Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Народ подскажите. Есть комп собранный еще при царе горохе в момент выхода сабжевых частей - он в профиле.
Коротко о конфиге - Z77extreme, 2600k, на проце Silver arrow, 4 планки памяти, GTX780, корпус Cooler master storm trooper и тд и тд
Ситуация в том, что я хоть и раз в 2 недели снимаю вентили и продуваю кулеры от пыли и шерсти, но сейчас компу это не помогает - он греется ощутимо. а когда HWinfo поругалось что температура ядер уходит под нагрузкой за 90+ то я понял что пора чтото делать.
Так вот моя мысль, что походу пора полностью разбирать комп, снимать кулера со всего, радики от стрелы и видяшки промыть и почистить мягкой щеткой (есесно без электрики надетой, только железо), снять БП, разобрать и выдуть из него всё под прямым доступом, ибо явно продувка через щели уже не поможет.
Также я взял MX-4 пасту и планирую в процессе нанести заново интерфейс.
Есть еще что по советам или всё ок?
"Википедия подсказывает что для создания плавности достаточно 12-18 кадров, и я склонен верить этой цифре "(с) woody
Фото: 5
да как обычно - радики под краном помыть от пыли, пасту перемазать, бп продуть. С вк смысла целиком сымать охлад нету, продуть сжатым воздухом радиатор да и всё, от мх4 температуры лучше у ВК не станут, так что только время потратишь.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
сменить штатный сверху на 2 140-мм или 120-мм
сменить задний на более мощный на выдув
вообще там походу 8 штук можно поставить, главное продумать циркуляцию
и да, у меня стоят фильтры, я чищу внутренности примерно раза 3 в год, фильтры раз в месяц.
Меня бы это достало
S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
Последний раз редактировалось initial 23.03.2016 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Радиаторы промыть под проточной водой, можно и ВК промыть не снимая охлад, но тут же высушить горячим воздухом из фена.
На ЦП перемазать термопасту. Ну и надо заткнуть все неиспользуемые дырки для вкнтиляции
Brazzers - лучший тест мамок
initial
ваще не вариант, на трупере родные фильтры тоже стоят, но их нехватает - шерсть внутрь попадает на ура, возможно через "посторонние" дырки
Можете критиковать, в тему нее зайду больше. Термопасту менять не надо, она окончательно засохнет когда комп морально устареет, и комплектующие будут заменены, пока меняете пасту не опытному человеку очень просто убить железки по разным причинам не буду перечислять. Пылесосом пользоваться нельзя, даже с пластмассовой насадкой, статика очень опасна. Ничего снимать и мыть не надо. Открывается комп, берется баллончик со сжатым воздухом и продуваются все радиаторы там где есть пыль, кулер процессора и видеокарты. Если в бп надуло очень много пыли (такое быввает чаще когда он внизу стоит) продуть таким же способом. Пыль которую раскидало по корпусу она будет комками убрать аккуратно кисточкой. А на дне корпуса можно обычной сухой тряпкой или просто наклонить корпус она сама вывалится. Собрать и пользоваться. Способ с мытьем и термопастой дают выигрышь не более чем в 1 градус, если любите острые ощущения вперед.
Да будут места где будет запыленное место, там где валялся крупный кусок пыли допустим. Не обращать внимание. А любителям идеальной чистоты протереть с водкой уже при капитальном апгрейде, так как уже через короткое время все равно это место будет в пыли, вытирай или не вытирай. Главное без пыли должны быть все радиатор, а в случае с видеокартой все ребра должны быть чистые так как кулера должны гнать ток воздуха непосредственно на текстолит платы если карта нереференс.
Фото: 259
Да всем плевать, это сайт энтузиастов. :tooth:
Фото: 5
я свой систеник полтора года не чистил. Я как-то заглянул в простенок, куда комп спрятал, а там стадо пауков на меня злыми глазами из-за шкафа смотрит, и всё так равномерно, как в фильмах ужасов, паутиной затянуто. Туда даже кошка заглядывать опасается. Но температуры в норме, пауки довольны, комп 24/7 робит, вентиляцию и обогрев им устраивает. Шума из-за шкафа не слышно, так что я забил пока на чистку. Вот начнёт греться в 70+, тогда и пойду драться с пауками.
Фото: 5
я чищу раз в 3-4 месяца. пылесос включаю и кисточкой по всем компонентам, не разбирая комп. Если что-то конкретное сильно греется - тогда снимаем радиатор, промываем его более тщательно и меняем термопасту. А так - зачем снимать если всё работает?)
п.с. недавно установил на вдув(у меня 120+92 вентили) фильтры - дак вообще теперь не пылится практически.
Отнеси в гараж\шиномонтаж и компрессором продуй
Только аккуратно, можно в легкую сдуть какой-нибудь конденсатор или поломать не закрепленные лопасти вентиляторов.
Зато чистит до состояния нового железа, раз в год сам так делаю :)
Bitcoin - деньги будущего.
можно пылесосом с функцией выдува.
сам таким пользуюсь.
Пылесос слабо дует, много пыли остается. А вот перед компрессором никакая пыль устоять не сможет, даже если 5 лет копилась и прессовалась :D
BBwolf +1 к напору воздуха ( компрессор, баллончик со сжатым воздухом, спринцовка) в идеале под вытяжкой, придерживая крыльчатки от раскручивания. для войлока пинцет, для лопастей и радиатора кисточка обычная малярная, обязательно грязная, дабы статику не делать. А вообще в комп мастерской недорого чистят, к примеру у меня 300р, не думаю что в автомастерской возьмут меньше, а шанс что комп не включится или вентели задребезжат выше.
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
»-60 000р на 4K QLED Samsung
»15% скидка на GTX 1060 ASUS
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
»Неожиданный ход Ситилинка - это НАДО видеть
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»Новейший Xiaomi Mi Mix2S за 41 990р в Ситилинке
k@mikadze
Я тоже пользуюсь пылесосом, советский пылесос "Вихрь" получил вторую жизнь и прекрасно справляется со своей работой, дует мощно, если использовать самодельную насадку из термоусадочной трубки. В пространстве меньше пыли, если сначала вдув, а потом выдув, никаких балончиков с сжатым воздухом не надо, компрессоров и т. д. :download:
https://www.youtube.com/watch?v=EuekRydserg
Сейчас этот форум просматривают: yuran1994@mail.ru и гости: 2
Лаборатория
Яндекс.Метрика
