Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вчера после перезагрузки компьютер запустился,загрузилась система,был звук приветствия из колонок,но нет изображения на мониторе,он остался в спящем режиме.Конфигурация :
AMD Athlon 635 2.9 Ghz
2 Gb ОЗУ одной планкой
Мать Biostar N68SB - M2S
Видео - Palit Sonic Platinum GTX 460 1 Gb
БП FSP ATX - 500PNR.
перегрев видеокарты не замечал,во время теста heaven или во время игр не выше 80 градусов, кризис 3 и alien isolation работали без ошибок. эта видеокарта у меня недавно,до этого стояла 250 gts green проблем не было. Поставил сейчас gt 630,все работает изображение есть. Основной вопрос - есть ли возможность восстановить работу GTX 460? на что обратить внимание при ее осмотре,сейчас буду разбирать ее,например термопаста может служить причиной этой неисправности?Покупал с рук,продавец сказал что менял ее, по тестам как я говорил перегрева и ошибок не было.Заранее спасибо)
В зависимости что в ней сломалось.
Поменял термопасту,заодно осмотрел саму плату,видимых повреждений нет,пыли и других загрязнений тоже. Накрылся графический процессор?что может вызывать такую проблему?Пробовал с интегрированной запуститься,все нормально,сейчас gt 630 работает тоже без ошибок
Может да. Может нет.
Что угодно.
Разъём и провод менять пробовали?
А как вы видеокарту от него запитали?
Курю кальян, смотрю диван.
У меня такое было после установки более свежих дров. Как итог: переустановка винды, установка последних дров и никаких проблем при запуске. И,да, на встройке тоже грузился без вопросов, как и в безопасном режиме на стандартных дровах.
У этого бп есть два 6 pin разъема, здесь проблем не было. Насчет провода не думаю,другая видеокарта подключена им же и работает без ошибок. В другой разъем не подключал - нет под рукой переходника с VGA,сегодня с разъемом постараюсь решить
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
хм,но при загрузке хотя бы экран биос он выдавать должен,вне зависимости от драйверов,мне казалось в этот момент они не играют роли,но может я ошибаюсь
Обратите внимание! - DVI бывает двух видов - с поддержкой аналогового сигнала и без!
Поставил переходник,через него подключил монитор,запускаю компьютер есть картинка,уже сначала в дос режиме если не ошибаюсь это называется основные параметры,проходит загрузку системы,ну думаю все отлично. Автоматически устанавливает система драйвер для моего адаптера,просит перезагрузить,ради интереса в диспетчере устройств посмотрел.все правильно gtx 460, только требует перезагрузить,перезагружаю и на мониторе появляется кабель не подключен)вставлял в другой разъем через переходник,на этой видюхе их 2,то же самое.вставил напрямую VGA все по старому.монитор в спящем все остальное работает. Что сможете подсказать?
А как вам её удалось протестировать?
А как вам её удалось протестировать?[/quote]
Сначала работала без ошибок,т.е поставил ее,установил драйвера провел тест этот,потом погонял в играх следил за температурой,под нагрузкой около 80 была,и уже через несколько дней при перезагрузке случилась эта проблема с черным экраном.
Kortes 58 Значит, видеокарту надо нести в сервис.
Спасибо,видимо и правда единственный вариант
Яндекс.Метрика
