатным вентилятором, нагрузка - Linpack 0.6.5 (размер проблемы 20000, 3 прогона), мониторинг температуры - RealTemp 3.7.0.
Системный блок лежит на боку, боковая крышка снята. Тмакс 84 градуса во втором прогоне, в основном показатели плавают 81-83.
Система выключена, блок установлен вертикально, боковая крышка снята. Запуск тестов - уже на первом прогоне температура поднимается до 98 градусов, тест остановлен.
Система выключена и разобрана, радиатор продут от пыли, крепёжные винты кулера затянуты как можно туже, установлен вентилятор Thermalright TY-140.
Системный блок лежит на боку, боковая крышка снята. Тмакс 80 градусов.
Система выключена, блок установлен вертикально, боковая крышка снята. Запуск тестов - уже на первом прогоне температура поднимается до 97 градусов, тест остановлен.
После первого захода я грешил на плохо затянутые винты, но их затягивание ничего не изменило.
Жду ваших мнений, критики, тестов.
Кулер то на тепловых трубках. А они работают так: в трубке вода, при нагреве происходит ее кипение(в трубке пониженное давление), возникает пар который по трубке поднимается к холодному концу в зону конденсации, там конденсируется в воду(при этом отдавая энергию), затем обратно стекает по стенкам трубки вниз и процесс повторяется.
Наиболее оптимально получается, когда трубки расположены вертикально(системник на боку).
спасибо за объяснение. странно, что производители со это не учли
TSC! Russia member
Тоже проводил подобный эксперимент но у меня температура при горизонтальном положении системника почему то заметно выше чем при вертикальном, причём поднимается почти моментально когда кладёшь системник на бок.
[color=#0080FF]TSC![/color] [color=#FF0000]R[/color][color=#0040BF]ussia[/color] - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
а если перевернуть на 180 градусов перестанет охлаждать?
там по-другому немного, за счет капиллярного эффекта жидкость двигается в любом направлении, те она не по стенке стекает, а в мелкопористом материале, которым покрывают стенки конденсирует и движется 'туда-сюда'
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Давно тоже интересует этот момент.У моего кулера тепло-ленты,в которых жидкость.По идее максимальная эффективность у них наступит,когда системник будет лежать на боку.Только как-то руки не доходили,да и класть его особо некуда.
ZeroZone>Kuwabara
»4096×2304 всего на 21 дюйм LG. Само собой IPS
»У тебя есть 48 часов. Действуй!
»Регард скинул почти в два раза цену на SSD
»17 000р за 28" 3840×2160 Samsung R
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
Интересное наблюдение.
Набор комплектующих 1: корпус - Zalman Z3 Plus (5х120мм, 2 спереди, 2 сверху, 1 сзади), проц - i5-2500, кулер - IH-4500 r.2 (к слову добротная башня). В вертикальном положении в закрытом корпусе на минимальных оборотах процессорного вентилятора 60-65 в нагрузке (причем неважно как ставить кулер выдувом наверх или назад - результат одинаков в пределах погрешности).
Набор комплектующих 2: корпус - INWIN MiniTower офисный (1х120мм сзади), проц - i5-2500, кулер - Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP (добортная дешмань за 200р.) . В горизонтальном положении в закрытом корпусе на минимальных оборотах процессорного вентилятора те же 60-65 в нагрузке.
вот такие пироги) Думаю, что это связано с тем, что в Inwin вентилятор БП тоже участвует в охлаждении.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
