Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток, господа.
Недавно грейданулся на новую платформу (в профиле конфиг), и решил поразгонять её.
Начал разгон с процессора i7-6700K. Разогнал до 4.6GHz при напряжении 1.36V.
Система запускается, но при прогоне small FFTs torture теста в prime95 с датчиками происходит что-то непонятное:
при старте теста датчики показывают температуру каждого ядра 96+, хотя секунду назад было 30-33. Доходит до троттлинга.
Тоже самое, если я отрубаю тест: температура моментально возвращается к 30-35.
Это проблема датчиков, либо я не понимаю принцип их работы?
wdc.lord
1.36V без скальпа - уже много.
wdc.lord Проблема в напряжении.
RTFM & STFU.
SubL0ck a.k.a ГВОЗДЬ.
Разве можно повысить температуру проца с 30 до 96 за секунду?
но подниматься то она должна постепенно а не сразу , хоп и 96+ , какое бы овно и не было под крышкой .
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
wdc.lord С.О. нормально стоит ? Как ведет себя на штатных частотах ?
При загрузке дефолтных настроек материнки 1.34-1.36V и 4.2GHZ получается. Прогон теста на такой частоте поднимает максимум до 73, но тоже моментально почти.
После остановки теста в ту же секунду становится 30-33.
wdc.lord
Что??? Откуда такие напряжения на такой частоте?
Мой 6700К@4.2 проходит LinX на напряжении 1.1Vcore.
Настроен адаптивный режим 1.249 + Offset 0.001 = Total 1.250.
1.250 не видел ни разу, в основном, напряжение скачет от 0.700 до 1.1 в LinX.
RTFM & STFU.
Фото: 516
wdc.lord
Если нигде не напортачили с установкой СО, то остаётся вариант бракованного процессора. Тут уже проскакивали примеры, когда в термоинтерфейсе при снятии крышки обнаруживался пузырёк или несколько. Мне недавно вообще нерабочий 6600K достался.
Плюс несколько странное напряжение - слишком высокое. Я пока у Skylake штатный Core VID максимум около 1.296 В в отзывах видел. 1.36 В - как-то многовато.
SubL0ck
Какая разница, на каком проходит? Речь в данном случае о VID.
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417%2Fi_n?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
I.N. VID, насколько я понял из своих тестов вообще погоду показывает и меняется от BIOS к BIOS.
К примеру, на BIOS 0214 VID 1.3
На BIOS 1402 VID 1.2
Сейчас на BIOS 1504 VID 1.8
Но по факту VCore при LinX выше 1.1 не поднимается.
RTFM & STFU.
Переставил кулер. Вроде стало получше в плане максимальной температуры, но скачки остались.
Записал пример на видео (извините за шакалов). Там видно и Core VID, и Core Voltage.
та же беда в биосе показывает 1.3+ в стоке... и температуры гуляют под нагрузкой до 90
Яндекс.Метрика
