Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 254 • Страница 1 из 131  2  3  4  5 ... 13  >
О компании
Phanteks was founded from a group of engineers with a total of 20 years of international experience in thermal solutions. They paired up with a Dutch design team and established Phanteks in 2007. Phanteks venture into the CPU cooling industry with two goals in mind, “High-end quality and innovative products in thermal solutions.”
As a relatively young company, Phanteks strives to develop top quality and superior products. The first product, PH-TC14PE, was a great success in the overclocking community. With the success made, the passionate in developing new and better innovative cooling solutions was greater than ever. Phanteks Design Team is situated in the Netherlands and consists of creative researchers, designers and developers whose only desires are to bring the latest cutting edge technology to you.
Remaining focused on the PC enthusiast, Phanteks released their first line of computer cases, the Enthoo Series. The Enthoo series offers the watercooling community features not available from most other manufacturers. Phanteks will continuously pursue excellence in developing new products to bring satisfaction to PC enthusiasts and computer users everywhere.
Our goal is to be the best in the industry in all that we do and our motto is “no job is impossible.”
PC
Смотрю что фирма особым спросом не пользуется, напишу небольшой обзорчик на недавно приобретенный Phanteks Enthoo Evolv ATX.
Итак, предыстория.
Первым нормальным корпусом был Fractal Design Define R5 (ну и совсем ранее, Zalman Z9 Plus)
Несмотря на положительные качества, Define R5 в моей конфигурации (с размещением СВО NZXT X61 впереди) имел недостатки - HDD прогревался довольно ощутимо, поэтому приходилось ставить push-pull; а при верхнем размещении Р5 превращался в громкий, дырявый и заурядный корпус.
Подумав что все-таки корпус может пережить не одну сборку, решил добавить немножко евро и приобрести Phanteks.
Собственно, поехали..
Обзор
- Что внутри
Упаковка очень плотная, никаких повреждений быть не может. Сама коробка красочная, в то же время, строгая.
Естественно, пенопласт, пакетик.
В комплекте небольшая картонная коробочка (Accessory Box), в ней обнаруживается пластиковый "рыбацкий" контейнер со всеми болтиками, шурупами, каждый в своём отсеке (очень удобно); качественная инструкция; 3 коннектора для изменения цвета подсветки; электро стяжки; крепление для резервуара; салазки для SSD/HDD.
- Конструкция корпуса
Основа сталь, все панели 3мм алюминий (3 это толсто). Очень прочный, особенно в сравнении с Define R5. Эстетика на очень высоком уровне можно сказать, панели выглядят премиум, т. е. никаких имитаций,  "закосов" под люкс и пр.
Двери на петлях, снимать очень просто и быстро + по всему периметру мягкая прокладка для устранения каких бы то ни было вибраций.
Стекло у двери толстое (опять же в сравнении с Define R5 / Z9), немного затемненное, на болтиках/шурупах, т. е. можно с ним что-то придумать (спокойно снять, вырезать из чего нибудь этакого).
Фронтальная панель состоит из 2 разъёмов USB3.0, аудио, микрофон, диод активности дисков и кнопка перезагрузки. Интересный момент - если ее закрывать, то слышен чёткий металлический звук, чем-то напоминающий крышку зажигалки Zippo.
- Внутри
Все очень просторно, даже Noctua NH-D15 там утонул (заявлено 194мм по ширине). За счёт изоляции БП, любая сборка получается очень аккуратной и минималистичной, даже с очень массивной воздушной СО.
Места за поддоном очень много, нужно совсем упороться (или что-то подложить туда) чтобы не закрыть. Единственное, можно было сделать чуть больше точек для стяжек. Ну и маркость поверхностей также не плюс).
- Охлаждение
По дефолту, это 2 х 140мм впереди и 1 х 140мм на выдув. Вертушки от Phanteks, 3pin (подключены к хабу), макс. обороты 1200. Продув очень приличный, никаких вопросов. Достаточно тихие. Хотя, так как были до этого приобретены Noctua NF-A14, поставил их.
Присутствует PWM хаб на *** вертушек: подключается через 4pin к МП. В принципе, при двух таких разъемах (т. е. CPU_FAN1 /2 как в более менее новых материнских платах) можно организовать очень тихую систему с постройкой графиков (не мой случай ;) )
- Шум
Шумовые характеристики следующие. В сравнении с Define R5 проигрывает последнему, если у того закрыты все заглушки. Но, так же выигрывает, если ставить СВО наверх - здесь это не дырявое небо, а полноценная толстая панель. Опять таки, у Fractal Design вертушки крутятся на 1000, здесь чуть повыше. Хотя, не раз встречал мнения, что шум = это настройка, а не битум внутри. Можно посмотреть видео Hardwarecanucks, где система получилась очень тихой.
В моем случае, оставил в районе 750 = субъективно, чуть чуть шумнее FD R5 на низких/средних оборотах.
- Общие впечатления
Корпус получился отличный, очень качественный, крепкий, с прекрасным продувом, возможностью установки массивных радиаторов (360мм вперёд и наверх). В сильные стороны добавил бы и дизайн, все таки немаловажный фактор сейчас).
