Куратор(ы):   abugaev
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33094 • Страница 1 из 16551  2  3  4  5 ... 1655  >
Фото: 315
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm)
и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Прежде чем задать вопрос, внимательно прочитайте: -=\ FAQ /=-
  • В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
  • ASIC на картах Pascal не считывается!
  • На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
  • Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа DVI\HDMI\DP) работать не будут из-за разъёма DVI-D! Для подключения подойдет только конвертер, например Конвертер dvi vga или Конвертер hdmi vga Статья про коневертер
  • Редактора и прошивальщика модифицированных версий BIOS для Pascal не существует! Как только появится, информация будет добавлена в FAQ.
  • Карты Palit серий JetStream и GameRock отличаются только частотами, цветом\дизайном кожуха системы охлаждения и PowerLimit!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Код:
Последний раз редактировалось abugaev 17.06.2017 2:54, всего редактировалось 31 раз(а).
Фото: 315
#77 F.A.Q. #77
Фикс плохого разгона памяти, "шахматных досок" с памятью micron на GTX 1070
Q: У меня GTX 1070 и память микрон, гонится сносно, но при переходе в состояние покоя и обратно вылазит "шахматная доска" даже при +100 мгц по памяти
A: Описано в новости. NVIDIA обещала поработать над разгоном микронов.
Биосы от EVGA
Биосы Palit Список изменений Доступны на офф. сайте.
Биосы ASUS доступны на официальном сайте.
Новый биос MSI Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14251171
Биос Gigabyte на официальном сайте
Биосы Zotac Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #14317904
По отзывам исправление биосов дало эффект. Шьем биосы, оставляем отзывы!
Известные проблемы и их решения
Q: Купил новую карту, комп не заводится\зависает даже в биосе\винда не грузится\загрузилась, но картинка кривая, смещенная, в полосах и т.п.
A: Сначала нужно попробовать сбросить биос джампером. Если не помогло - обновить биос на материнке. При глюках в windows- удалить дрова с Display Driver Unistaller Не помогло - переставить windows. Пример полезности таких действий
Q: У меня на рабочем столе карта бустит до 1600 мгц и греется.
A: Это настройка "режим управления электропитанием", раздел "Управление параметрами 3D" в панели упраления nVidia. Если выставить максимальную производительность, то чаще будет бустить там, где не надо, если оптимальное потребление - не будет, этот же режим рекомендуется по умолчанию на рабочем столе, в играх все индивидуально. Так-же из-за аппаратного ускорения в браузерах (или в flash player'е) карта тоже может бустить на рабочем столе, это нужно разбираться уже с браузером и его настройками. Ещё можно провериться на майнинг вирусы.
Q: У меня в меню игры\инвентаре\карте или в игре с вертикальной синхронизацией\старой игре карта работает на 800 мгц. Карта слишком сильно сбрасывает частоты\частоты прыгают туда-сюда, а за ним и фпс. Наблюдаются рывки.
A: Аналогично, нужно либо выставить менее агрессивное энергосбережение - тогда карта будет реже сбрасывать частоты. Либо поставить ограничение по FPS, тогда при бусте в более тяжелых местах FPS не будет улетать высоко вверх и не будет рывков. Так-же нужно учитывать особенности работы вертикальной синхронизации, при 58 фпс и 60гц на мониторе, с вертикалкой карта будет выдавать 30 фпс, существуют более совершенные виды синхронизации Nvidia Adaptive vsync и Nvidia Fast Sync
Q: Имеею монитор, подключеный по DP. При холодном запуске ПК не стартует и\или черный экран до запуска Винды.
A: Решение проблемы с Display Port
Q: Почему не работает DSR в Windows 7?
A: DSR не работает в играх, если в Windows 7 включено дублирование изображения на два экрана.
Q: Я набрал в 3dmark 10000 попугаев, это ок?
A: Идем сюда Advanced search Затем выбираем нужный бенч, свой процессор и карту. После того как вылезут результаты, выбираем на скольки картах они получены 1\2 SLI\3 SLI Сравнивать лучше только Graphics score на схожих частотах карты. Если результаты сильно ниже , проверяем на майнинг вирусы, ставим свежие драйверы, убираем фоновую активность, пробуем чистый последний оригинальный (тм) виндовс со всеми обновлениями и все в таком духе.
Q: У меня карта разгоняется до 100500 мгц, а в обзоре\вон у того чувака до 200500, почему?
A: Разгон сильно зависит от экземпляра. Так-же важно то, с каким пристрастием владелец тестировал стабильность разгона. Затем идут условия эксплуатации: температуры, качество блока питания.
