Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Фото: 5
Помогите разобраться пожалуйста
Пересобрал комп в новом корпусе с заменой БП и кулера
Лампа на матери горит кнопка включения не работает
Пробовал замыкать контакты на матери также не помогает
Может чего неправильно из за обилия проводов в корпусе подключил?
И вообще что можно подключить неправильно так чтобы какая то часть сгорела?
ASUS RAMPAGE
Blake00769
По новой разбери и собери (сгореть ничего не могло)
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • Hynix 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-400
Фото: 5
Gudrich писал(а):
Blake00769
Уже пробовал - результат тот же
Сюда бы не писал
Если на матери 24 пиновое главное питание и есть 4 пиновый ATX 12V - питать только 24 пиновый или еще 4?
Может я неправильно подлкючил провода к БП? они отстегиваются все
БП новый
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
На БП конкретно моем при включении в сеть и кнопки - на самом БП лампочка должна гореть?
ASUS RAMPAGE
да.
Blake00769
Проверьте работу БП (отключенного от нагрузки, но подключенного к сети) путем замыкания скрепкой PS_ON на любую землю в коннекторе ATX - см. распиновку https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... pQWg5D8zbt . HXi хоть и полупассивные БП, но вентилятор при включении дергается и делает несколько оборотов - факт включения можно установить точно.
или еще 4?
это на проц. питание.
Последний раз редактировалось krasnov77 25.03.2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Мануалы курите от железяк, а потом уже лезьте в пересбор. Конечно 4-пин надо подключать в соответствующий разъём.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Фото: 5
Master2007 писал(а):
Blake00769
Можно подробнее как замкнуть именно мой БП (HX1000i)
На этой модели БП есть кнопка проверки работы... когда жму ее вентилятор дергается
ASUS RAMPAGE
сейчас будет искричество.! :crazy:
Blake00769
Раз дергается - БП точно исправен.
Значит, при сборке где-то допустили КЗ. Все правильно сказано - пересоберите не в корпусе, а на открытом стенде, и проверьте работу там.
А скрепочный тест - стандартная вещь для всех БП, так проверяют работоспособность БП и в сервисах. Вот здесь показано, как вставляется скрепка: http://www.youtube.com/watch?v=5FWXgQSokF4 (знать английский не обязательно, и без этого понятно)
Последний раз редактировалось Master2007 25.03.2016 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Мануала на русском даже на сайте асус нет английский плоховасто перевожу
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Blake00769
Завтра буду пробовать собирать на столе
ASUS RAMPAGE
Предупреждение
Прошлый блок от скрепки работал, а под нагрузкой нефига. Признан бракованным.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
давай сегодня.
Последний раз редактировалось krasnov77 25.03.2016 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
Так самое простое решение - начинайте собирать на столе мать+проц+кулер (если нет встройки, то добавьте видео). Работает? Собирайте дальше со всеми подключениями, но вне корпуса. Потом точно также в корпусе, но начните с минимума, если он в корпусе не стартует, значит корпус сам у вас материнку замыкает, изолируйте.
AMD x800 2005-2012 г. / 6950 / 7750 / r9 270 / сдал rx470 :-(
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / >950< / 970
Фото: 5
krasnov77 писал(а):
давай сегодня.
Уже сил нет - итак часов 6 уже причину ищу
Я не могу найти инструкцию на русском по сборке HAF 942 X
ASUS RAMPAGE
Предупреждение
Зы И непонятка с кнопкой проверки блока. Если проверка, то он должен крутилятором вертеть по идее с минимальной нагрузкой хотя бы. Иначе смысл в этой кнопке? Может конечно ошибаюсь. если это конечно кнопка проверки, а не переключатеь с полупасива на полный ход, как на Сеасониках.
Фото: 6
Дружище, не парь людям мозг и не будь жидом, отнеси железку в любую мастерскую, заплати до 500-та рупий и будет и тебе, и твоему железу счастье. Ты из-за своей некомпетентности и жадности точно без компа останешься.
Фото: 5
Завтра обязательно так и попробую и отпишусь
А как включать ? только замыканием?
Собирать получается нужно (проверяю себя)
Мать - проц+кулер, память, видяха, ssd
БП - Питание мать(24pin), Питание CPU(4pin), Питание SSD, Питание видяха(8pin+6pin)
Память - в мать
SSD - SATA
Видеокарта - в слот PCI-E
Все правильно ?
ASUS RAMPAGE
Тогда несколько глупых вопросов :
Как прикрутили мать к поддону корпуса ? ( некоторые прикручивают мать к поддону не вкручивая предварительно стойки в поддон корпуса )
Хорошо ли закрепили мать винтами, т.к. кулер тяжелый и м.б. прогиб текстолита. Попробовать заново вытащить/вставить планки памяти, а лучше попробовать с 1 планкой во 2-м слоте.
От БП идут провода 20+4 и 4+4, один из последних проводов подключить на питание проца.
Всю периферию, кроме клавы и мыши - отключить.
Пробовать на матери замкнуть контакты power sw отверткой ( где эти контакты смотреть в мануале матери ). Если завелось, то собирать дальше.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Corsair HXi - если вентиль в бп дергается - значит он работоспособен, это описано в мануале на БП, я его проверял также. Там есть еще кабелек, втыкающийся в USB на матери - поддержка Corsair Link, позволяющий отслеживать параметры работы БП в реальном времени. В винде с помощью этого софта можно управлять скоростью вентилятора, либо пассив до 40 % мощности.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 840 P 256 Gb, Samsung 860 Pro 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»Cупердешевая MSI GTX 1060 - пора брать
»Скидка 5500р на GTX 1070 Ti Hall of Fame в Регарде
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»GTX 1066 на 1000р дешевле такой же 1063. Надо брать!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
Фото: 5
Мать в поддоне стоит на спец винтах
Закреплена хорошо
Память перевтыкать не пробовал
Так и делаю - в мать сбоку вставляю 20+4 а в слот CPU рядом с процом один из 4+4
Клава и мышь в USB - отключать не пробовал
Пробовал - никакой реакции
Позадавайте мне еще глупых вопросов...
ASUS RAMPAGE
Лаборатория
Яндекс.Метрика
