Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Хочу уменьшить температуру процессора после разгона. Без замены кулера и термопасты на жидкий металл.
https://market.yandex.ru/product/617640 ... &nid=55321 - кулер
http://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/320/ ... c67bbe.jpg - термопаста, 2 дня отроду.
стоят два кулера корпусных. Один на вдув, другой на выдув, оба 120мм.
Процессор i5 2500k. 67 градуса по самому горячему ядру, 4ггц, 1.15V вольтаж VCORE.
Что посоветуете?
Без замены кулера тут поможет только уменьшение напряжение, а следовательно и разгона. Термопаста вполне неплохая, а замена термоинтерфейса под крашкой на ЖМ (есля я правильно понял) ничего не даст, т.к. на данном проце качественный припой. Температура не критичная, но если режет глаза и разгон убирать не хочется, то без финансовых вложений не обойтись. Про кулер можно почитать тут
Хотелось бы 60, чтобы система потише немного была. А вообще, какая температура максимальна допустима для долгой жизни этого проца?
И я знаю про выбор кулера, я бы взял Ice Wind Pro или же более дорогой за 2-3к (в 2012 покупали компьютер(все осталось тоже самое кроме БП и видеокарты), ибо я тогда ничего не знал как собирать и т.д, так как мне было 10 лет)
Для долгой жизни проца чем меньше, тем лучше. Если не ошибаюсь, то Intel пишет про критическую температуру t=72.6°C. Ну и если хочется потише, то кулер однозначно менять.
А можно найти что-нибудь за 750-850 рублей лучше этого? А то я знаю только кулеры дороже 1000р лучше этого...
Фото: 21
Можно поставить 2 более тихих вентилятора - один для обдува радиатора, второй на отбор тепла от радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
На данный момент обычные алюминиевые болванки чуть дешевле стоят из-за бакса.)))
-=AMD POWER FAN CLUB=-
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Предупреждение
Нет. Когда у меня был 2500K, то стоял Scythe Mugen 2, и он работал на 4,5-4,8 ггц.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 840 P 256 Gb, Samsung 860 Pro 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
На данный момент обычные алюминиевые болванки чуть дешевле стоят из-за бакса.)))[/quote]
Ну вот и планирую в скором времени купить 140мм бесшумный вентилятор на переднюю стенку, вместо моего шумного 120мм, который отправится на обдувание радиатора
Фото: 21
Я имел ввиду на кулер поставить 2 вентиля, а не на морду корпуса.
К примеру - https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... JI1HprM%3A
у людей подобные процы и на 5 ГГц стоят, под стресс тестами за 90 идут, и ничего, живые...
а это ещё детский садик)... вообще можно не переживать)
Я имел ввиду на кулер поставить 2 вентиля, а не на морду корпуса.[/quote]
Так 140мм пойдет на смену 120мм, который отправится на корпус, прямо перед кулером.
На кулер нельзя установить 2 вентилятор, не предусмотрено конструкцией =(
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я про температуру, от большой частоты ничего не будет камню, а вот от температуры возможно, поэтому и спрашиваю максимально возможную температуру для безопасной жизни процессора
Фото: 21
Всё с вами ясно... Тогда в магазин и всё-таки тратить и ещё раз тратить деньги.
Абсолютно в дырочку, так как производство процов как для десктопов, так и для буков одинаково и у бучных камней Тj.max порядка 100 градусов.
Что ясно то?
Фото: 21
Xipong писал(а):
Что ясно то?
Мне вас научить как можно 2 вентиля посадить на ваш радиатор? Или же всё-таки сами дотумкаете?
на термоклей?
Ибо тут при помощи винтов не посадить
Xipong у тебя корпус какой? где БП, есть отверстия сверху?
Ацкий Сотона!
Фото: 21
Xipong писал(а):
на термоклей?
Нет)))
Фото: 9
Обороты настроены или вентилятор на макс. молотит все время?
настроены, но при температуре 67 выдаёт 1900 оборотов
»15% скидка на GTX 1060 ASUS
»-10 000 на RX VEGA 64 в Ситилинке
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-4500р на RX 570 - распродажа в Регарде
»Core i7 Plus дешевле старого четырехядерника
Xipong писал(а):
Что посоветуете?
Посоветую не создавать дурацких тем
Лаборатория
Яндекс.Метрика