Брал хозяйство в CU, цвет anthracite grey
Небольшая фотогалерея https://yadi.sk/d/PEF7k_3QqUkYY
Спасибо, что дочитали до конца =)
PC
Фото: 10
если бы они ещё поработали над дизайном, мне только в серии эклипс нравится.
на забугорных форумах слушал отзывы о плохом качестве металла.
по сабжу и вашему сравнению с дефайном (читал и в других ветках) то, имхо, легче писать в сапорт фракталу, чтобы поставили нормальное окно и сделали отсек под бп + доработали фильтры. (поставляли в комплекте магнитные) и был бы идеальный корпус.
фирма пользуется, но заказывать-то надо с CU, разве нет?
Добавлено спустя 35 секунд:
зы. сделайте фотки-то внутренностей и как с кабель-менеджментом дела
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
А по качеству define r5 сильно проигрывает Evolv ATX? При одинаковом уровне шума у какого корпуса ниже температуры процессора/видеокарты? Выбираю себе корпус под воздух: i7-6700k, 1 видеокарта 200-250вт(буду pascal ждать), hdd будет максимум один, 2-3 ssd, 5.25 не нужны. В Беларуси define r5 стоит 135$, в то время как на computeruniverse Enthoo Evolv ATX 160$. Плюс процессор дешевле на 50$. Думаю, может через посредника с CU железо заказать.
toouur,
1. по фракталу пускай сами разбираются. Кого они будут слушать?
2. не знаю где что и как вы слышали, отписал конкретно что есть у меня
3. в чем проблема заказать с CU? я и р5 там брал
4. фотки все есть, смотрите внимательнее
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Pads9900
качество выше у Phanteks, разумеется.
Но именно из-за прочности конструкции и толстых панелей. Это вовсе не отменяет хорошего же качества у R5
По температурам сказать точно не могу, так как СО разные + квартирные режимы. ВК не пользуюсь
Но, исходя из обзоров, тут Phanteks будет впереди.
Да и простой беглый взгляд покажет, что у последнего преимущества (при прочих равных) :
а) больше отверстия для забора воздуха впереди (в сравнении с r5)
б) никаких препятствий для движения воздуха при типичном количестве дисков (2 HDD, 3 SSD)
в) вертушки Phanteks создают большее давление и двигают больше воздуха
PC
Фото: 10
а, сорян, слона не заметил, сейчас изучим
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
зы. да, отсек под бп однозначно маст хэв, без него так красиво не сделать.
toouur,
Да конечно, сейчас же во многих корпусах стараются БП отделять
PC
Фото: 12
Изначально хотел приобрести Phanteks Enthoo Evolv, но по бюджету он совсем не подходил. А вот после появился Eclipse P400S, уже в пути, как придет сделаю сборочку, посмотрим как получится.
core i7 8700k, G.Skill DDR4 2х8gb, EVO 960 250GB, EVO 850 500GB asus striks 1080ti, corsair sf600x, ncase m1, Benq xl2340t
sonic отлично. Какого цвета взял?
и кстати, вдув будешь добавлять? Там 120ка только ЕМНИП
PC
thunderresistant, есть профит ставить спереди три 120-ки в Evolv ATX?
Думал взять be quiet! Silent Wings 2 или может что-то дешевле подберу.
Фото: 12
Хотел добавить, но спереди будет радиатор стоять от kraken x61, а сзади получается встанет kraken x31 + kraken g10 на видеокарту. Брал черный, подходит под стоил и надеюсь подсветка не подведет, если не ошибаюсь у них ргб лента идет разноцветная.
Фото: 10
так ленту можно и самому баксов за 5-6 наклеить вполне качественно.
Фото: 12
Согласен, но в данном случае она имеется и вполне нормальная, смысл мастерить туда еще одну не вижу.
Фото: 10
sonic писал(а):
если не ошибаюсь
только на случай, если ошибаетесь:)
Фото: 12
Тогда будут очумелые ручки:)
так все тестировать надо
в моем случае, конечно нет
2 х 140мм у них новые вертушки, показатели очень толковые, да и по тестам же видно
сток должен вывезти!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
все верно, полные RGB там
и у них щас акция, если МП Asus Maximus VIII Formula/ Asus Maximus VIII Hero Alpha - то можно писать им, вышлют адаптер для полного контроля света :-)
Добавлено спустя 50 секунд:
а я вот решил потратиться на Hue+ от NZXT = очень подсветку хочется, хотя и освещать особо нечего)))
PC
Фото: 10
Smart Lighting mode enables lights to react to changing PC conditions
Visualize PC’s sound output with Audio mode
ну, это прикольная фича, а так смотрите профиль, лента + контроллер = тоже самое:Р
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кстати, забавно, в спеках указано, что по 5 вольт подключается.
а обычные ленты по 12 идут
Фото: 12
Заманчиво конечно, но мой Renger, не дотягивает:(
и не надо) - эти МП чересчур дороги и непонятно зачем
Радует, что полку Phanteks прибывает :beer:
PC
Фото: 10
годнота подъехала:
http://www.overclockers.ua/case/phantek ... evolv-itx/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
