Добрый вечер, форумчане!
У меня возник следующий вопрос: есть монитор,подключенный по DVI, и телевизор HDMI.
Как сделать так, чтобы на мониторе я мог работать,играть в игры и т.д.,а на телевизоре только смотреть IP-TV одновременно?
У меня стоит Radeon 5870, Windows 8.1.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Косоглазия не боишься? Нет проблемы. Монитор сделать основным, а TV плеер перетащить на телик.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Тут дело не в косоглазии))) Родители буду смотреть телевизионные передачи через IP-TV, а я играть) Но у меня проблема- как сделать,чтобы на телевизоре был звук из плеера,а на мониторе с колонками звук из игр? есть какая-то программа?
Фото: 12
В большинстве плееров звук можно выводить на любое доступное устройство. Во только не знаю как во флеше это делать.
я так сразу после атлона сделал
4770k(4200LinX-0.6.5нескальп\10XPerforma)msiZ87-G43(bios 1.9)4х4Hynix O.C 2200Mhz\GTX 670 JETSTREAM\Crucial(CT120M500SSD1)+hdd\Xonar DG\Win.10 64bit
Перед запуском видео из браузера делаем основным устройством вывода звука телевизор.
После можно переключаться обратно на колонки.
Но есть один момент. Многие игры, которые не поддерживают мультимониторные конфигурации - тупо при оверлее на фулскрин на второй монитор выводят черный фон.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Фото: 12
В том и проблема. Игры желательно запускать на первом дисплее, а звук не везде переключается. Геморрой. :bandhead:
Вот у меня и проблема. Я использую IP-TV Player,а в нем нельзя выбирать,какой звук использовать - видеокарты или матери.
Предупреждение
lgbcesc90 ,
http://forum.oszone.net/post-2582315.html
Сейчас этот форум просматривают: ttxy, TUMIK, Varzek, Whutharth и гости: 7
Яндекс.Метрика
