Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 7
Забавно.
Во-первых они будут неремонтопригодны в плане блинов/головок т.к. вскрывать корпус в атмосфере гелия - это фантастика. То есть если вскрыть БМГ - туда попадет самый обычный воздух.
Во-вторых гелий обладает самой высокой текучестью после водорода. Малейшее нарушение герметичности и скажите ему до свиданья. Не факт, что за несколько лет эксплуатации гелий не утечет в атмосферу.
В-третьих, насколько я помню, обычные жесткие диски имеют связь БМГ и атмосферы (для выравнивания давления), т.е. система не закрытая. Каковы будут последствия использования закрытой системы?
Forza, Michael!
И что, он там блины разъест? Вскрыли, закрыли, закачали гелий... И если диски вскрывают - их не ремонтируют, а просто считывают данные и "выбрасывают" на запчасти. За это время никуда он не денется.
Касательно герметичности: значит там какая-нибудь компенсационная подушка находится, чтобы перепады давления не мешали работе. Из металлического ящика с атмосферным давлением никуда гелий не утечет за допустимый срок эксплуатации.
Ретроклокер
Фото: 4
Fasterpast
Как вы предлагаете туда гелий закачивать? :D mishgane все правильно написал, кроме как забавными их не назовешь. Одни сплошные компромиссы а не хдд.
Мои статьи: https://www.overclockers.ru/tag/max1024
2600K@5Ghz/Asus Maximus V Extreme/G.SKILL DDR3 16Gb/GTX 580 Lightning Xtreme 3Gb Sli/Corsair 600T
Да даже нарушение не надо - гелий из всего утекает. Вот интересно - срок службы рассчитанный производителем узнать.
max1024
А на заводе как закачивают? На крайний случай - закрывать крышку в небольшом гермокубе с манипуляторами-перчатками. Другой вопрос - может у них крышки вообще запаяны или заклеены, но это тоже решается, если речь идет именно об "считать данные и забыть". Опять же просверлил две дырки, в одну потихоньку подается фильтрованный гелий, а вторая - бризер )))
Забавные или нет, кому нужна такая плотность - возьмут. Им приходится что-то делать и как-то натягивать технология на здоровый болт, ссд наступают на пятки )
Фото: 7
Нет, но работать эти 7 блинов уже будут в тех условиях, на которые не рассчитаны
Эта технология подразумевает заполнение гермокамеры накопителя гелием, что позволяет разместить внутри до 7 магнитных дисков, а также снижает тепловыделение, энергопотребление и вибрацию.
Вероятно так и есть, но при этом шансы восстановить информацию понижаются (см. выше)
Чем? Баллоном для наполнения шариков по SATA? В какое отверстие гелий качать? Штуцер там предусмотрен?
А откуда воздух выходить будет, когда его гелий будет вытеснять?
Какова скорость продувки? Сколько объемов БМГ надо прокачать? Насколько удастся вытеснить воздух? Если скорость подачи газа слишком большая, то не изменит ли поток газа позиционирование головок?
А вот не факт.
Forza, Michael!
Ретроклокер
Фото: 4
Fasterpast
Берут объем а не плотность, но те кому надо возьмут в любом случае, маркетинг он такой.
Все привыкли ассоциировать гелий с шариками, но все не так уж и просто с этими HDD, как взять и надуть.
Если обычный hdd можно и в домашних условиях вскрыть, но не каждая фирма будет иметь такой "ящик", ремонтопригодность таких HeHDD стремится к 0, это имхо самый важный критерий. МОжно вообще изобрести HDDи на тосоле :D
Фото: 7
Кстати да, чистота-то там какая у гелия? А то непонятно, что качать - гелий технический (как в шариках), марку А, или там 6.0 / 7.0? :crazy:
Forza, Michael!
My Book Duo/My Book Pro – эти внешние накопители включают два жёстких диска в одном корпусе, которые работают в режиме RAID-0. Общий объём до 16 Гбайт...
Че так мало то?
РУССКИЕ ИДУТ!
Фото: 143
Не плохие объёмы WD представила, как раз для хранения фильмов, музыки и фото. Для остального понятное дело уже используют SSD. Главное чтобы цена не подкачала и была в пределах $150-200, так сказать для массового сегмента. А насчёт утечки гелия, то наверное инженерам проектирующим и разрабатывающим технологии виднее, чем простым пользователям с форума.
Жизнь - это болезнь передающаяся половым путем© Критикуют те, кто сам создать ничего не может©
Фото: 7
Конечно виднее. Достаточно вспомнить это Сигейт официально признал проблему с 7200.11 :crazy:
Forza, Michael!
1. Опа, а что, обычные HDD уже можно вскрывать? У вас там наверное лабораторные условия, да? Чтобы ни единая пылинка или частичка кожи не попала, да? Одна пылинка - всё, блин можно считать мёртвым, посыпется моментально. Как вы обычный то HDD чинить собрались? Откроете, закроете, а через неделю откроете и будет полный контейней крошки, да?
2. Именно поэтому корпуса у них герметичны, и не только. Как по вашему гелий утекёт оттуда? м? м? м? А, там наверное вакуум образуется, да? Элементарная физика, при давлении равном или ниже атмосферного гелий никуда из герметичного сосуда не денется, т.к. он должен чем-то замениться. А вот то, про что вы говорите это балоны с гелием, где давление в несколько атмосфер, гелий при таких условиях будет вытекать до уравнивания давления.
3. Для уравнивания давления они, чтобы головка не опускалась на поверхность
3770K / GTX1070 / 16Gb RAM
345$ стоит Рэд в предзаказе
Вот зуб даю там давление гелия еще немного снижено. Так что ничего не утечет. А воздух слишком большой чтоб проникнуть.
А сколько свободно места фактически?)) 7 тб?)))
4690K@4.7/16GB/Palit 1080 SJS 8GB@GRP
"нереференс 1080ти сможет 3ггц с легкостью брать" (c) masikpasik
Просто все слышали про сверхтекучий гелий - и сразу же решили, что это относится абсолютно ко всем формам гелия в любых условиях. Обычный газообразный, конечно, тоже весьма "текучий", но не сверх. ;)
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Гелий утекает из толстостенных металлических баллонов, прямо через стенки этих баллонов просачивается, а тут тонкостенная коробочка.
А в винчестеры жидкообразный гелий будут заливать? Не сверх текучий, убежит не сразу, а за пару лет.
Цена на них очень вкусная. Выходит примерно по 3200 рублей за Терабайт.
Demon_DDD, ещё один))) в балонах гелий под давлением в несколько атмосфер, куда там гелий убежит из даже тонкостенной коробки при пониженном давлении или даже при атмосферном? м? Физику в школе не учили? Что же заменит объём "утекшего" гелия???
Сейчас этот форум просматривают: ageich, baribalbear, Cron, Skilovick, VINRARUS и гости: 23
Яндекс.Метрика
