Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
В общем все было настроено со вставленной 6970 без драйверов . Далее ставим 390х с драйверами . Включаем прайм , и ловим бсод уже через 5 минут. Получается после установки более энергозатратной карты , стало сильнее проседать напряжение V core ? Далее поставил 1.5v(было 1.45 ) протестил 20 минут , все ок. Но вот в жта5 ловлю бсоды. Без разгона все ок. Проблемы с БП или мать не тянет?
Конфиг
MSI Z77A-GD55
i7 3770k 4.9 GHz
Thermalright Silver Arrow SB-E
SAPPHIRE NITRO R9 390X 8G with back plate
2x Samsung 8Gb 2400
OCZ Vertex4 128Gb
ST2000DM001 2Tb
ETG ESP-850-14G-P 850W
Zalman Z11
"Во всем важен только конец."
Последний раз редактировалось MariEl 29.02.2016 15:13, всего редактировалось 1 раз.
БП...
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund писал(а):
БП...
Кстати в играх я разгон не тестил так как с той картой дрова не работали . Но это гулпо , там ведь нагрузка значительно меньше.
Стоп! То есть, неизвестно, были ли работоспособны выставленные параметры разгона? Старая карта была полумёртвая, не работала после установки дров, я правильно понял? Тогда она и энергию потребляла по-минимуму, и всегда одинаково (т. е. не было колебаний потребляемой мощности, это важно).
Я просто с этими параметрами игр никаких не запускал , разгон естественно тестился на прайме и линиксе 6+ часов.
Фото: 20
вообще то блок уже староват
а реестр проверял на ошибки
Ryzen 5 1600(3.9Ггц 1.337V)+ ASRock AB350m PRO4(AGESA 1.0.0.0)+ Patriot Viper 4 3333Мгц (16-18-16-36-1Т)+His RX 480(580) 8g (1400/8400)
Да конечно постоянно чищу сикленером и всем таким.
MariEl Игрухи, бывает, выявляют нестабильность, которую тесты не обнаруживают.
Но в прайме то он тоже бсодить начал после установки новой карты .
MariEl Правильно, потому, что она стала жрать энергию, и начались просадки. Вы их компенсировали, задрав питание в биосе (плохой способ), но в играх всё равно вылетает. Вопрос в том, вылетало бы с теми же настройками и менее жрущей видяхой, или нет. Просто вам сейчас нужно брать другой БП и тестировать с ним, а для этого нужно знать гарантированно рабочие настройки разгона.
Фото: 5
Как вариант; у этого блока 4 виртуальные линии 12в, 2 по 20а и 2 по 30а, подключите раздельно 12в проводник 8пин,1 из одного выхода, второй и 2 -го. Тем самым мы с конспирируем нагрузку. И желательно иметь тестер (любой китайский сойдет)провести замер на 12в линии, взять можно у соседа,,... выставить на тестере переключатель в режим замера "постоянное напряжение" в 4 пиновый молекс канал с желтым проводником вставить красный щюп, в канал с черным, черный щюп, просадки менее 5% - это норма. Видео карта жрет в среднем 300~350ватт, процессор 100~120ватт в зависимости от разгона, чистых 550ватт для вашей системы в разгоне по самые яйца, можете сами проверить, но для этого нужны силовые клещи, и не много замарота с проводником.
Не очень понял вас, сейчас доп питание идёт через 2 по 8 пин с обоих концов, есть ещё 2 по 6 пин дырки на бп. Один шесть в восемь взять?
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 50 секунд:
В общем подключил вот так , плюс убрал разгон с памяти и добавил 0.010 на проц . Итог бсода из жта6 я не ловлю но она как и раньше через минут 5-10 вылетает , а раньше был бсод . Еще заметил один раз на мониториге во время игры 12 вольт просело до 11 . Может диагонально подключить или сразу 4 провода от двух брать 2 пина и от двух по 6 ?) #77
Предупреждение
Помимо просадок могут быть еще и повышенные пульсации питающих напряжений, под нагрузкой.
Это тоже сказывается на стабильности системы в целом.
и как с этим бороться ?
Предупреждение
Обычно уровень пульсаций начинает расти, по мере высыхания электролитов в БП.
Надо вскрыть проверить на предмет вспухших/протекших кондеров в блоке питания.
+1
Мой старый БП без проблем проходил любые тесты, в том числе тест БП ОССТ, а в некоторых играх ребутился.
Тоже долго гадал, что за хрень с компом.
Иван555 писал(а):
+1
Итог - смена БП ?)
Ну вот, виновник и найден.
i7-4790K/Noctua NH-D15/ASUS Z97 Deluxe/2x8 Gb Hynix 1600/Samsung 840 Pro 256 Gb, 2xPlextor M5S 256 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Ну так вроде все системные пониторинги не точными считаются , плюс на 5 процентов меньше 12 быть может.
Предупреждение
MariEl писал(а):
Итог - смена БП ?)
Так точно!
С тех пор забыл про ребуты :ok:
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вообще то, более менее адекватные блоки при просадке до 11В вырубаются.
Надо цеплять мультиметр к молексу и замерять под нагрузкой. 5% от 12В это 0.6 вольта. Все что ниже выше, это уже неисправность.
Да, минимум 11,4 v, но, как правило, просадки ниже 11,6 уже приводят к нестабильности. Хотите убедится - втыкаете мультиметр в молекс
и наблюдаете за его показаниями во время тяжелых игр. Но пульсации им не измерить, нужен осциллограф.
Яндекс.Метрика