Q: Почему вылетает видеодрайвер?
A: Для 24\7 лучше сбрасывать частоты с запасом. Индивидуально, может вылетать как от переразгона видеокарты/процессора/ОЗУ, так и от самой версии драйверов/windows/игры. Решение - понизить частоту видеокарты, сбросить разгон процессора/озу, обновить драйвера, bios, поискать в гугле или написать в техподдержку.
Если у вас Windows 10, то должна быть не ниже версии 1511, иначе драйвер не установится.
ASIC на pascal не считывается.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D!
GPU Boost 3.0 или Nvidia наконец придумала, как выжимать максимальные частоты из коробки
Объяснение с картинками от Anand Tech
Q: Почему карта работает на той или иной частоте или напряжении?
A: На работу GPU оказывают действие ряд лимитов: по частоте, температуре, напряжению и потреблению. Эти лимиты влияют друг на друга, в зависимости от настроек, условий эксплуатации и конкретного приложения выбирается тот или иной режим работы.
Q: Как я могу определить, какой лимит ограничивает карту?
A: В утилите GPU-Z, вкладка Sensors, графа PerfCap reason vRel, vOp - лимит по напряжению, Pwr - повер лимит, Thrm - лимит по температуре
Q: Как работает лимит по температуре?
A: Он проявляет себя в несколькими способами:
- при повышении температуры, с шагом примерно 5 градусов снижается максимально доступная частота.
- с нагревом понижается максимально доступное напряжение, с каким шагом здесь не понятно. Но у меня, к примеру, при нагреве свыше 53-55 градусов уже перескакивает на одну ступеньку ниже
- в утилитах можно вручную установить лимит, к примеру в 60 градусов, при достижении этой температуры карта начнет сильно сбрасывать напряжение, пытаясь не разогреться выше этого лимита
Q: Как работает лимит по напряжению?
A: По-умолчанию на GPU нельзя подать более 1.062 вольта, но с помощью утилит можно расширить этот лимит до 1.09 вольта. Далее, с нагревом доступное напряжение снижается с 1.062 до 1.05 и большинство карт в нагрузке работает с таким напряжением.
Q: Как работает лимит потребления (поверлимит, TDP) и где мне его посмотреть
A: Смотреть так: открываем командную строку (win+r набираем "cmd"), переходим в директорию
Код:
cd "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI"
Затем набираем
Код:
nvidia-smi -q -d POWER
или
Код:
nvidia-smi -i 0 -q -d POWER
Там будут лимиты в ваттах, Default Power Limit - то что стоит по-умолчанию, Enforced Power Limit - то что выставлено через утилиты разгона. Работает он следующим образом: если карта начинает потреблять больше дозволенного, то сбрасывается напряжение. Чем выше превышение лимита, тем сильнее будет сбрасываться напряжение. За ним, естественно и частота. Самое сильное потребление в "бублике" и Fire strike ultra stability test. В обычных играх в 1080р потребление раза в 2-3 ниже, с повышением разрешения оно растет, разные игры по-разному грузят карту.
Q: Как работает лимит по частоте?
A: Здесь все просто, максимальная частота регулирется либо общим ползунком, либо через редактор частот\напряжений выставляется под каждое напряжение.
Q: Как мне со всем этим жить? Хочу как в старые добрые времена выставить стабильное напряжение и частоту.
A: Понять Хуанга и простить. Все что сейчас доступно: редактирование кривой частот\напряжений в MSI afterberner и Evga precision, про это ниже. Так-же для GTX 1080 есть чудо инженерный биос от ASUS, который рекомендуется шить только на воде, там нет никаких лимитов, напряжение на чипе уходит в потолок и держится стабильная частота.
Как работать с редактором частот\напряжений
Хорошая статья на персональных страницах про андервольтинг. Видео на ютубе с объяснением матчасти андрвольтинга (долгое и унылое)Пример снижения потребления на более низком напряжении.
Запускается клавишами ctrlf+f в msi afterberner beta 14 или актуальных версиях evga precision
Редактор целесообразно использовать только для настройки напряжения, если полученное стандартным способом не устраивает. Обычный разгон лучше делать через ползунок частоты и по желанию ползунок напряжения, эффективность\простота на уровне.
Для работы в бусте карта выбирает самую высокую частоту при доступном напряжении. Если точно такая-же частота доступна на более низком напряжении, то карта не станет напрягаться и выставит его. Поэтому если в редакторе построить ровную линию от нужного напряжения до максимально доступного (в стоке это 1.062 В). Как это выглядит в msi afterburner (ctrl+f) , то получим, что за выставленный нами предел по напряжению карта не уйдет. Если проставить точки ровно до самого конца, то увидим в GPU-Z вместо vRel - "светофор" в виде vOp. Чем он плох не известно, но можно и не увлекаться, результат - один, дальше чем 1.062 на стоке и 1.09 при 100% ползунке напряжения ходить смысла нет.
