Всем привет.
Разогнал свой i7-3770K до 4.5GHz и получилось как мне кажется завышенное напряжение на проце - 1.35v, когда у других людей по тестам и на аналогичном железе около 1.2-1.25 и потенциал разогнать еще больше, что я делаю не так?
мать: Asus Maximus V Gene
память: Kingston HyperX SAVAGE 4x2Gb
Кулер Noctua NH-L12
БП 550W
Биос последний, вольтаж на проце мануал 1.350v - если ставлю мануально меньше, то частые бсоды при тестах или вообще винда не загружается, как будто не хватает напруги процу, при Offset напряжение еще больше, доходит до 1.5v. Крутил LLC и прочие CPU настройки - ничего не помогло. Может кулера не хватает или БП? Перегрева проца нет, на Linx до 66 максимум.
Картинка
vertexx а чем напряжение то смотрел?
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
бывает и хуже.
флопсов в линксе , подозрительно мало.
Aida64 + CPU-Z + мониторинг AI Suite
На скрине вероятно старая версия Linx, скачал сейчас AVX Linpack - там показывает 115 флопсов и бсоды постоянно, видимо она жесче нагружает проц, и вероятно даже 1.35v не хватает процу, т.к. в offset он на 1.5v работает под нагрузкой.
vertexx Нормально, на моём профильном 1.36в на постоянку уже 3 года почти стоит.
Но как люди из этой http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=436328 темы умудряются при 1.1-1.2v держать 4.5-4.6GHz ? Без скальпов соответственно, на аналогичном штатном железе? При 1.35-1.4v должно держать 4.7-4.9GHz , чего не хватает ? Супер-мощный кулер даст снижение напряжения на проце?
vertexx
Все процессоры разные - бывают удачные экземпляры, которым нужен более низкий vCore, бывают неудачные.
он к этому вообще ни какого отношения не имеет. дело кулера охлаждать.
С чего бы ? :D
Все процессоры разные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
