Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
роБОТяга
Чё серьёзно? Думаю на таком проце можно будет яишницу жарить даже при 2 Ггц, как сейчас на 4 Ггц бульдозере.
Хотя если на 14 нм, да ещё и частоты не шибко задирать... may be, may be.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Последний раз редактировалось jugador 26.02.2016 12:29, всего редактировалось 1 раз.
А что из нового сейчас на 7850 пойдёт то? Это не карта а затычка. Последнею Ларочку и то не потянет!
Добавлено спустя 54 секунды:
Да печь будет ещё та!
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition стоит 56000 деревянных, барыги а как же рекомендованная цена?
Доктор лектор, вот троллина толстенная... Не 7850 затычка, а ты в каждой теме. Тебе что, надо подробно разъяснить для чего нужны интеграшки? Хотя нафиг, не дойдет в любом случае.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
если в действительности так и будет, то это ведь примерно уровень 750ти +-
а это 4 в списке популярных видеокарт стима
амд, думаю, значительно укрепит свои позиции в этом сегменте
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
зачетная будет вещь , в плойке и коробоксе вроде что то на подобии стоит , можно смело собрать что то ультра компактное и не дорогое , залочить на 30фпс и спокойно играть !
я бы себе в спальню такой собрал
К слову, и количество потоковых процессоров у встроенной графики Bristol Ridge будет в два раза выше, чем у APU предыдущего поколения. Добавим, что пока эту информацию следует относить к разряду слухов, не имеющих подтверждения.
Действительно вот выйдут эти Bristol Ridge и посмотрим чего они стоят, а то опять гадание на кофейной гуще. :oops:
Фото: 10
Быстрей бы уже сказали сроки выхода, новых материнок и процессоров.Вроде в марте обещали выпустить или хотя бы анонсировать, а информации 0 одни слухи, странно это.И я очень сомневаюсь в 1024 процессоров, максимум 768, техпроцесс то же, где они возьмут удвоении площади чипа для этого? Это же какая площадь процессора будет и стоимость.Это слишком узкий рынок для таких расходов тем более на старой архитектуре, так что можете забыть об 1024 процессорах до выхода зен, а там глядишь сделают 6 ядер цпу + 1024 гпу, я бы сразу взял.
1024 пп - это звучит неплохо.
Сон совести рождает чудовищ...
Да скорее всего так и будет, интел на пятки наступает...чтоб не мелочится думаю так и сделают.
Тем более это...так сказать разогрев перед главной премьерой.
АПУ выбираются в достаточно производительную графическую нишу.
Надеюсь, они уяснили ошибку с ранними Kaveri, когда выгоднее (в плане производительности) было взять Athlon X4/Celeron+дискретку за ту же цену, что просили за A10 Kaveri, если не важен используемый объем корпуса.
Будет инересно посмотреть.
Последний раз редактировалось Smile286 26.02.2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Но скорее всего бесполезно. У того же Kaveri разогнанный 7650k догоняет разогнанный 7850k из-за боллтнека в память.
Так и тут - надо будет смотреть тесты. Хотя я чисто из принципа буду брать топовый)
--=[ AMD APU User ]=[ 6800k + 7850k ]=--
Пишу скучные тексты для канала gameone
1024 потоковых процессора. Что не верится. Ну вот не верится. Это слишком горячо. Слишком горячо. При нагрузке на графическое ядро Кавери сбрасывает частоту до 3 Ггц. Бристол будет сбрасывать до 2,5??? А как ещё? тепловой пакет будет 130 Вт. Прелесть.
потягаться с Radeon HD 7850
Да пусть тягается. Результат и так понятен :)
Зачастую определяющим фактором материального благосостояния человека является не его доход, а степень его жадности.
Они будут более чем в два раза холоднее чем текущие 28нм. Вон у всей консоли PS4 при примерно той же производительности графики полное энергопотребление не выше 151 ватт, и это на все включая камеру, а не чисто SoC. То есть можно ожидать SoC в <95W даже при несколько большей производительности чем 7790-7850, а с хорошей частотой и 7870. Плюс к энергоэффективности даст и новая архитектура, если не обосрутся пацаны из амд.
Уровень 750ти выше чем у 7850, так как 7850 жутко неудачный, горячее и дороже чем 7790 и при этом несущественно быстрее, а 750ти отлично гонится.
Они же обещают склейку из 3х чипов на подложке - 1 стек HBM1(судя по всему 1гб, в лучшем случае 2), SoC CPU и GPU.
Боттлнэк будет цену. Для маленьких систем такие APU конечно хорошо. Но есть подозрение что гпу на подложке и аналогичный гпу на дискретке будет ровно одним и тем же чипом, а значит, для настольных пк в любом случае будет проще купить дискретку, так как плюсов у такого хода куда больше.
Последний раз редактировалось Yalg 26.02.2016 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Доктор лектор писал(а):
Доктор лектор 26.02.2016 12:27 [цитировать] #
Эта затычка называется нынче r7 370 и продается от 12т.р.
Предупреждение
Но ПСП у HBM1 только начинается со 128ГБ/c. Хотя я не видел инфы, чтоб у бристоля была такая память вообще.
128гб\с это у четырехслойной. Меньше слоев - меньше псп, больше слоев - больше псп. Ну и частота решает. Но тут дело именно в объеме, 1 гб для такой встройки все же маловато.
Сделают 2гб - то там хватит и 128гб\с, недостаток псп покроет ОЗУ. А вот с 1гб все хуже, в тяжелых играх будет нагружена и ОЗУ и ХБМ, будут проблемы с дровами, и не факт что от такой нагрузки ОЗУ не начнутся просадки. Без быстрой памяти у такой встройки вообще жизни не будет, интел-то еще с прошлого поколения ириски пихает eDRAM.
Впрочем я перечитал новость и теперь понимаю что экскаватор и 1024сп встройка вообще слабо совместимы, HBM там не будет, даже техпроцесс не указан. Скорее всего вброс, тут надо ждать апу на зене. Нагуглил что Bristol Ridge идет на 28нм, короче, не взлетит там 1024сп.
Вообще-то большинство hd 7850 спокойно гонятся до 1200Mhz со стоковых 860Mhz, и при таком разгоне производительность существенно увеличивается, в отличие от кукурузного разгона 750ti.
сборище диванных аналитиков, у одного 7850 это встройка, у второго 7850=7790 по производительности да еще и 7850 оказывается жутко неудачная. новость обсуждают люди, которые абсолютно не разбираются в теме, вам бы на форум домохозяек присыпки обсуждать.
Сейчас этот форум просматривают: dinkyjs30, eightylvl, Feilan, Kasyan и гости: 21
Яндекс.Метрика
