Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 16
Пропадает на 1-3 секунды диск D, SEAGATE Samsung Momentus ST1000LM024, куплен был в декабре 2012 года, исользовался в ноутбуке около года, после этого висел в десктопе , на днях сдох основной HDD, перешёл на этот. Сегодня отключался три раза, один во время игры и два при работе uTorrent.
Что бы это могло быть?!
Смарт покажет возможно. Так что смарт в студию.
Фото: 16
А как это сделать? Не знаю таких штук.
Качаете Crystal Disk Info, Устанавливаете/запускаете, делаете скрин окна этой программы, вставляете скрин сюда.
Фото: 16
Видимо головы помирает.
Фото: 16
Эта прога говно, показывает на всех дисках, даже на идеальных ужасные результаты!
Какие именно ужасные? Мне ничего кроме правды не пишет, может просто у дисков ваших ужасное состояние.
Sania.
На тему смарта - вот уже давно не верю.
Вот смарт харда, на котором ремапились секторы
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Фото: 16
Диски работают отлично, все три, но прога считает что им п...ц, а дело было в том что подвинулся кабель питания.
Anloop
Чем ремапились? Про софт бэды читали? Чему не верите, нет записей о ремапе? При софт бэдах не будет, так как операция ремап при софт бэдах не производится.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Покажите смарт, может на другое что ругается.
Можете просто посмотреть в профиль и на дату регистрации. Наверное я понимаю, о чем говорю?
SMART показывает когда диску совсем п.з.д.
Когда через 4 операции ремапа проходит mhdd - явно не софтбэды.
Когда ему просто плохо - он не показывает. Я про обычные, десктопные накопители.
Вам там русским языком прожка написала синем по белому "Техсостояние - Хорошо"
Что касается цифр то будет удобнее Сервис-Дополнительно-Raw-значения выбрать 10-тичную систему исчеслений.
Далее, смотрим FAQ по дискам Seagate и читаем
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
FAQ по винчестерам Seagate
Кстати, на этой проге нет значений никаких, посмотрите другой.
Для этого надо смотреть на данные по каждому атрибуту. Смарт не предсказывает кончину, только состояние и проблемы. Если по какому атрибуту перейдёт за порог ошибок, то сам он всё равно ничего не скажет, только софт на это укажет, например биос или винда. Смарт должен оценивать только человек или прога если человек не понимает что он значит. Но и прога плохо подскажет, обычно пишут люди мало разбирающиеся в дисках, так что показывайте и человек с опытом подскажет проблемы.
Не факт, может хард подглючивал. Ремап делает только сам диск, прога может только спровоцировать эту операцию. Если ремапа был, это должно было видно в смарте, у ваше прога даже часы наработанные не показывает, так что покажите смарт другой прогой.
Статус: В сети
контакты под платкой могли окислится у hdd
Фото: 16
Спасибо, если опять забрыкается проверю этот вариант!
Сейчас этот форум просматривают: IvanbI4, noobishere и гости: 2
Яндекс.Метрика