Аналогичная ситуация в обратную сторону: мы сидим на воде, температура 40 градусов, хотим высокие напряжения, но видим ровную линию в редакторе, тогда можно на более высоких напряжениях точки подвинуть вверх.
Важно! Типичные грабли при редактировании частот:
1. Перед редактированием кривой, лучше её сбросить в дефолт нажатием CTRL+D или выставить фиксированную частоту общим ползунком. Затем в обоих случаях применить изменения. редактировать кривую поверх уже примененной кривой очень плохо, т.к. она начинает вести себя крайне странным образом и не поддается дрессировке.
2. Всегда лучше нужную частоту выставлять общим ползунком (или двигать линию целиком зажав шифт), потом двигать с запасом вниз ненужные точки на высоких напряжениях (при андервольтинге) или немного вверх нужные на высоких напряжениях (при повышении напряжения) затем применять, так мы не теряем производительность и не наступаем на грабли, о которых ниже.
3. При применении точки всегда будут перепрыгивать и выглядеть все будет не так, как мы хотели. Причем на разных температурах все будет выглядеть по-разному. Для сверх точной ювелирной настройки можно в фоне запустить типичную нагрузку в виде heaven\fsu, прогреть карту, затем перезапустить афтербернер и уже редактировать кривую с этой нагрузкой в фоне.
4. С нагревом частота падает, от этого никуда не деться, не нужно с этим бороться.
5. С нагревом падают частоты на всех точках в редакторе, причем падают не равномерно, на низких напряжениях частоты падают с нагревом сильнее. За максимальные напряжения приходится бороться при низких температурах, за минимальные - при высоких. Если мы при 30 градусах делаем ровную линию, то при 70ти частоты на более высоких напряжениях окажутся выше, прямая станет кривой и рабочее напряжение увеличится. Поэтому лучше опускать ненужные точки с запасом вниз с запасом Пример
6. Если задрать сильно частоту на каком-либо напряжении, как на этой картинке, то мы получим "кукурузные" частоты, карта будет показывать нам что работает на высоких частотах, а производительность оставит желать лучшего. Эксперимент Вывод
BIOS: как шить, можно ли, что это даст?
Мануал по прошивке BIOS
nvflash с поддержкой gtx 1070 и 1080
Прошивать на данный момент можно только официальные биосы от вендоров, прошивальщиков моденных биосов не существует.
Q: Могу я в карту А прошить BIOS от карты Б?
A: Получить кирпич можно только прошив биос от KFA2 HOF. Остальные биосы между собой совместимы, отличаются частотами, алгоритмами работы кулеров, лимитами потребления и всякими подобными штуками. Но гарантировать долгую и стабильную работу карты на чужом BIOS никто не может. Другое дело - биосы карт в рамках одной линейки, которая отличается только частотами и\или лимитами потребления, например MSI Gaming X и Gaming Z, Palit Jetstream/Gamerock и их Super/Premium братья, ASUS STRIX и STRIX OC - здесь совместимость очень хорошая.
Q: Могу я в обычную карту GTX1080 с частотой памяти 10G установить биос для рефрешей GTX1080+ с частотой 11G ?
A: Нет. Эти биосы не взаимозаменяемы, по причине разных ревизий графических чипов и микросхем памяти. Биос от рефреша просто не прошьется.
Q: Какие бонусы можно получить от прошивки?
A: Частоты как у старших моделей без необходимости дергать за ползунки, расширенные лимиты потребления. Если с частотами все просто, то лимит не всегда можно получить такой, как прописан в BIOS из-за особенностей исполнения конкретной модели, так что после прошивки нужно проверять.
Q: Насколько безопасно экспериментировать с прошивкой? Где скачать биосов для экспериментов?
A: Если нет dual bios - двух микросхем биос на карте, то лучше аккуратнее с прошивкой, банальное отключение электричества, зависания могут доставить хлопот. Биосы скачивать на techpowerup Если нужного там нет, ставим в GPU brand опцию "unverified uploads" и смотрим по частотам нужную модель. В коллекции биосов techpowerup так-же пишутся лимиты потребления и частоты прошитые в биосе, что очень удобно. Ниже в FAQ есть подборки биосов некоторых вендоров
Q: Я запорол биос, что делать?
