Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем доброго времени суток! Попалась мне в руки материнская плата особо малых размеров,
Откуда она не знаю, но внешне на не присутствует все, что я видел на материнках большого размера. Есть желание использовать ее в качестве аналога известной Raspberry Pi. Но все остановилось на стадии запуска. Я подключил к ней белый разъем питания с fdd, и она запустилась, сигнализируя об этом зеленым светодиодом. Однако никакой другой сигнализации на плате нет. Хотел подключить внутренний динамик, но не разобрался куда, на плате нет четкого обозначения для него. Есть разъем монитора, но какие бы я не скачивал распиновки этого разъема, на мониторе тишина, никакой реакции. Иногда светодиод на мониторе перестает мигать сообщая о ждущем режиме, а начинает гореть долго, но при этом на мониторе тишина.
На плате отсутствует одна микросхема, от нее только панелька распаяна, но вот вопрос нужна она там вообще, или с пустой панелькой плата также должна запуститься?
Напряжение на плате присутствует 3.3В есть, 5В есть. 12В есть. Напряжение на контактах отсутствующей батарейке биос - 2.7В.
Очень интересно было бы запустить такой комп, вот только опыта работы с такими маленькими платами не имею. Может кто подскажет, как можно ее диагностировать? Что я делаю не так, почему на экране тишина?
Я бы попробовал батарейку вставить, на моей памяти были случаи, когда живая плата не хотела стартовать без батареи. Внимательно рассмотрите все бумажные наклейки (особенно на слотах), там может быть название платы. Пустая панелька, ИМХО, похожа на кроватку для ROM чипа для сетевой карты. На монитор VGA выход, по идее, должен быть как на слим видеокартах, где VGA разъем подключается к основной плате шлейфом.
dj_san_, мне так думается, что это не полноценная материнка, а лишь один модуль от какой-то SBC-системы. На этой плате есть чипсет, контроллеры, биос и пр. хрень, но нет процессора и оперативки. Без процессора "на экране тишина" вполне логична. Модуль с процессором - ещё одна плата, которая должна подключаться к этой. Но без модели данной платы сложно сказать достоверно, что ей нужно для запуска. Здесь можно приблизительно глянуть, о чём я говорю. Да, другой форм-фактор, но в целом концепция такая же.
wraith_01, я именно с такими штуками в живую не сталкивался, но имхо, это как раз полноценная промышленная 3,5" плата. Например, вот очень похожая. Мне кажется, что под радиатором как раз процессор, а память там на плате - два чипа под батарейкой и еще два с противоположной стороны. Надо просто найти документацию, если не от этой, так от похожей.
radical, спасибо за подсказку, фото с али действительно очень схоже с моей платой и некоторые разъемы один в один. С батарейкой ещё не пробовал запускать, в понедельник обязательно проверю.
Все наклейки осмотрел ещё в первый раз как она у меня в руках оказалась, но ничего интересного к сожалению не нашел. Буду искать по картинкам в гугле, может что и приглянется.
После установки батарейки процессор будучи раньше холодным, начал ощутимо согревать радиатор. Но при этом на мониторе тишина, хорошо бы прослушать внутренний динамик, но куда его подключать? Монитор подключал по вот этой схеме:
http://monitor.espec.ws/files/vga-in_142.png
Возможно схема не верна, но пока что одни расстройства.
А надпись какая у этого 12 пинового разьёма на плате какая? Вижу LCD1 - но на нём больше штырьков ...
dj_san_, а если дисковод с загрузочной дискетой подцепить, будет ее при включении жевать дисковод, интересно?
У меня был единственный подобный опыт с подключением монитора к мамке, я воспользовался этой схемой и шлейфом от game-порта с колодкой (внешнюю GAME вилку отрезал и вместо нее припаял VGA)
LLC у разъема маркировка VGAB1
radical дисковода нет под рукой, но думаю для эксперимента найду.
распиновка на 15 пиновый разъем, боюсь что не то
dj_san_, погуглил "VGAB1" и нашёл такую распиновку. Не оно?
Этот же мануал можно скачать в PDF.
wraith_01 молодец, по этой распиновке и на плате видно 2,4,6,8,10 "земля" совпадают точно.
Нумерация справа на лево и вверх(на плате есть подсказка):
12-11
10-9
8-7
6-5
4-3
2-1
"Ключ" - белая метка - 1
dj_san_, Lanner Electronics PC-2400 CPU Board - STPC Atlas 133 MHz CPU Module with VGA/LCD/LAN/SSD/RAM/4xCOM/2xUSB Embedded STPC
Сайт производителя - какая-либо инфа отсутвует, ибо "старьё".. :-)
PDF-ка с полезной инфой ;)
Последний раз редактировалось StormBringer 04.03.2016 12:33, всего редактировалось 1 раз.
StormBringer, отыскали таки ! :good: Тоже подумал на Lanner, т.к. маркировка разъёмов похожа на ту, что в приведённом мною выше мануале от их же продукции. Но на сайте всё облазил - толку ноль. А надпись "PC-2400" на плате присутствует, между прочим, под разъёмом PC/104 на втором фото, но она как-то ускользнула от общего внимания.
Ссыль на PDF: http://mediaserver.voxtechnologies.com/ ... 898897.pdf , а то у меня по предыдущей ош.404.
wraith_01, ага, поправил ссылку :yes: (всё что после *.pdf гугль наверное добавил...)
Надпись "PC-2400" - это было основой поиска :oops:
Она запустилась!
Ура! Распиновка заработала, подключал все кроме земли, запустилось с рябью, кинул землю на корпус одним проводом, работает!
Теперь понять бы какую на него операционку натянуть, чтобы работало и не висело).
Основной задачей стояло использование материнки в качестве аналога нашумевшей Raspberry Pi. Но характеристики Raspberry Pi оказались несколько выше, чем у моей платы. Нашел статью про операционные системы для Raspberry Pi
осталось выбрать
Сдается мне, что этот процессор - ближайший родственник i486 и особой прыти от него ждать не придется, для управления станком производительности хватает, и ладно.
Поставить можно линукс какой-нить, думаю.
dj_san_ win2000 пробуй
AM4 R7 1700X=4350Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Сейчас этот форум просматривают: etengps, Fuyou и гости: 10
Яндекс.Метрика
