Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
роБОТяга
Напрашивается рациональный вопрос: если по показаниям мониторинга идет использование больших объемов памяти и это не отражается на экране, то куда она расходуется?
Что за бред? На 2гб при нехватке памяти используется оперативка в качестве буфера, как может отличаться картинка от версии с 4гб? Если 2гб нехватает то с 4гб видеопамяти будет меньше подгрузок и картинка плавнее и ВСЁ... Самый бесполезный материал что я видел.
Фото: 7
Бред здесь Вы несете.
Если игре необходимо 2,5 Гб видеопамяти, то она сожрет 2,5. Из них 2 видеопамять и еще 0,5 - оперативка. Но потребление будет указано все равно 2,5 Гб. Даже если у видяхи столько нет.
А статья о том, что у одинаковых карт, с одинаковыми настройками качества, потребление памяти различается в полтора раза.
Автор предположил, что это специальные твики, которые уменьшают качество текстур или еще как-то шаманят, чтобы удержать потребление видеопамяти на уровне 2гб.
Однако предположение не подтвердилось, отсюда и вопрос, указанный в заключении и так вас возмутивший.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
То ли я чего то не понял, то ли автор слепой. Но в БФ отчетливо видно, что текстуры на видюхе с 2гб - мыльные и в разы хуже, чем у 4гб версии!
Фото: 28
Это будет видно только в Windows 10 - там и локальная и нелокальная видеопамять это единое адресное пространство. А в семерке мониторится только локальная видеопамять.
i7-3770K@5,1GHz - ASUS Z77 Deluxe - 16GB Samsung@2667MHz - Palit SJS GTX1070 8GB @2177/9900 - Samsung 850EVO 500GB - 1TB - 2TB - 4К IPS
Фото: 22
Нету никакой разницы в картинке и быть не может, все что не уместилось в VRAM будет помещено в RAM. Это в древние времена когда ещё видеопамять не записывалась в рам, можно было наблюдать как отваливаются всякие АА которые не хило кушают видеопамять
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/hd 2600 pro+gt 7600 for PhysX both non rgb
чот не понимаю, автор правда в Battlefield 4 не увидел разницу в качестве ? на карте с 4 Гб памяти заметно более детализированная картинка, что текстуры стен, что воду сравните - там вообще хорошо заметно, да и как будто сглаживание лучше на 4Гб версии, по первым картинкам батлы, над воротами перекладина, вот на ней хорошо видно
Faradei116,freeman™, вы, конечно, наблюдательные, но тут уже дело рук разрабов. Оно спокойно могло бы быть одинаковым на 2г и на 4г. В предыдущей статье в комментах уже давно разжевали. Начиная с ДХ10 все, что не лезет в видео ОЗУ, отправляется в ОЗУ. Они могли бы использовать определение версии API (хотя, блин, нахрена, если уже большинство сидит на 7 винде и выше и наверняка BF4 ХР не поддерживает) и тогда уже решать, жать текстуры или нет. Т.е. так будет на всех играх на движке frostbite, включая звездные войны. Т.е. все зависит от движка, а не от игры. Это с 99% вероятностью, потому что сейчас мало кто сильно модифицирует движки, как это было раньше. Кстати, в новом думе вполне реально такую "оптимизацию" мутить для видеокарт в том плане, если чип не особо мощный, то и уровень детализации геометрии соответствующий будет держаться с этими SVO деревьями. Оно там опять же оперативу отжирает нехило. А для динамичных моделей старый добрый LOD оставить.
coka, ахаха, да. Я в крутом сэме 3 в своё время ради прикола включил всевозможные сглаживания и получил 5 кадров вместо 80 :D больше так не шучу. Но владельцам крутых карт можно так друг перед другом гонять =) а чо, новый бенчмарк сделать на ДХ9 с кучей сглаживаний и охреневшими текстурами. Вот тут карты с 6, 8, 12 гб "заиграют"
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Последний раз редактировалось Bratken 21.03.2016 2:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Faradei116, freeman™
http://www.nvidia.ru/object/faqs_gaming_ru.html
Тут можете почитать, куда идет информация с видяхи при нехватки видеопамяти
Ну судя по всему данные игры исключения из правил, я даже удивлен, такой оптимизации от разработчиков, обычно последним до лампочки на какую либо оптимизацию, как собственно и до самих лампочек, которые обычно у них квадратные
Отличная статья, смысл, что если хочется карту с 4ГБ, лучше доплатить до GTX 970 или подождать Pascal. Если же разница в цене около 1000р и менее, то можно доплатить до 4ГБ варианта.