A: Если есть dual bios, грузимся с резервного и делаем вот так Если нет, то грузимся со встройки\старой карты вместе с установленной в слот запоротой картой, пробуем шить, если не получается, то идем сюда за советами
Про карты Palit
[NEW]BIOS с оптимизированной схемой управления оборотами вентиляторов для видеокарт на базе GTX 1070 27.12.2017г
[NEW]BIOS для GTX 1080 JetStream, GameRock, Super JetStream и GameRock Premium с оптимизированными оборотами вентиляторов для видеокарт с версиями BIOS 86.04.60.00.xx
[NEW]Инструкция по прошивке BIOS от Palit support
BIOS от GTX 1080+ OC Super JetStream с частотами 1708 MHz/5500 MHz
BIOS для GTX 1080 gamerock premium, superjet с расширенными лимитами питания и оптимизированными вентиляторами
BIOS для GTX 1080 gamerock, jetstream с оптимизированными вентиляторами
BIOS для GTX 1070 Palit с расширенными лимитами питания, оптимизированными вентиляторами и улучшенным разгоном MICRON
Список изменений
BIOS для GTX 1070 Gamerock, Jetstream с улучшенным рагоном MICRON (без вентиляторов)
Все BIOS по ссылкам выше доступны на официальном сайте в виде программы-автопрошивальщика, шить нужно поверх родного биоса.
Как сохранить настройки подсветки в энергонезависимую память (или отключить её совсем)
Старые BIOS для GTX 1070 Palit, Gainward с расширенными лимитами питания и оптимизированными вентиляторами. Изменения работают только для GPR и SJS
Архив старых BIOS Palit gtx1070
Архив старых BIOS Palit gtx1080
Различия между Gamerock/Premium, Super/Jetstream, кроме частот из коробки
palit.png [ 33.96 КБ | Просмотров: 244288 ]
Последний раз редактировалось abugaev 17.05.2017 11:54, всего редактировалось 47 раз(а).
Фото: 315
Предупреждаю-флейм и оффтоп будут удаляться сразу, нарушение правил в любых проявлениях наказываться безоговорочно. У кого желание просто пообщаться - пожалуйте в раздел Флейм. Здесь решаются технические вопросы и проблемы, связанные с 1070/1080.
Два ядра, два гига, игровая видеокарта
2 Биоса на MSI Gaming X 1080
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... l=GTX+1080
Первый Гейминг, а второй ОС.. Забавно, значит карта может идти с разным зашитым профилем.
Тесты 1070 FE в разгоне - http://www.3dmark.com/fs/8815287
Повторюсь для тех кто не в курсе, новые рефы достаточно тихие и не горячие как ожидалось, нет смысла новые рефы приравнивать к рефам старых линеек.
Тот же 3д марк результат которого выше раскочегарил карточку всего до 66 градусов.
Всё гонится отлично, осталось ждать прошивальщика с анлоком тдп/напруги.
Не радует только gpu boost 3.0 достаточно большой разброс при одинаковых температурах.
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Фото: 4
C почином вас,истинные пека бояре!!! 8-) :D
Буду следить за веткой.
Сам думаю 1070 наверное брать.
Т.к цена на 1080 не оправданно завышена по-моему.
БФ старпёр!
Верталето-самолётный нагибатор!
Фото: 41
Неплохо бы составить список карт у которых вертушки в простое отключаются, многим будет полезна данная инфа.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 16
Паллит, Евга, МСИ.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 10
Ну наконец то! :-) Мне моя GTX1080 FE от Palit только вчера приехала, еще протестировать не успел. В играх(Rome2, Tom Clancy) в 4к разрешении карта бустит до 1920МГц. Температура выше 80 град не поднимается, кулер выше 55% не раскручивается. Вот реально карту при максимальной загрузке вообще не слышно, это при учете того, что у меня mini-ITX системный блок и стоит он на столе в 30см от меня. В виду этого я задумался о целесообразности покупки СВО, на воздухе все очень пристойно получается. Карту пока не разгонял.
При FPS больше 140 слышен небольшой свист дросселей, но это происходит в основном в меню игры. Решается включением VSync.
Как на мой взгляд карта получилась очень годной. Единственный минус это цена на данный момент.
Фото: 182
GTX 1080 Хуанг Едишен Founders Edition прошла новый стресс тест 3DMark , результаты в 3-ех режимах под спойлерами . В целом нареканий нет , ни на тротлинг ни на чрезмерный шум , хоть вентилятор турбины и раскручивается до 70% но совсем не раздражает , не воет а просто шелестит , в процессе игры этот шелест вообще не должен быть слышен на звуковом фоне из колонок или наушников . Температура держится стабильно +85 в не зависимости есть или нет разгон , от разгона только незначительно (совсем) менются обороты турбины . Никакой кукурузы , тротлинга , диких скачек частот турбо буста . По крайней мере в стресс тесте 3DMark :-) Максимальный разгон при котором прошел стресс тест FireStrike Xtreme +183MHz или ~ 1924-1936MHz в бусте .
