Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Ну ничего же революционного в данной СВО нет, даже частички мизерной нет.
Если всё же подразумевался вентилятор над водоблоком, то это было уже 11 лет назад.
спасибо за обзор!
как всегда на высоте!
Странно видеть, что "рабочим телом" в обзоре СВО называют не воду, а часть радиатора.
Что-ж сказать всё хорошее забытое старое), да и к тому же, 11 лет назад в моём маленьком сибирском городке, мне до этого дела ещё не было)))
А о революции я говорю, исходя из соображений хоть какого то толчка на фоне затишья последних лет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
hatul' писал(а):
спасибо за обзор!
Рад стараться)
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 7
Благодарю за обзор и тест. Особенно отдельно благодарю за один и тот-же стенд.
Сравнил водянки с "суперкулерами".
При 40 дБА разница в 10 градусов в пользу TR SA IB-E...
Получается у кого есть добротный кулер переходить стоит только на кастомную водянку...
Весьма печально.
зы: а у Вас нет в планах собрать кастомную воду на основе 2х секционного радиатора ? Наглядно сравнить с готовыми решениями.
зыы: по поводу доп кулера - с их стороны было разумней сделать 140+ вентилятор на обдув околосокетного пространства и памяти - крепления "придумать" проще некуда. А эта мелоч непонятно для чего... Кто гонит процессоры AMD были бы безумно рады =)
Z80 -> i386 40MHz -> Am 100MHz-> P100 -> всяко разно -> профильные =)
Странно толщину измерили , как она может быть 42 мм если на картинке 39 мм + штангель не ровно стоит и на нём губки обклеены , а значит ещё меньше .
Оу, видимо пора лечь постпать))) Спасибо исправлю.
Уже же делал: http://www.overclockers.ru/lab/66378/ob ... ve-ii.html
Фото: 16
Возникает 1 вопрос, почему-бы не тестировать на AMD на 5 ГГц, если-бы методика и ЦП не изменались до сих пор, то можно было-бы сделать сводную таблицу уходящую далеко в прошлое.
Но сейчас можно пихать последние ЦП, не задумываясь о совместимости результатов.
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
потому что часто снимая СО, выдирается камень из разъёма, и мне под задачи АМД мало.
В этом уже давно убедились все, кроме упоротых владельцев недоводы :-)
Ну объяснение тут очень простое - взяли самый горячий процессор. Или Вы думаете что АМД на 5,0 ГГц горячее Интела на 4,3? :)
Фото: 7
тссс... сейчас они услышат.
Размышлял как то об идеальном тестировании СО. Сделал вывод что нужно 3и проца АМД (погорячей) Интел 115х сокет и Интел 2011 сокет +тестирование ступенчато. Т.е. не только в максимальной нагрузке, а грубо говоря 50% 100% и Разгон по максимуму. Т.к. есть много СО которые хорошо ведут себя (тихо и эффективно) при обычной домашне/игровой нагрузке обычного пользователя - но они не выявляются - т.к. нет тестов...
Но это мечты - т.к. нужны большие вложения в стенды - и куча времени. Похожие обзоры есть в некоторых лабах - но там они применяют нагревательный элемент вместо "живого" процессора.
TSC! Russia member
Фото: 8
Перед тем, как стать бабочкой, нужно пройти стадию личинки... Когда воду хочется, но страшно, можно попробовать готовую систему. А потом решиться.
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Так товарищи, недовода делает суперкулеры и довольно сильно, я искренне люблю воздух, но будучи объективным скажу что если хочется холоднее тише и лучше... плюс разгон то эти СЖО подойдут.
Ведь СЖО я тестирую в режиме 4,3Ghz 1,150V а супервоздух 4,0Ghz 1,025V... воздух вывозит 4,3Ghz 1,150V но температуры от 80 градусов.
И тут ещё что важно, за норм кастомный комплект не каждый готов выкладывать деньги... а собирать его по принципу этих недоСЖО почти то же и выйдет.
Фото: 7
вот недосмотрел - а жаль... надо было всё по 1ой методе - хорошее сравнение получилось бы. Тогда можно только на Ваш тест с кастом водянкой ориентироваться - там стрела есть.
Longlove
перешибаются
2) если вывернуться, то можно заставить вентилятор 70 мм обдувать печатную плату видеокарты.
3) он же работает при 700-3000, а не 1500++ ;)
_NooB_ => go.d-bq
Мои статьи: https://www.overclockers.ru/tag/go.d-bq
Моя страница: https://people.overclockers.ru/profile/_NooB_/created/topics/
Прекращайте пихать в каждый обзор Дарта Вейдера. Он к нашей культуре не имеет ни малейшего отношения. Этот культ создали на западе, пусть вместе с геями и евреями там и останется. Что за мода тянуть весь хлам к нам? Да ещё и добровольно.
Кукол дёргают за нитки,на лице у них улыбки.Если люди будут знать–трудно будет управлять,если будут понимать–сами будут управлять.
Сказал человек с исконно русским ником Beetlejuice =))))
PS спасибо за хороший обзор.
Фото: 5
Не страшно, а требует много усилий и времени . Это надо выбирать магазины, заказывать, ждать довольно долго. Хочется пойти и просто купить, а с нормальной водой это нереально.
Сейчас этот форум просматривают: filosoff89, VoiceofGoD, zombcraft и гости: 21
Яндекс.Метрика