[AMD]
Чтото я не понял смысл этого теста....различия могут быть только в играх, которые не позволят включить улучшенные текстуры при 2гб памяти, это прямо будет видно в настройках.
Хотя я знаю одну игру, где как минимум предусмотрено автоснижение текстур, если памяти меньше 3гб - кармагеддон: реинкарнация. Там в архивах игры есть спец скрипт в разделе настроек графики, снижает для 2гб и для 1гб, вот только нет 100% инфы, что занижение текстур реально работает.
Но я бы с интересом почитал сравнение графики Nvidia vs Amd, а если отличие в какой игре обнаружится, то еще и поменять драйверы на ДО игры, гемейм риди и через 2-3 мес после игры.
Например 780ти/960/970/980ти VS 280x/290x/390x/ФуриX. Имхо это интересная выборка с точки зрения поиска читерства.
Игры ААА за 2015-2016. Штук 5-6. 8 карт и 5-6 игр это 40-50 скриншотов. Это возможно сделать, ничего не реального. Дх12 ненужен, там все еще пока криво и мутно.
Такого обзора очень давно не делали.
Лишь бы форум потом выдержал комменты :D
4670k@4500 1.42v|TR Macho HR-02|Asus Z87-A|2x4Gb@2133|Palit GTX780@1228|Crucial M4 128|Chieftec APS-850C|Corsair 200R|Win10x64
Фото: 7
Если оно будет помещено в оперативную память, это тут же скажется на производительности. У меня был ноут с 740м 1Гб. Видяшка вполне нормально тянула GTA5. Причем не на минималках даже. Но стоило подзабиться до ~1300 Мб потреблению видеопамяти, фпс падал до 20 и даже ниже.
А тут речь о том, что на одной карте потребление 3Гб. А на второй 2Гб. При одинаковых настройках. А результаты в пределах погрешности.
Фото: 22
mentoza
Что такое не хватка VMEM я знаю не по наслышке, со своей системой три сли и 3гб памяти с монитором 2560х1440 и попытками запустить игры в 5120х2880 :D хотя у меня несколько иначе выражена нехватка памяти, микрофризит жутко при записи/чтении из RAM в течении секунды-двух, а после фпс возвращается к комфортному. Для меня тоже загадка почему результаты в пределах погрешности
Жаль что у gtx970 лишь 3,5 гига (
AMD+Intel+Nvidia=♥
Просто чтобы понимать о чем речь
скрины
Иными словами, в случае GeForce GTX 960 нет никакой реальной необходимости в 4 Гбайтах видеопамяти.
Судя по выводу - другие игры тестить не собираетесь? Ну это фейл однозначно. Протестированным играм достаточно 2гб, а те игры что загибаются на 2гб были пропущены
3770K / GTX1070 / 16Gb RAM
Сколько-сколько - 3 Гб ей бы в самый раз были! А так лучше с 2 Гб купить. Играл на 770-й с 2 Гб - жить можно. Иногда не хватало буквально метров 200-500, но и чип уже пыхтел во всю. 960-я явно не стоит переплаты, тем более той за большую часть ненужной памяти.
Да ты прямо остряк! :hi: Еще один НЕвладелец 970-й, испытывающий трудности из-за нехватки памяти на ней? :haha:
Последний раз редактировалось Feilan 21.03.2016 6:52, всего редактировалось 2 раз(а).
автор (...), тебе влом взять мси гаминг в обоих вариантах?
или - ты специально это?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
продавец ему (редакции) заплатил, за то, чтоб сбагрить 2ГБ-карты.
Последний раз редактировалось Dex 21.03.2016 11:21, всего редактировалось 1 раз.
3.10 клевета - 2 недели
Фото: 4
Господа, NV в очередной раз "поймали" за "упрощением" картинки ради получения большего количества кадров.
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
ADmA, зато ФПС больше ! ))))
Лаборатория
Яндекс.Метрика