Температура в помещение +27 C , без корпуса - открытый стенд
без разгона , Power Limit 120% = 55.55 FPS средних
+103MHz , Power Limit 120% = 59.49 FPS средних
+183MHz , Power Limit 120% = 60.95 FPS средних
Референс оставил приятные впечатления в целом , очень приятный аккуратный внешний вид с красивой подсвеченной зеленой надписью GeForce GTX :old_haha: и довольно тихой турбиной . А вот температурный режим в минимум 85 градусов (на авто оборотах турбины , а это уже ~ 70% от ее макс скорости ) и соответственно страдающий изза этого разгонный потенциал немного огорчили . Даже близко к 2GHz стабильным , по крайней мере этот экземпляр , купленной в магазине 1080 FE , не смог подойти
Самое же интересное это новый способ разгона путем индивидуальной настройки частот для каждого значения вольтажей GPU Boost 3 которых великое множество , для любителей отжать максимальное количество попугаев в MSI Afterburner новом (и eVGA Precision) появились соответсвующие инструменты для настройки этих значений . Ознакомится и почитать интересное познавательное пособие (видео-пособие так же прилагается ) можно тут : http://www.guru3d.com/articles-pages/geforce-gtx-1080-overclocking-guide-with-afterburner-4-3,2.html
я так понимаю напругу менять могут пока только 1080? у 1070 не двигается ползунок
У меня карта работает стабильно с +200mhz с Power Limit = 100%, в играх частота буста прыгает в диапазоне 2000-2050 сильно зависит от игры и сцены в ней, температура 80C max, с пользовательским профилем турбины (33С=27%; 80C=70%; 90C=80%)
Увеличивая power limit до 120, растет температура без особого эффекта по частоте.
Фото: 41
Да, новые карточки опять горячие 80-85гр и это на 16нм, видимо стоковая трубина опять тухляк)
Надо или брать нереференс или ставить воду на карту и будет минус 30-40гр сразу.
"Team Russia"
Фото: 10
А какая разница? Карты тихие, просадок нет. Не факт что вода на новых чипах даст сильно больший прирост в разгоне.
Предупреждение Предупреждение
Пока вижу на overclock.net 1080FE с + EK Block/Backplate максимум 2200
Фото: 41
alexey_shmat
Вода в первую очередь ставится для практически полной тишины и низких температур в 100% нагрузке (40гр легко), на разгонный потенциал думаю не сильно повлияет, это же не азот/фреон.
"Team Russia"
А такая температура не скажется на долговечности элементов и чипа?
Фото: 10
Himik_15 я вот сильно задумался о целесообразности такой покупки. Видюху и так практически не слышно в нагрузке. Конечно мне СВО надо собирать с нуля, а это около 30к рублей если тащить из за бугра. Если уже есть готовый контур, то конечно купил ватер с бэкплейтом и не паришься :-)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Турбина это стандартное инженерное решение. Если инженеры так расчитали то не скажется.
Фото: 41
Этого никто кроме Нвидиа не знает, думаю будут 95гр писать критическая, хотя для 16нм может и меньше должна быть эта цифра, в любом случае видеть на видюхе в нагрузке 85гр как бы не айс как по мне, а если завтра в комнате станет на 5гр теплее, тогда что? Кто меняет карты раз в полгода думаю тем пофиг, а тот кто берет на 2-3 года и таких не мало, а даже большинство, особенно для фулл хд их вполне хватит на такой срок если все на макс не выкручивать и многим 60 кадров ненадо и хватает 35-45 так что..............
Я бы брал нереференс, что то рефы горячеваты имхо и как это скажется дальше на чипе и печатной плате вокруг хз.
"Team Russia"
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»RX 580 ASUS - дешевле не только 580 но и 570
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»САМЫЙ дешевый нереф GTX 1050 Ti - в Ситилинке
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
Вспомнил я после этих слов HD2900 которые ровно через 1-1.5 года отваливались (чипы) массово и 8800GTX приблизительно тем-же болели. Тоже инженерно так рассчитывали? Или там другие инженеры и другие расчеты? :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: MaratSPb329, Mars19, Mosfet, MR CROW, Palit support, ZAMHome и гости: 15
Лаборатория
Яндекс.Метрика
