Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
В момент включения ПК кулер CPU врубается на максимальных оборотах, это, вроде, так и должно быть. Но... Купил СЖО Corsair H110i, а она при включении те самые 1-2 секунды мягко говоря очень и очень громкая. Можно ли как-то в биосе или еще где сбавить обороты при включении? Когда включаю ПК, ощущения, что системник вот вот взлетит на воздух.
Если шум идет от вентилятора, то тут поможет реобас, либо дешевенький резистор(сильно греется и обороты регулировать не получится). Хотя, прежде чем идти в магазин, попробуйте понизить через биос(мануал к мат. плате в помощь).
Фото: 6
Это особенность вашей материнки, могу предположить, что ASUS. С этим вы ни чего не сделаете, придётся смириться.
Просто при старте не работают энергосберегайки, а активируются они после пост кода и машина затихает.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
KENDOR понятно, надеюсь, со временем привыкну. Кстати, материнка MSI Z170A Gaming M7. Смена вентиляторов на те, у которых максимальные обороты и поток воздуха ниже, думаю, позволит уменьшить шум запуска. Если ночью включить пк, разбудить можно даже соседей ☺
Фото: 3
Который год использую дешевенький, проволочный, двухватный трёхватный потенциометр (переменный резистор) 27 Ом который спокойно и без нагрева справляется с двумя 12см вертушками. P.S Сделан в СССР:)
Фото: 6
for Slav9n kpaxo6op
Ребят, а причём здесь резисторы? Да, на старте он получит снижение шума, но вместе с ним он получит и пониженные обороты в номинальном режиме. ТС-у придётся постоянно подкручивать его после старта машины и обратно после её выключения (перед включением) то в большую, то в меньшую сторону.
Резисторы актуальны только если мать не способна или в принципе регулировать обороты, или не держит регулировку 3-pin.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
Это особенность материнки, ничего с этим не поделать. На многих Гигабайтах наоборот, кулер стартует не сразу и обороты до номинала набирает постепенно. И зависит это не от биоса, а от схемотехники конкретной модели. Ведь сначала включается питание, а потом запускается биос и начинает управлять оборудованием согласно настроек.
Добавлено спустя 40 минут 8 секунд:
Дельная мысль, резюк это способ не совсем подходящий. Он гасит обороты насовсем, а крутить вручную это мазохизм. :bandhead: Более адекватный подход это подбор винтокрыла.
Лужу, паяю, ЭВМ (примус) починяю, никого не трогаю. Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: a1040, MEX-74, st.Bezdelnik и гости: 6
Яндекс.Метрика
