Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый вечер.Процессор разогнан до частоты 3.8 напряжение повысил на 150mv. Но тест пройти не могу.
Материнская плата: Asus P5P43td
Блок питания: Chieftec 600w
В чем может быть проблема ?
Частота памяти какая? И какое получилось напряжение? Шина как понимаю выставлена 420?
http://sysprofile.ru/p/1/LongByte
Напряжение 1.34в, частота памяти 1340, шина 420.
Может этого напряжения недостаточно для такого разгона, раз изначально было высокое. На какой частоте получается стабильно запустить?
Кажется я разобрался, слабый кулер, но как-то странно когда трогаешь кулер он слегка теплый, а ядра греются до 85 градусов. Теоретически должно ли хватить этого кулера?
Статус: В сети
Должно хватать. Может прижим хреновый? Осмотри крепления и подошву кулера, мож шлифануть надо. Термопаста какая?
Термопаста КПТ 8, возможно прижим, я сильно не затягивал, побоялся, когда сильно затягиваешь,гнется материнская плата, возможно в комплекте должны быть дистанционные шайбы,если бы они были мне кажется такой проблемы не было. И на подошве есть трещинки. А шлифовать можно подошву? Может там какое-то покрытие?
Фото: 7
qwer1210 писал(а):
Добрый вечер.Процессор разогнан до частоты 3.8 напряжение повысил на 150mv. Но тест пройти не могу.Материнская плата: Asus P5P43tdБлок питания: Chieftec 600w В чем может быть проблема ?
Проблем может быть много - начиная от нехватки напряжения на процессор - заканчивая памятью.
Кулера для 420 должно хватить.
Какое напряжение в нагрузке ? какой тест не проходит ? По какой программе смотрите температуру ядер ? (точней какой в программе стоит Tjmax для вашего процессора ?)
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
В чем может быть причина кулер холодный, а процессор перегревается? Кулер притертый, прижат хорошо, термопаста хорошая. В Aida и OCCT разные показания температуры почему-то, мог ли сломаться датчик температуры?
Фото: 7
OCCT не знает Tjmax Зиона - в аиде верно.
В HWInfo64 такие показания как и в OCCT, еще запускаю тест Linx ядра до 95 гр, а кулер холодный
Фото: 7
Tjmax Вашего процессора 85 градусов.
Аида проверенно временем корректно выставляет Tjmax - остальные ставят где то 100.
Можете использовать RealTemp - выставив Tjmax вручную - показания совпадут с аидой.
Грубо говоря - автоматом большинство программ не могут определить Зион - надо помогать руками =).
зы: как показатель - 95 градусов - тротлинг сработал бы на 83++ - т.е. процессор у Вас был ниже этой температуры - 95 градусов вранье.
зыы: а еще лучше - изучайте вот эту тему... думаю все там найдете http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=501716
зыы: а еще лучше - изучайте вот эту тему... думаю все там найдете Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
Подскажите, а как выставлять Tjmax
Фото: 7
в риал темп... ставите 85 (105 у меня на i5ом )
Прогонял тест в Linx, компьютер выключился.
Вот биос. Подправьте значения, заранее спасибо
Фото
Последний раз редактировалось qwer1210 15.03.2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Напруга то какая в итоге?
1.34в, это максимум, я могу добавить только 50,100,150mv, больше не могу, походу из-за биоса.
Тогда снижайте частоту. Ищите на какой будет стабилен. Судя по всему она близка уже.
Можно ли разблокировать вольтаж ?
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Читай доки на материнку - у АСУС P5qнапример есть джамперы, разрешающие увеличение напряжения на проц и северный мост.
Asus P5Q, Xeon E5450, CoolerMaster Hyper 212 EVO, DDR2 2x2G Китайский Kingston, БП FSP какой-то на 450 ватт.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
